correa poli descarrilada otra vez ayudaaaa! **SOLUCIONADO**
  • correa poli descarrilada otra vez ayudaaaa! **SOLUCIONADO**
    amigos del club les cuento que la correa unica que me colocaron nueva se sale un poco de su eje y me toca levantar el capo y con un palo correrla a su sitio. vuelvo arranco el auto y a los 10 minutos otra vez desacarrillada ¿que hago me estoy volviendo loco ayudaaaaa por favor ?? ya le cambiaron dos patines que se le llama a ca en colombia a unos rodillos que cogen la correa
    saludos desde COLOMBIA
    Re: correa poli descarrilada otra vez ayudaaaa!
    Si no es problema del tensor (que supongo que es el rodillo que mencionas) que tiene juego en su eje, que supongo que no es si decis que lo cambiaron, me inclinaria a algunas de las poleas flojas o desalineadas. Fijate que realmente te hayan cambiado el tensor y controla, primero con el motor detenido si algunas de las poleas se mueve con la mano, luego con el motor en marcha fijate si alguna de ellas tiene algun tipo de movimiento oscliante.
    Suerte con eso!
    Mauricio.-
      y si es posible sin la correa,las poleas al no estar tensadas las controlas mejor....
        Hola amigo Hellmann6688, la solucion que te voy a proponer no es muy alegre pero a grandes problemas a veces hay que darle grandes soluciones.
        Si tenes la posibilidad y est{a a tu alcance, te diría que llevara el auto a una Renault ( o si no hubiera en tu ciudad, a un taller confiable) y hacele colocar elementos originales que reemplacen las poleas, el tensor, la correa y todo lo necesario para que no te vuelva a pasar este problema.
        La comprobacion que te han recomendado los muchachos es correcta pero si no podes hacer vos ese trabajo o no tenes un mecanico experto que entienda bien la mecanica de estos autos, vas a vivir cambiando lcorreas y ese no es el problema, ese es el síntoma.
        No podes estar con un palo "alineando" la correa porque en algun momento la situacion va a empeorar y el daño puede ser mayor o inoportuno.
        Saludos y contanos como sigue la cosa.
          esta solucion es un problema..para el bolsillo.. no podes cambiar todo!! cuando el problema probablemente lo este causando solo un componente...
          llevale a un lugar confiable q seguro te solucionaran el problema cambiando solo lo que sea necesario.. que puede ser o una polea o el tensor..cosa que una persona idonea se dara cuenta sin tener que cambiar todo..
          o quiza es solo falta de tension en la correa..
            Helman6688, como estas??
            Coincido plenamente con lo que dicen los compañeros, yo acabo de cambiarle el estira correa, la polea del alternador y obvio que la correa todo con repuesto originales y el costo del mismo (aca en Argentina) $1.200 unos 400 dólares... ahora hay un tema que de una pavada puede llevarte a tener un gran problema....si la correa única se sale y la engancha la de la distribución tendrás un desastre en potencia!!!
            Saludos cordiales,
            Originalmente publicado por helman6688
              Hola perdon se corre solo 1 canal o se sale toda porque si se corre solo un canal podes probar colocarle una correa con un canal menos a ver que pasa.
              Lo importante no es saber, sino, tener el numero del que sabe
                Yo tenía el mismo problema, leete mi post desde que tuve el problema hasta que se soluciono, casi me gasto un dineral y es solo una pavada.
                http://www.clubmeganeargentina.com/F...p?f=20&t=11870
                Espero lo soluciones, comprendo lo que es levantar el capo cada 10 cuadras.
                Suerte
                  correa poli descarrilada SOLUCIONADO!!
                  Amigos del club les cuento:
                  lo lleve a otro mecanico, abrimos el capot, reviso, y me dijo es posible que el buje que recibe el patin esta gastado saquemolo y revisamos.
                  Asi se hizo y sorpresa el buje que es de plastico estaba sin dientes o gastado me dijo: hay dos alternativas una comprar la pieza completa en renault costo $ 120 dolares; o mandar hacer la pieza en un torno costo $ 18 dolares opte por la segunda se demoraron en hacer la pieza 2 horas la colocaron montaron la correa nuevamente y lsito!!! hace tres dias que va joya... saludos desde colombia
