hola a todos alguien tiene puestas cubiertas 195-60-15 en un megane fase 2 (no senic) y que lo pueda controlar con el gps tanto la velocidad como el odometro para saber que error tiene ya que yo tengo unas 195-55-15 y el error es mucho un 10% en velocidad el auto marca menos y un poco menos en el odometro aca el auto marca de mas , logico ya que el diametro de esta comparada con la original (185-60-15) es de 11mm menos pero la 195-60-15 es 25mm mas que la original y no se cuanto mas es lo que se acerca el velocimetro al gps o si empiesa a marcar demas el velocimetro , se entiende?
Re: 195-55-15 o 195-60-15 cual es mejor para el mega ?
Hola gabrielmarcelo, fijate en el buscador que hay mucha info al respecto!
Slds
Hola,
en mi caso, le puse unas 195-60-15 y según mi GPS, hay una diferencia de 6Km a favor del Velocimetro del coche, es decir, el Mega me indica que voy un poquito mas rápido, pero es imperceptible.
beto a que velocidad te dio esa diferencia ? controlaste el odometro con el gps ?
Hola, esa diferencia se da en todo el rango del velocimetro o arriba de 80/100 Km/h ?
Andando despacio, digamos a 60/70 notas lo mismo?
coincido con Beto23, yo tengo 195-60-15 y me da un error alrededor del 5%.
con el velocimetro a 125 kms/h midiendo cuanto tarda en hacer 1 km. (por lo mojones de la ruta) y realizando varias mediciones, mas o menos por 7 u 8 kms, me dio que iba a 119 kms/h.
yo personalmente eligiria el perfil 60, mas confort y menos riesgo para la llanta ante pozos, baches, etc... pero bueno, eso es cuestion de gustos, si queres desempeño algo mas deportivo, ya es otro tema.
Exitos!
Adrian.
...en mi caso, esa diferencia me la dió a un promedio de 120Km con condiciones climáticas muy buenas. En fin, por un lado miraba el velocimetro del auto y por el otro el del GPS.
Habría que ver que error tiene el GPS (tengo un GARMIN)
Practicamente el error es inexistente, y menos a esa velocidad, asi que lo descartaria.
De todas formas, aca hay un claro error en el instrumental del coche, que hasta tiene que ver con la cantidad de dientes que tiene el captor de velocidad que esta dentro de la caja de cambios.
En tu lugar no me volveria loco por eso. Despues de todo, el error va a existir siempre y porcentualmente relacionada con la velocidad.
  • 1 mes después...
pienso igual voy por las 195 60 15
Muchachos, veo que están con el tema de las medidas, yo tambien tengo original 185-60-15 y a futuro tengo que cambiarlas y es un medida que no tienen todas las marcas.
Según una página de las gomerías Rosmi encontré:
185-60-15: altura del talón 111mm, radio 301,5mm, diámetro 603mm, perímetro 1844mm, vueltas x Km 528, velocidad 100Km/h,(Dato base).
195-55-15: altura del talón 107,25mm, radio 298mm, diámetro 596mm, perímetro 1872mm, vueltas x Km 534, velocidad 98,8, Diferencia -1,2%.
195-60-15: altura del talón 117mm, radio 307,5mm, diámetro 615mm, perímetro 1932mm, vueltas x Km 518, velocidad 101,1, Diferencia +1,1%.
205-55-15: altura del talón 112,75mm, radio 303,5mm, diámetro 607mm, perímetro 1907mm, vueltas x Km 524, velocidad 100,7, Diferencia +0,7%.
Disculpen pero no sale una tabla bien prolija.
Espero que sean datos fidelignos y que nos ayuden en nuestra desición.
Yo, particularmente para el uso que le doy al auto, creo que me decido por 195-60-15, quizás menos "sport" :nose: , más "confort" :ok: y la llanta de aleación un cachito más lejos del suelo,(pozos, crater, desnibeles, etc) :pared:
Saludosssss. :chau:
Saludosssss. :chau:
ale1962
Esa tabla contiene un error, y esta referido a lo que te remarqué.
