Motor F9Q 1.9 dCi: Guía completa — Megane, Scenic, Laguna (Europa y más)
:globe_showing_americas: Guía para todos los países donde circulan Renault con motor F9Q : España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Marruecos, Turquía, Argelia, Sudáfrica y toda Europa. El F9Q no se comercializó en Latinoamérica.
Motor F9Q 1.9 dCi — Ficha técnica
Dato Especificación
Denominación F9Q (familia F)
Cilindrada 1.870 cc
Tipo 4 cilindros en línea, turbodiésel common rail
Turbo Garrett GT15 (75-80 CV) o GT17 (100-130 CV), geometría variable
Potencia 75 a 130 CV según versión
Par máximo 160 a 300 Nm
Distribución Correa dentada — 120.000 km o 5 años
Aceite 5W-40 o 5W-30 C3/C4 (con FAP: 5W-30 C4 obligatorio)
Capacidad aceite 4.5-5.0 litros
Fabricación 1997-2012 (Cléon, Francia)
Versiones del F9Q
Código CV Nm Inyección Modelos
F9Q 730/731 75-80 160 Bosch VP Megane I, Scenic I
F9Q 732/733 100-102 200 Common rail Megane I fase 2, Scenic
F9Q 800/812 120-130 270-300 Common rail Megane II, Scenic II
F9Q 816/818 130 300 CR + FAP Megane II, Scenic II, Laguna II
Modelos y años por país
Modelo :spain: España :france: Francia :germany: Alemania :italy: Italia :united_kingdom: UK :south_africa: Sudáfrica
Megane I fase 2 1999-2003 1999-2003 1999-2003 1999-2003 1999-2003 No
Megane II 2003-2009 2002-2009 2003-2009 2003-2009 2003-2008 2003-2009
Scenic I/II 1999-2009 1999-2009 1999-2009 1999-2009 1999-2009 No
Laguna II 2001-2007 2001-2007 2001-2007 2001-2007 2001-2007 No
En Argentina y Latinoamérica el F9Q no se comercializó. Los diésel Renault de la región usan K9K 1.5 dCi.
Problemas frecuentes
1. Turbo — geometría variable atascada
El turbo Garrett VNT se atasca por hollín con uso urbano. Síntomas: falta de potencia, humo negro, modo degradado. Solución: limpieza de álabes o reconstrucción.
2. Inyectores — retorno excesivo
Los inyectores common rail pierden estanqueidad. Prueba: conectar mangueras transparentes a los retornos, medir goteo en ralentí. Más de 20 ml/min = reemplazo.
3. Válvula EGR carbonizada
Común a partir de 100.000 km. Pérdida de potencia, humo, ralentí irregular. En España la anulación no pasa la ITV (en Argentina sería la VTV, en México la verificación vehicular).
4. Filtro de partículas (FAP/DPF)
Versiones F9Q 816/818 con FAP. Se satura con trayectos cortos. Regeneración necesita 20+ min a 3000 RPM en autopista. Aditivo Eolys en cada cambio de aceite.
5. Correa de distribución
120.000 km o 5 años. Incluir bomba de agua y tensor. Motor de interferencia: si se corta, destruye válvulas.
6. Caudalímetro (sensor MAF)
Se ensucia y da lecturas erróneas. Humo, falta de potencia, consumo. Limpieza con spray MAF como medida temporal.
Mantenimiento recomendado
Intervalo Tarea
15.000 km Aceite 5W-30 C4 (FAP) o 5W-40 + filtro
30.000 km Filtro combustible + filtro aire
60.000 km Inspección correa distribución
120.000 km Correa distribución + bomba agua + tensor
120.000 km Rellenar aditivo Eolys (si tiene FAP)
Comparativa F9Q vs K9K
F9Q 1.9 dCi K9K 1.5 dCi
Cilindrada 1.870 cc 1.461 cc
Potencia 75-130 CV 65-110 CV
Par hasta 300 Nm hasta 260 Nm
Consumo 5.5-7 L/100km 4.5-5.5 L/100km
Ventaja Más robusto, más par Más eficiente
Fabricación 1997-2012 2001-presente
El F9Q fue reemplazado por el R9M 1.6 dCi (Energy dCi 130) a partir de 2011.
Códigos de falla frecuentes
  • P0235 — Sensor presión turbo
  • P0401 — EGR flujo insuficiente
  • P0380 — Bujías de precalentamiento
  • P0087 — Presión common rail baja
  • P2002 — FAP eficiencia baja
  • P0093 — Fuga sistema combustible
Si tenés un Renault con motor F9Q, abrí un tema indicando: modelo, código F9Q (730, 800, etc.), kilometraje y síntomas.
Temas relacionados en el foro
Guías técnicas CMAIA
Experiencias de usuarios con F9Q / 1.9 dCi
Manuales y descargas
Visitá la sección de Descargas para manuales de taller (MR312, MR427, MR428), diagramas eléctricos y manuales de usuario.
Guía técnica por CMAIA — Club Megane Argentina IA. Marzo 2026.
