nicolasgmodelo Publicado 16 de Agosto del 2010 Publicado 16 de Agosto del 2010 hola que tal, tengo una scenic 2005 y hoy quiese prender el aire acondicionado puse al maximo el ventilador pero no arranca en ninguna velocidad, al encender el a/a se oye que si funciona pero el ventilador no, no se siente que salga aire por ningun lado. gracias y suerte Citar
nicolasgmodelo Publicado 16 de Agosto del 2010 Autor Publicado 16 de Agosto del 2010 hola que tal, tengo una scenic 2005 y hoy quiese prender el aire acondicionado puse al maximo el ventilador pero no arranca en ninguna velocidad, al encender el a/a se oye que si funciona pero el ventilador no, no se siente que salga aire por ningun lado. gracias y suerte Citar
diejsmegane Publicado 19 de Agosto del 2010 Publicado 19 de Agosto del 2010 Re: no arranca el ventilador del aire Hola nicolasgmodelo, lo primero que deberas revisar es la placa controladora de velocidad. Saludos. Citar
Ramiro Publicado 19 de Agosto del 2010 Publicado 19 de Agosto del 2010 Re: no arranca el ventilador del aire mira, en mi experiencia de renaul nunca escuche de este drama con el megane-senic, peroooooo en un clio que tuve tube esa historia! ahora bien, en mi caso fue la selectora que se le gasto el contato de bronse y hubo que cambiarla entera! perooooo proba primero mirando los fusibles y controlando las tenciones de la llave conmutadora! Citar
