problema con el velocimetro
magm
 Compartir
Re: problema con el velocimetro
despues de que se quemo un neblinero de mi megane el velocimetro se cae y deja de contar el cuenta kilometros, o cuando llego a 100 km/h, tambien se cae y cuesta que vuelva a retomar el contador
¿Ni un "hola muchachos" y/o "es un gusto presentarme" y/o "podrían darme una mano"?
Vamos Magm, yo sé que podés! Así que pasá por favor por Presentaciones y Bienvenidas y presentate como corresponde, así de paso recibís el saludo de los socios.
Saludos, Losei.
Hola Magm.
Un gusto saludarte.
A mi me pasó eso del velocímetro.
Iba a 80 y acelerando para ir a 100 o más, la aguja se caía literalmente.
Asi andaba un par de km y de repente empezaba a marcar (por ejemplo 110, 130 km/h) pero se caía nuevamente y arrancaba cuando
quería.
La solución fué cambiar el sensor de la caja de velocidades,
Un sensor reparado con garantía 6 meses me costó con mano de obra $ 180 (esto fué en Junio del año pasado).
Espero te sirva el dato.
Abrazo.
PD: Bueno, como dice Losei, todos nos presentamos y saludamos por simples normas de cortesía y camaradería, un saludo de nuevo.
Hola no??? Un gusto, Bienvenido, si tiene un problema??? Cual??? ha si... tenemos la solucion:
Captor o sensor de velocidad.
Muchas gracias, ha sido muy amable, suerte.
Marcelo.
Mfsfiat 600 y Losei, espectacular lo de Uds :risa:
Magm: navegá un poco por el foro del CMA y veras de que se trata y como nos preocupamos por el trato y la camaraderia.
Ponete media pila y disfrutá del Club
Ojo, revisen primero que el captor no este SUELTO.
Me sucedio hace unos dias que la aguja del velocimetro empezaba a fluctuar... viajando a 100, se caia a 80... subia a 90... se caia a 80.... etc.
El captor lo habia cambiado hace 2 meses y me dije: imposible que falle tan pronto.
Meti la mano dentro del motor, lo saque, lo limpie exteriormente, lo volvi a colocar (moviendolo para asegurarme de que escastre bien) y desde entonces no he tenido problemas.
Espero poder publicar hoy las fotos de como es internamente el captor (lo desarme). En resumen: una boludez. Un eje que gira y se acopla a al caja de cambios, en el extremo una especie de "iman" en forma de disco y por el otro extremo una placa circular con un sensor magnetico (o algo asi). Eso es TODO el captor.
alguien sabe exactamente o tiene una foto para mostrarme donde esta el captor de velocidad en el renault scenic 1 fase 1?
hoy lo estube buscando media hora y no lo vi.
Me pasa que esta andando lo mas bien, y de pronto se cae a cero y de pronto arranca de nuevo.
y queria probarde sacarlo para ponerle wd40
Saludos y gracias
a mi me pasa lo mismo, lei en la web que es el captor, en internet te explican como sacarlo asi que espero que sea facil y que con eso se solucione, despues les cuento
Hola, muchisimo gusto, como va? buen día para hacer una consulta si tienen tiempo... Desde ya agradecido por su cordialidad y amabilidad...
Esto es como pelear contra molinos no???
Gracias por todo... :shock::oh:
 Compartir