Por definición a igual diámetro de llanta 15" por igual altura de talón 60 mm, los demás valores, diámetro,
perímetro y vueltas por Km, deben ser idénticos.
De no ser así, significa que el fabricante de neumáticos en cuestión con esas diferencias provistas para iguales llantas
y talón pero con diferentes anchos, no tiene debidamente homologadas sus medidas.
En tal caso el auto tendrá diferencia de rodaje cuando, la medida en cuestión no sea la original programada por el
fabricante del auto.
Yo creo que lo más aconsejable a la hora de cambiar el rodaje original del auto por otro rodaje no contemplado por el
fabricante del auto, sería también preveer una suspensión y amortiguación acorde al nuevo rodaje, y reprogramar, en nuestro
caso, desde la UCH, los nuevos parámetros de lectura a fín de tener una correcta lectura de Veloc y odómetro.
Saludos.!
Roberto
Roberto, tengo entendido que en la definición de la denominación de la cubierta por ejemplo:195-60-15, 195 es la medida de la pisada (o ancho de la cubierta) medida en mm, 15 es el diámetro de la llanta en mm y el número del medio, en este caso 60, es el porcentaje de la medida del ancho del neumático (en mm) que define la altura del talón.
ejemplo:
195-60-15 60% de 195mm=117mm ó 0,60 x 195mm = 117mm
185-60-15 0.60 x 185mm = 111 mm
195-55-15 55% de 195mm 0.55 x 195mm = 107.25mm
205-55-15 55% de 205mm 0.55 x 205mm = 112.75 mm
Espero que contribuya a aclarar tu duda.
Saludos meganero.
Roberto, tengo entendido que en la definición de la denominación de la cubierta por ejemplo:195-60-15, 195 es la medida de la pisada (o ancho de la cubierta) medida en mm, 15 es el diámetro de la llanta en PULGADAS (no en mm) y el número del medio, en este caso 60, es el porcentaje de la medida del ancho del neumático (en mm) que define la altura del talón.
ejemplo:
195-60-15" 60% de 195mm=117mm ó 0,60 x 195mm = 117mm
185-60-15" 60% de 185mm=111mm ó 0.60 x 185mm = 111 mm
195-55-15" 55% de 195mm=107.25mm, ó 0.55 x 195mm = 107.25mm
205-55-15" 55% de 205mm=112.75mm, ó 0.55 x 205mm = 112.75 mm
Saludos meganero.
PD: en mi post anterior donde dice llanta en mm debe decir llanta en PULGADAS, mis disculpas [ale1962].
ejemplo:
Saludos meganero.
Si, correcto, luego de revisar mis notas, era así nomás, y por lo tanto el ancho influye proporcionalmente en el diámetro,
y el perímetro, y en consecuencia altera los parámetros de lectura de velocímetro y odómetro.
Muy bien hecha tu ampliación... :bien:
Un abrazo
Roberto
Yo tengo las 195/55 15. Lo siento mas firme y no rola tanto como con las 185/65 14 que tenia.
Repecto a la velocidad, la medi con los mojones de la autopista y me da que cuando marca 100, la real es 92.
excelente me gusto esa tabla adhiero 195 60 15 0 la 205 55 15 tambien me parece eh
Hola gente. Siempre he oido decir que el odometro marca un poco demás. Es por cuestiones del radar, te hace ver que vas a 120 km/h pero es algo menos. Saludos
  • 4 semanas más tarde...
Cambiastes la llanta tambien? porque yo tengo las originales de chapa 185-60-15 quiero ponerle 195-60-15 pero nose si hay que cambiar la llanta tambien?
No ema esa llanta va igual compralas tranui abrazo
Al final no queria gastar tanta guita y compre las fate sentiva 185-60-15 porque por lo que estudie si me hiba a 195 de perfil para que no cambiar la altura tenia que irme a 55 o 50 que asi lo deje std por la dif. de guita le cambia los 4 amortiguadores que los tenia detonados!!
