peje Publicado 19 de Octubre del 2011 Publicado 19 de Octubre del 2011 hola alguien me podría decir donde puede estar la falla o si alguna ves les paso que las rpm son inestables. tengo un mega mot 2000 8v y veo en el cuenta vueltas varia su medición entre 950/750 y la verdad estoy desconcertado ya busque por todos lados y no se que mas revisar desde ya muchas gracias amigos espero me puedan ayudar Citar
peje Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Publicado 19 de Octubre del 2011 hola alguien me podría decir donde puede estar la falla o si alguna ves les paso que las rpm son inestables. tengo un mega mot 2000 8v y veo en el cuenta vueltas varia su medición entre 950/750 y la verdad estoy desconcertado ya busque por todos lados y no se que mas revisar desde ya muchas gracias amigos espero me puedan ayudar Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: problemas con las rpm Aparte de la fluctuación que tenes en el reloj, como se comporta el motor en ralenti ?(regulando). Citar
peje Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: problemas con las rpm AHI ES DONDE MAS SE NOTA WALTER,ESTA EN 900 Y BAJA HASTA 700,YA CAMBIE EL SENSOR DE TEMP Y EL PAP,PERO EL PROBLEMA SIGUE Y YA NO SE QUE MAS TOCAR Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2011 Publicado 20 de Octubre del 2011 Re: problemas con las rpm Puede ser que el eje de la mariposa tenga juego dejando pasar aire, y el paso a paso intenta corregir, de ahí la variación. Citar
peje Publicado 29 de Octubre del 2011 Autor Publicado 29 de Octubre del 2011 Re: problemas con las rpm como corrijo del paso a paso ? no es mecanico mi pap Citar
walter58 Publicado 29 de Octubre del 2011 Publicado 29 de Octubre del 2011 Re: problemas con las rpm De hecho que el pap es controlado por la ecu, no lo podes variar. A lo que me refiero es que la pantalla de acelerador (mariposa) no debe estar cerrando por juego en el eje. Citar
peje Publicado 30 de Octubre del 2011 Autor Publicado 30 de Octubre del 2011 Re: problemas con las rpm ahora te entiendo,capas tenga juego ahi entonces como decis vos entre aire,tenes algunas fotos o hay algun tutorial como para ver como meto mano ahi? Citar
walter58 Publicado 30 de Octubre del 2011 Publicado 30 de Octubre del 2011 Re: problemas con las rpm Fíjate con el buscador, pone caja mariposa F3r, no se si hay fotos, pero si comentarios y soluciones. Citar
peje Publicado 5 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2011 Re: problemas con las rpm dale walter me fijo ahi y despues te pego el grito para avisarte como salio todo,la verdad me tiene cansado este problema, es mas creo ahora se agravo porque aveces se queda acelerado en 1500/1700 vueltas. Citar
mauri1390 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Re: problemas con las rpm A mi me paso lo mismo, lo que hice fue sacar el paso a paso lo limpie con nafta y lo volvi a poner y me quedo de 10 Citar
peje Publicado 10 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2011 Re: problemas con las rpm que suerte mauri,yo lo cambie directamente pero sigue el problema por eso descarto el paso a paso , es decir no creo que este trabajando sucio,claro que en cosas se fierros puede pasar cualquier cosa ja ja Citar
christianupieri Publicado 12 de Octubre del 2012 Publicado 12 de Octubre del 2012 Re: problemas con las rpm PEJE tu problema al lado del mio no es nada, cuando piso el embrage, las rp quedan entre las 15000 y 2000 ya cambie el paso a pso y la mariposa. tengo el mismo auto que el tuyo saludos Citar
uruju Publicado 14 de Marzo del 2013 Publicado 14 de Marzo del 2013 Re: problemas con las rpm Hola buenas tardes; tengo el mismo problema que Christian, me queda clavado en 1500 aprox., le pego un golpecito al pedal del acelerador y comienzan a caer las rev. muy lentamente. El mecánico ya reviso y limpio la caja mariposa al igual que el pap. Mañana lo llevo nuevamente para seguir revisando. Les consulto si hay alguna otra cosa que pueda estar ocasionando esto, algún sensor, caño, me tiene desconcertado. Gracias por su ayuda Citar
