Refrigerante rojo o verde?
  • Refrigerante rojo o verde?
    Tengo la duda ya que antes yo le ponía el rojo y ya, y mi motor estaba todo malo.
    Ahora que ya le hice el motor, el mecánico me recomienda el verde, pero yo tengo montones de rojos en la casa así que pregunto:
    Debería usar el verde o el rojo? (Y por qué?)
    Cuál es la diferencia entre estos dos?
    Enviado desde mi SKY 4.0D mediante Tapatalk
    Re: Refrigerante rojo o verde?
    Otra pequeña duda:
    Pasa algo si combino rojo con verde o viseversa? Para saber si cuando se me acabe el rojo, y le eche verde, todo estará bien.
      el color no importa, es solo colorante, renault, en Agentina usa de color amarillo, si es de buena calidad usa cualquier color
      Fernando Piacenza
      Megane DTI RN 2001
      tricuerpo
        Siempre y cuando sea el mismo tipo de refrigerante claro esta
        No se puede mesclar base polipropienglicol con los glicoetilenicos
          Originalmente publicado por gatitop Ver Mensaje
          exacto, no mezclar diferentes tipos
          Fernando Piacenza
          Megane DTI RN 2001
          tricuerpo
            No sé nada de eso. Que pasa si se combinan?
              Y cómo puedo ver eso?(?
                En la etiqueta dice el tipo Christian...
                Mas allá del color lo importante es que sea un buen refrigerante, de esos que vienen concentrados para diluir en agua desmineralizada..
                si hablamos de los bidones de 5 litros no importa el color, son todos malos..
                  Originalmente publicado por Agus_RT Ver Mensaje
                  Pues de los que tengo no dicen.
                    Atento que hay por lo menos una excepcion. El original de Renault ya viene preparado en bidon de 5 litros (o venia hace un par de años cuando se lo cambie).
                    Es ELF hecho en Belgica.
                      Solo original, tirá esa porqueria
                        El líquido refrigerante es de vital importancia para el correcto funcionamiento de nuestro coche. Es muy común llamarlo indistintamente anticongelante, o refrigerante, a pesar de que son dos conceptos en apariencia muy diferentes. El anticongelante no es más que una propiedad del líquido refrigerante, y cumple una función de gran importancia en el coche, como es asegurar que el refrigerante circule por todo su circuito sin trabas.
                        La misión del refrigerante es absorber el exceso de calor del motor, de forma que se mantenga en su temperatura ideal, que son unos 90 ºC. Además este refrigerante debe funcionar correctamente en el rango de temperaturas de uso del coche, o lo que es lo mismo, debe funcionar en nuestra región por mucho calor o frío que haga. Todos estos requisitos van a definir exactamente cómo es el líquido refrigerante, y por qué, además, es tan importante su característica anticongelante.
                        En el inicio de los tiempos, y hasta no hace mucho, el agua era el principal refrigerante del coche. Pero, como podemos imaginar, si ahora no se utiliza será por algo, y ese algo es que a pesar de tener las mejores propiedades en cuanto a disipación de calor, su punto de congelación y de ebullición la hacen inservible como buen líquido refrigerante. Además, el agua por sí misma corroería el metal sin remedio, por lo que se hace necesario adulterar esa agua con algún líquido capaz de contrarrestar esos defectos, sin que la capacidad de absorber calor se vea demasiado mermada.
                        El agua absorbe mucha energía antes de calentarse tan solo un grado, pero se congela a 0 ºC, hierve a 100 ºC, y además corroe el metal. Por eso se añadieron los anticongelantes y otros aditivos muy interesantes.
                        Resumiendo un poco, la capacidad calorífica del agua no tiene rival, pero tiene los puntos débiles de sus temperaturas de congelación y fusión, y además es corrosiva. Recordamos, la capacidad calorífica es la cantidad de energía necesaria para aumentar en una unidad de temperatura la temperatura de una sustancia. Es, por decirlo así, la cantidad de energía que absorbe la sustancia antes de elevar la temperatura un grado.
                        Existen una cantidad bastante amplia de aditivos que consiguen bajar la temperatura de congelación del líquido resultante, y elevar la de ebullición, además de corregir esa tendencia tan incómoda a la corrosión. Y ahí entra en verdad la parte interesante: el anticongelante. Desde finales de los años 1930 se utilizan etilenglicoles, unos alcoholes que proporcionan una baja temperatura de congelación y un punto de ebullición alto, en torno a los 197 grados Celsius si se encuentra en estado puro.
