Hola amigos, como comenté en otro post, hace dos semanas interné el Megane en Terapia Intensiva para hacer el motor completo.
Lo que apareció hace 2 meses aprox, fué un golpe, aparentemente de biela, aclaro que lo ando muy "humanamente" en frio y en caliente,
las velocidades de crucero no superan los 120 Km/h y por muy pequeños tramos podré ponerlo a 150 Km/h como para sacarme el gusto y disfrutarlo.
Siempre cambio el aceite a término y hasta a veces antes (filtro incluído), en resumidas cuentas creo que soy un buen usuario del auto, lo
cuido porque me costó comprarlo y asi lo disfrutamos en familia viajando.
Bueno, para aquellos que necesiten saber costos lo prometido.
Es un Megane 1.6 8V Bicuerpo 1998 RT con Motor K7M
La Rectificadora hizo:
Block
Lavado de Block en Potasa
Taponado de Block
Rectificado de cilindros
Bruñido de los mismos
Cambio Pistones
Juego de Aros
Cambio Pernos de Pistón
Empernado y escuadrado de bielas
Rectificado de cigueñal
Pulido cigueñal
Cojinetes de bielas
Cojinetes de bancadas
Juego de axiales
Rectificado plano de block
Interior de biela
Ajustado de Bancadas
Enchavetado de Block
Tapa
Limpieza, arenado
Rectificado de asientos de válvulas
Armado con retenes
Regulado de válvulas
Cambio de guias
Guias de válvulas
Cambio de válvulas de escape
Accesorios:
Juego de juntas completo (Meyro)
Retén de bancada/Dist/Eje/leva
Bomba de aceite original Renault
Kit de bulones de tapa
Correa de distribución
Bomba de agua
Costo total rectificadora (Don Torcuato) : $ 4600
Otros: Aceite, filtro, agua destilada, refigerante (no vale la pena poner los precios, todos lo sabemos)
Limpieza de inyectores con ultrasonido : $ 150
Kit Embrague Valeo: $ 590
Mano de obra mecánico: $ 1500
Quedó muy bien, solo que lo llevé a escanear porque tenia una falla de antes de entrarlo a hacer el motor (ver el otro post)
Ahora, si todo va bien, en Setiembre me iré a la costa como para hacerle al menos 1000 km en ruta.
Espero no tengan que llegar a hacer el motor a full
Pero siempre es bueno tener una idea y compartir estos datos en el foro.
Un abrazo amigos.
Block
Taponado de Block
Cambio Pistones
Juego de Aros
Pulido cigueñal
Cojinetes de bielas
Juego de axiales
Interior de biela
Tapa
Limpieza, arenado
Armado con retenes
Cambio de guias
Guias de válvulas
Accesorios:
Bomba de agua
Un abrazo amigos.
Re: Costo para hacer Full Motor Megane RT Motor K7M
Olvidé comentar que la presión de aceite estaba por el piso cuando lo andaba rápido por autopista.
llegaba al peaje y el motor regulando prendía el testigo de baja presión de aceite.
El motor tenia (igual que el auto) 120.000 km, el auto impecable, pero el dueño anterior parece que no sabia
que el Mega tiene motor para hacer mantenimiento preventivo y cambios de aceite, la verdad un desastre!
Abzo.
bajon, eso mas o menos pensa en 10 000$ a mi hno hace poco le arreglo el uno de la señora que estaba casi fundido y le salio la mitad, pero el trabajo q le hicieron fue una mierda...
ahora a mirar el lado lleno del vaso que te queda un auto 0 Km de motor para que lo uses, :hola:
Tal cual Ramiro.
Sabés que pensé en venderlo así y en vez de poner la plata en arreglar el motor iba a ponerla en otro, pero la verdad el auto tiene
120 mil Km y está impecable por donde lo mires.
Ahora me lo quedo por lo menos 3 años, pensaba cambiarlo el año que viene pero lo voy a disfrutar, se que tengo poncho para
rato, más como lo cuido yo, mala suerte, son cosas que pasan, el dueño anterior creo que nunca le hizo un cambio de aceite.
Un abrazo.
Que embole con tan pocos Km que haya muerto el motor de seguro el flaco anterior no le pasaba ni bola, el mio tiene 140000 y gracias a dios no tengo problemas, igual te digo que me hicistes dar miedo.
Contanos despues como quedo ese motor.
por las moscas hacete revisar, pastillas y cintas de frenos, y cosas elementales, como para tener una nocion antes del veranode que cosas tmb le faltan mantenimiento y no comerte un chasco despues...
si lo ahces bien el motor, tenes auto para rato,
Hola, gracias por la data, tengo un K7M mod 98 tambien, y me asombra lo que contas, mi Mega tiene 204.000 km y todavia no llegue a esos bolonquis.
Ahora a disfrutarlo, y como te comentaba la muchachada, antes de viajar revisa otros temas que puedan estar comprometidos por la falta de mantenimiento anterior a tu mano, sobre todo los frenos.
Saludos y a disfrutar del Mega que ahora tiene pila para rato. :bien:
Muchachos;
Me puse a sumar, y los resultados me dan escalofríos......
