Como se cambia todo el líquido refrigerante?
  • Como se cambia todo el líquido refrigerante?
    Es que en una recalentada se puso a hervir el refrigerante y para llegar luego a mi destino tuve que echarle agua normal. Y pues no me parece lo más adecuado que lleve agua normal...
    Así que como se puede sacar toda esa agua normal? Del depósito y del radiador, para así ponerle su respectivo refrigerante (y cuánto refrigerante lleva en total más o menos?
    Enviado desde mi SKY 4.0D mediante Tapatalk
    Re: Como se cambia todo el líquido refrigerante?
    Yo lo hice sacando el mangon de abajo del radiador y abriendo la tapa del deposito.
    Cuando queda casi vacio le mande aire soplando y salio mas agua todavia. (Yo estaba cambiando la bomba de agua, asi que por ese lado tambien se vacio un poco)
    Armé y despues complete una vez con agua destilada o desmineralizada, como 5 o 6 litros, la hice circular un poco, una purgada, desarme y volvi a vaciar.
    Ahora no me acuerdo bien, pero creo que repeti lo mismo una segunda vez.
    Despues arme todo, rellene con el refrigerante (por el deposito que es la unica entrada y purgue el circuito.
      Y todo eso con el carro apagado, no? (Excepto hacerlo circular pues)
      En qué parte está el tapón del radiador?
      No queda aire en el sistema luego?
        Hola Christian. Si buscas en Youtube verás que hay vídeos que muestran como hacerlo; esos mismo se han subido aquí. En uno de ellos, le sueltan el retorno al tacho del agua y lo vacían por recirculación; es decir, sacando el retorno, le vas metiendo agua por tacho hasta que te salga medianamente limpia y luego le vas echando el liquido o mezcla de reemplazo hasta que, nuevamente, aparezca por el retorno. En el vídeo, a su vez, utilizan un producto para liberar el sarro del circuito. Algunos lo recomiendan y otro no, pero en todo caso, es otra recirculada más. Incluso limpia el tacho con ácido muriático (el que se usa para las piletas de material). En fin, un proceso hecho a conciencia y con algunos cuidados.
        Este es el que te digo yo:
        https://www.youtube.com/watch?v=T6kS9eWrZNA
        Y algo asi te recomienda el compañero:
        https://www.youtube.com/watch?v=ptZ58MQsF_A