                        El etilenglicol es, en realidad, el famoso anticongelante. No lo encontraremos 100% puro, sino como máximo al 90%, puesto que además de etilenglicol nos encontraremos todos los aditivos imaginables: antiespumantes, conservantes, colorantes, antioxidantes, inhibidores de corrosión,… Esto significa que el anticongelante más concentrado del mercado ya viene con los aditivos que proporcionan a durabilidad al líquido que vayamos a obtener, de forma que dure esos dos años, o 40.000 km que nos van a recomendar oficialmente, antes de cambiarlo.
                        El líquido refrigerante está formado por agua destilada, normalmente, y ese anticongelante concentrado. Dependiendo del porcentaje de anticongelante, así de efectiva será la mezcla con las bajas temperaturas. Por este motivo, las características del líquido refrigerante (y lo que nos podemos encontrar en la etiqueta) son, principalmente:
                        · Concentración de glicoles, expresado en el porcentaje del peso del total.
                        · Su densidad (gr / cm2, que es otra pista acerca de la concentración del refrigerante.
                        · El pH, que nos indica la capacidad de corrosión del líquido sobre los metales con los que estará en contacto.
                        · Cantidad de inhibidores alcalinos presentes en la mezcla.
                        · Dato de temperatura: punto de congelación en ºC.
                        · Corrosión a los metales, o lo que es lo mismo, la capacidad agresiva del líquido sobre esos metales. Los valores máximos aceptados son de +/- 0,4 mgr/cm2 para todos los metales, salvo la soldadura, que es 0,6 mgr/cm2 .
                        · Tiempo que tarda en desaparecer la espuma formada, que debe ser menor de 5 segundos y tener un volumen máximo de 50 ml.
                        · Cenizas, que la cantidad máxima de residuos, expresado en porcentaje.
                        · Manchado de pinturas: si mancha, o no.
                        · Contenido en cloruros.
                        · Ataque al caucho: si, o no (no debería).
                        · Estabilidad al almacenamiento, o tiempo máximo recomendado de almacenamiento, y sus condiciones: mínimo 1 año en el envase original entre –18 ºC y +50ºC.
                        En cristiano, le pedimos a un buen refrigerante que tenga:
                        · Buena capacidad calorífica (la mejor posible).
                        · Baja temperatura de congelación, algo que supone que no aumente el volumen del líquido, con el consiguiente riesgo de que alguna parte del circuito se raje o se deteriore. El circuito suele tener mecanismos que ayudan a mitigar esos efectos.
                        · Alta temperatura de ebullición, evidentemente, bastante más alta que la temperatura de funcionamiento del motor, y posiblemente más alta que la temperatura máxima de funcionamiento del motor antes de su “desintegración”.
                        · Propiedades correctas anticorrosivas, y anti incrustantes. Eso supone que haya menos cantidad de depósitos sólidos, así como de depósitos de calcio y / o magnesio.
                        · Buenas propiedades del líquido en sí, en cuanto a su dinámica: que no se produzcan espumas, o que no persistan demasiado tiempo; que tenga una viscosidad baja, para poder fluir con menor resistencia.
                        El color del anticongelante no indica, de por sí, unas cualidades determinadas, ni influye en sus propiedades o rendimiento. Simplemente permite identificar rápidamente el líquido si existiese una fuga, cosa que no es nada habitual, pero que si sucede conviene detectar a tiempo.
                        ¿Anticongelante orgánico, o inorgánico?
                        Los anticongelantes orgánicos tiene grandes ventajas sobre los inorgánicos, en especial en cuanto a lo que se refiere a la durabilidad, siendo normal que dupliquen en kilometraje anual a los refrigerantes inorgánicos. Estos refrigerantes orgánicos incorporan aditivos de protección que son más versátiles y efectivos que los tradicionales, protegiendo tanto al aluminio como a otros materiales como plásticos, por ejemplo, de los peligros de la corrosión.
                        Por su propia naturaleza, un refrigerante orgánico no debe mezclarse con uno inorgánico.
                        Tienen características como:
                        · Duran mucho más, porque no se consumen con el tiempo.
                        · Son muy amigables con el medio ambiente, mucho más que los inorgánicos.
                        · No contienen nitratos, nitritos ni aminas; silicatos; boratos, benzoatos ni fosfatos.
                        · Generan menos depósitos.
                        · Tienen una baja conductividad eléctrica.
                        · Mayor protección frente a la cavitación (formación de burbujas).
                        · Protección contra la corrosión sin rival.
                        ***https://www.autonocion.com/anticonge...rigerante-g12/
                          https://youtu.be/5Fsi37hS6fE
