Sensor map fluence 1.6
  • Sensor map fluence 1.6
    Buenas tardes . necesito tomar 5v de algun lugar para hacer un circuito de resistencia para la sonda2 .me llevo bien con la electrónica , no así con la mecanica. Pensé tomar la señal del map pero no sé adonde está. Leí que cerca del múltiple de admisión, sería lógico, pero hay sensores en todos lados y no quiero tocar donde no corresponda.vi fotos en el foro pero ninguna corresponde a mi motor. En segundo lugar y sería la frutilla del postre si aguien sabe como acceder en el vano motor al cable que trae la señal de la sonda 2 a la ecu estaría bárbaro. Desde ya gracias
    Re: Sensor map fluence 1.6
    Originalmente publicado por superpelau Ver Mensaje
    Si el problema es tener 5v de alimentacion, no te conviene tomar 12v y convertírlos con un 7805 que tira 1Amper? Disipadores te sobran con tanto chaperio [emoji4]
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
      Gracias por responder. Pensé en tomar del map por tener la misma referencia de tierra que la ecu.lo ideal sería tomar todo de la ecu y mandarle una señal de 0.52v con las dos resistencias pero no tengo el diagrama de la ecu
        Quiero cambiar los orings pero no los puedo encontrar, alguien conoce algun lugar y las medidas?
