silmanoblega Publicado 13 de Agosto del 2010 Publicado 13 de Agosto del 2010 le cambie el paso a paso,el tema es q andando se me apaga de nada ni bien freno cae la reolucion o cuano paso los cambio es un drama usarlo a gas hace 8 meses l puse el equipo y es salir y renegar,nose q hacer ya para solucionarlo,cambie tmb bobinas,bujias,paso paso y se m murio un burro un caos chicos ayudenme porfa,m dijeron q puede estar tapadas las mangueras ba ya ni se.bsos mis consejeros Citar
silmanoblega Publicado 13 de Agosto del 2010 Autor Publicado 13 de Agosto del 2010 le cambie el paso a paso,el tema es q andando se me apaga de nada ni bien freno cae la reolucion o cuano paso los cambio es un drama usarlo a gas hace 8 meses l puse el equipo y es salir y renegar,nose q hacer ya para solucionarlo,cambie tmb bobinas,bujias,paso paso y se m murio un burro un caos chicos ayudenme porfa,m dijeron q puede estar tapadas las mangueras ba ya ni se.bsos mis consejeros Citar
porta Publicado 13 de Agosto del 2010 Publicado 13 de Agosto del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga Es verdad tenes que buscar cual es la causa del problema, pero todo eso es muy caractristico de andar con GNC. Espero tengas suerte y soluciones el problema. Mi viejo tiene un R19 impecble con GNC motor 1,6 y reniega de la misma forma todos los meses tiene que pegarle una regulada al equipo para que funcione bien. Citar
RAYO1998 Publicado 13 de Agosto del 2010 Publicado 13 de Agosto del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga Hola, entiendo tu preocupacion pero por el tamaño de letra que mandaste parece que te iba a explotar el auto !!! Donde instalaste el equipo? Que marca es? Quien te hace las regulaciones? Usaste el buscador? Ahi hay muchisima info y monton de post de ususarios de GNC. Saludos Citar
silmanoblega Publicado 13 de Agosto del 2010 Autor Publicado 13 de Agosto del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga el cerebro m va exlotar de la broca no puedo andr traquilaaaaaaa!saludos Citar
DAXXAL Publicado 13 de Agosto del 2010 Publicado 13 de Agosto del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga por que pones que se desregula? lo llevaste a regular y volvio el problema? asi a lo lejos me parece que hay una regulación defectuosa de la baja del equipo de gnc pero es solamente basandome en tu breve explicación. A nafta anda bien? Es un equipo con regulación en la manguera (un tornillo en la manguera principal del gnc)?? tenes identificado cuales son los otros reglajes del equipo? usa el buscador, busca un tema que se titula GNC que ahi escribi como regular un equipo (obvio es una generalidad) pero quizas te sirva para orientarte o cuando lo lleves a regular tengas un elemento mas como para saber si te hacen un buen trabajo. contanos si te sirven estos aportes y vamos viendo como te ayudo a salucionar tu problema no te desesperes que quizas es una pavada. Un equipo bien regulado te va a dar ayudar ($$$) mal regulado te va a traer un dolor de h.... El gnc no es dificil, solo hay que saber un poquito de mecanica basica para entenderlo y regularlo vos mismo. baja el tamaño de la fuente que parece que pegas una patada en los ojos!!! Citar
raul cam Publicado 13 de Agosto del 2010 Publicado 13 de Agosto del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga hola,prova si el regulador esta tibio o caliente cuando el motor alcanzo una buena temperatura,si se mantiene frio aun,tenes algun problema en la circulacion del agua y no permite que el gas trabaje bien,ya que el regulador debe estar con la temperatura del agua del motor...si es asi quizas no este trabajando bien el termostato.. Citar
RAYO1998 Publicado 14 de Agosto del 2010 Publicado 14 de Agosto del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga el cerebro m va exlotar de la broca no puedo andr traquilaaaaaaa!saludos Ok Ok entiendo y perdon por el mal chiste pero no me dijiste donde colocaste el GNC (o compraste el auto y ya lo traia???) A nafta anda bien o falla tambien? Ayudanos un poc mas para poder ayudarte. Me suena muy logico el tema de las mangueras que no logran alentar el equipo de GNC y por lo tanto no lo vaporiza como corresponde, pero si estuviera en tu lugar trataria de llevarlo a hacer ver por especialistas honestos, que sepan y no te quieran currar. Como imaginaras encontrar alguien que tenga todas esas caracteristicas no es facil, pero seguramente la muchachada del Club podra recomendarte algun lugar por tu zona que en el que se pueda confiar y que lo revisen y te digan que pasa. Yo conozco una pr de talleres de GNC pero creo que en autos a inyeccion no son buenos, y por eso no los menciono. Muchachos: algun lugar para recomendar??? Saludos Citar
meganero2 Publicado 18 de Agosto del 2010 Publicado 18 de Agosto del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga hola silmanoblega mira es el primer auto que me da dolor de cabeza con el gas (tuve 6 con gnc) me hace exactamente lo mismo que a vos el equipo es bueno, el mecanico es bueno, pero nada, se me apaga en los semaforos y no quiere regular hasta que levanta temp. En estos dias de calor esta andando mejor asi que me parece que es un tema de temperatura presta atencion en eso ya que compartimos los mismos sintomas yo voy a averiguar en esta semana y te digo lo que sepa saludos martin pd: a nafta me anda perfecto Citar
MFSFIAT600 Publicado 18 de Agosto del 2010 Publicado 18 de Agosto del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga hola silmanoblega mira es el primer auto que me da dolor de cabeza con el gas (tuve 6 con gnc) me hace exactamente lo mismo que a vos el equipo es bueno, el mecanico es bueno, pero nada, se me apaga en los semaforos y no quiere regular hasta que levanta temp. En estos dias de calor esta andando mejor asi que me parece que es un tema de temperatura presta atencion en eso ya que compartimos los mismos sintomas yo voy a averiguar en esta semana y te digo lo que sepa saludos martin pd: a nafta me anda perfecto El auto debe andar los primeros y ultimos 10 minutos a Nafta y en lo posible premium con algún limpiainyector... yo entre todos los autos y camioneta tengo 500 mil km de GNC y jamás un drama. Saludos. Citar
adrian98 Publicado 22 de Septiembre del 2010 Publicado 22 de Septiembre del 2010 Re: gnc- se desregula todos los dias y se apaga Como estas meganera te cuento que yo tengo un mega rt 98 ya vino con gnc si sos de capital te recomiendo gnc hidalgo en hidalgo pasando felipe vallese caballito tambien tenia un problema parecido hace ya un año me lo regularon ahi y nunca mas problema lo que hay que tener en cuenta: arrancarlo a nafta esperar que caliente y luego pasarlo a gnc y antes de pararlo a la noche hacerlo a nafta de esa forma cuidas el burro, y siempre lubricado el motor porque el gas es seco ojo tambien tene en cuenta que el filtro de aire dura menos y tiene mas efecto sobre el gas cuando comience a tironear y pierda fuerza mas de lo normal a gas cambia el filtro de aire espero haberte ayudado un saludo. Citar
