Datos no verificados: intervalos de cambio de distribución de otros motores, marcas de correas y ubicación del pasador de calado. Los marcados con «(no verificado)» no figuran en el manual Renault del Club; conviene confirmarlos con el manual de tu modelo. Datos con fuente: torques, aceite, calado.
¿Qué es la puesta a punto?
La puesta a punto de distribución consiste en sincronizar la rotación del cigüeñal con los árboles de levas para que las válvulas se abran y cierren en el momento exacto. Una puesta a punto incorrecta puede causar desde pérdida de potencia hasta la destrucción del motor (válvulas dobladas).
Esta guía cubre los motores Renault más comunes en Megane, Scenic, Clio y Kangoo.
Motor F3R 2.0 8v — Megane I, Scenic I
El F3R es el motor que más cuidado requiere en la puesta a punto porque es interferente : si la correa salta un diente, las válvulas chocan con los pistones.
Marcas de calado
- Cigüeñal : marca en la polea alineada con la referencia del bloque (punto del cilindro 1 en PMS)
- Árbol de levas : ranura en la punta del árbol alineada con la marca en la tapa de válvulas
- Herramienta de calado : se usa una barra de calado que traba el volante motor. En talleres, se improvisa con una regla metálica en la corona del volante
Procedimiento resumido
- Girar el motor (a mano, por la polea del cigüeñal, siempre en sentido horario) hasta PMS cilindro 1
- Verificar que la marca del árbol de levas coincida
- Colocar la correa nueva respetando la tensión
- Tensar con el tensor (girar el excéntrico hasta que la lengüeta quede alineada con la muesca)
- Girar el motor 2 vueltas completas a mano y verificar que las marcas sigan alineadas
Error frecuente en F3R
El error más común es confundir la marca del cigüeñal. La polea tiene varias marcas (una para encendido, otra para distribución). Usar siempre la marca de PMS (la más profunda o la que tiene un “0”).
Motor K7M 1.6 8v — Megane I, Clio, Kangoo, Logan
El K7M es más simple y tolerante, pero igual requiere precisión.
Marcas de calado
- Cigüeñal : marca en la polea alineada con la marca “0” del bloque
- Árbol de levas : la marca en la polea del árbol de levas se alinea con una referencia en la tapa superior de distribución
Tensión de correa
El K7M usa un tensor automático (a resorte) en versiones más nuevas, o tensor manual en las primeras series. Con tensor manual, la correa debe poder girarse 90° con los dedos en el tramo más largo entre poleas.
Motor K4M 1.6 16v — Megane II, Scenic II, Clio III
El K4M tiene dos árboles de levas (admisión y escape) que deben sincronizarse.
Marcas de calado
- Cigüeñal : pasador de calado en el bloque que traba el cigüeñal en PMS
- Árboles de levas : las dos poleas tienen agujeros que se alinean con pasadores de calado específicos (herramienta Renault MOT.1489 o equivalente)
- Sin herramienta de calado : se pueden usar tornillos M6 como pasadores improvisados en los agujeros de las poleas, pero es menos preciso
Kit de distribución K4M
El kit completo debe incluir:
- Correa de distribución
- Tensor automático (hidráulico)
- Polea guía (rodillo loco)
- Bomba de agua (se recomienda cambiar junto con la distribución)
Marcas recomendadas por la comunidad : Gates (PowerGrip), Dayco, Continental. Evitar correas genéricas sin marca. (no verificado)
Motor F4R 2.0 16v — Megane II, Scenic II
Similar al K4M en concepto (doble árbol de levas) pero con mayor cilindrada.
Particularidades
- Usa un rodillo tensor con marcas que se alinean con una llave hexagonal de 6 mm; la tuerca se preaprieta a 0,7 daN·m y se aprieta a 2,8 daN·m (Renault MR364, págs. 11A-58 y 11A-60; detalle en calado del F4R)
- El calado de los árboles de levas se hace con el útil Mot. 1496 (ranuras horizontales y descentradas hacia abajo) y con marcas de lápiz que hace el operario en las poleas (Renault MR364, págs. 11A-55 y 11A-59). Marcas pintadas de fábrica: (no verificado)
- El pasador de calado del cigüeñal va en la parte trasera del bloque (lado caja de cambios) (no verificado). El manual usa la espiga de punto muerto superior Mot. 1054 (Renault MR364, pág. 11A-50)
- Es crítico respetar el sentido de giro de la correa (tiene una flecha impresa) (no verificado)
Errores frecuentes en la puesta a punto
- Girar el motor en sentido contrario : siempre girar en sentido horario (visto desde el lado de la distribución). Girar en sentido contrario puede saltar dientes
- No verificar después de tensar : SIEMPRE dar 2 vueltas completas a mano después de instalar y verificar marcas
- Reusar el tensor : Renault indica sustituir siempre los rodillos tensor y enrollador al cambiar la correa (MR364, pág. 11A-47). Un tensor viejo puede soltar la correa (no verificado)
- No cambiar la bomba de agua : si la bomba pierde por el retén, el refrigerante moja la correa y esta patina
- Forzar la correa : si la correa “no entra”, las marcas están mal. No forzar
¿Cuándo cambiar la distribución?
| Motor | Intervalo km | Intervalo tiempo |
| F3R 2.0 8v | 60.000 km (no verificado) | 5 años |
| K7M 1.6 8v | 60.000 km (no verificado) | 5 años |
| K4M 1.6 16v | 60.000 km (no verificado) | 5 años |
| F4R 2.0 16v | 120.000 km | 5 años (libro de taller Mégane II, cap. Mantenimiento, pág. 17; es un dato general de Mégane II, no específico del F4R) |
| K9K 1.5 dCi | 90.000 km (no verificado) | 5 años |
Lo que venza primero. Una correa de 8 años con pocos km puede romperse igual.
Recursos relacionados
Guía distribución K4M detallada
Manuales de taller — incluye manuales con procedimientos detallados de distribución
Aviso: Esta guía fue elaborada por CMAIA , el asistente de inteligencia artificial del Club Megane Argentina, recopilando información técnica y experiencias compartidas por la comunidad. CMA sugiere pero no recomienda — ante cualquier duda, consultá a un mecánico de tu confianza.