Total..........................................$ 6.840.-
Esto es así, o hice mal las cuentas..? :nose:
Roberto
Muchachos;
Roberto
Da miedo....... :please:
Si pero ojo que incluye el embrague y la distribucion. A mi no me parece tan caro con todo eso.
Hernan
Todo hoy en dia es mucha plata, si por un choque de 3 paneles mas pintura de capot te cobran 5 lucas, o es barato el motor o te matan con la chapa :please:
Con el gasto de todo eso no se si combiene pensar en el cambio de maquina, solo hay que adelantarse a las roturas.
No me parece tan caro si te hicieron todo eso y ademas la distribucion.....
Como te dijieron tenes un auto para raaaaaaaaaaaaaatttooooooo
y no estoy de acuerdo con que deberias haberlo vendido asi......
Si te compras un usado salvo que este en mas que EXCELENTE estado y sea de un pariente o amigo de mucha confianza ni bien compras el auto tenes que ponerle promedio $1500 - $2000 lucas...
Asi que te sobraria $4000.... no se si vale la pena...ademas tenes un auto casi de 0 km para vos...y si decis que el estado general es excelente me parece que hiciste bien.
Saludos,
Saludos,
100% de acuerdo :ok:
Gracias por todos los comentarios, por lo menos me metieron un poco de pila porque los bolsillos me quedaron vacios!
No no hicieron mal las cuentas, ese es el numero, el motor se hizo con un excelente mecánico que conozco de hace más de 10
años, es el tipo más honesto que he conocido, los materiales que usa son todos de primera.
Cuando le trajeron el motor de la rectificadora, me llamó para que vaya al taller para ver como había quedado todo
antes de cerrarlo y empezar a armar, era un lujo ver eso (asi salió!).
El resto del auto está perfecto, lo primero que hice cuando lo compré (hace 1 año y medio) fue llevarlo al taller, ahi
se le hizo cambio de tensores, correa de distribución y bomba de agua, más cambio de aceite y filtro, control gral
de lubricantes y estado gral, también se verificó frenos, se les cambio pastillas y un rodamiento de rueda delantera que
zumbaba un poquito, esto paso porque se rompió el reten de proteccion y aparentemente le entro agua y tierra, a la
larga se iba a romper o ser mas ruidoso.
El auto está mas que impecable, pronto subo fotos, asi que hacerle el motor valió la pena, fueron 6.5 mil pesos pero
como dijeron todos, tengo casi un cero km,
la idea era cambiarlo el año que viene, finales del 2011, ahora con esto creo que no lo venderé hasta dentro de menos
de 3 años.
Abrazo gente!
Si, tenés razón no lo voy a negar, yo lo mastiqué dos semanas.
Pero...
Mi auto está impecable de chapa y pintura, asientos, tapizados, instrumental, electrónica, la bateria champion tiene 2 meses, 4 cubiertas Dunlop
Digitire (o algo asi digital no recuerdo bien, de $ 350 cada una!) con apenas 5000 km rodados.
Si me iba a otro auto corría el riesgo de que la agencia detecte el problema y me lo tire abajo, por más que quisiera me lo iban a
bajar 5 lucas, y comprar otro con sus despelotes que pudiera tener..... eso fué lo que me motivó a hacerle motor y con eso sé que
ahora tengo un auto que si lo cuido como yo lo hago y el proximo dueño hace lo mismo, es para casi 10 años andando normalmente.
Tenes Megane para rato, a disfrutarlo ahora :ok:
Gracias Pollo, asi será te lo aseguro!
Le voy a sacar el jugo a cada peso de los seis mil quinientos! :risa:
Abrazo.
Ahhh, obvio que me guardo la factura y las garantías para cuando lo quiera vender asi el próximo dueño se queda tranquilo y
el auto lo puedo defender mejor en el momento de la venta! :bien:
Saludos,
Tal cual, eso es lo que pensé cuando me decidí por hacer todo a full.
Abrazo.
Queremos escuchar ese motor en la proxima reunion :bien:
Subite unas fotos de la maquina!!!!
Y si podes hacete en post en talleres recomendados con los datos de tu mecanico ya que siempre es bueno seguir el camino de otro meganero cuando recomienda talleres de gente honesta porque no sobran..
Saludos y a pasear y pasarla bien en el Mega!!!
Gracias a todos por los comentarios, después de haber quedado "herido" económicamente estos comentarios me dicen que valio la pena.
Si, claro que en una reunión van a oir el motor jaja.
Les debo las fotos, previo un pasaje por el lavadero a recontrafull!
Abrazo buen Domingo gente. :bien:
PD: El taller donde lo hice, a muchos les puede resultar lejos, es en Villa de Mayo (a 10 min de Don Torcuato) que es donde vivo.
Si alguien quiere los datos se los paso, este mecánico me atiende los autos hace 12 años y lo bueno es que pronto tiene un scanner
como para no tener que recurrir a RM.
Por lo demás es lo más honesto que he conocido, ya conté la anécdota que cuando recibió el motor de la rectificadora me llamó
por teléfono para que vaya a ver todos los detalles antes de cerrarlo y empezar a armarlo. Lastima no me di cuenta de sacar
fotos del motor por lo menos con el celu.
