Hola amigos. Resulta que mi mega un 1.6 16v 107 cv con motor k4m 700, le cambiaron las bujias en RM cuando me quede en tres cilindros; es decir le cambiaron las bobinas y las bujias de encendido. Le pusieron unas EYQUEM RFN 58LZ, pero yo creo que estas bujias no son para este motor con indice 700. Ya han hecho 63000 km y toca cambio; al motor le pasa que sobre todo en frio tironea un poco, pero no lo hace siempre y a cualquier regimen de revoluciones.
Despues de limpiar el paso a paso, caja mariposa, y cambiar oÁring a todo, pienso que son las bujias.
Alguno puede decirme las que monta.
Re: Que bujias poner
Mira...yo les puse las Eyquem. Todos recomiendan esas...
Usa el buscador que alguien puso una pagina donde podes poner los datos de tu auto-motor y te da exactamente que modelo de bujias tenes que comprar.
Sino te podes acercar a la casa de las bujias en Warnes y ahi te dicen la posta y te las compras..ahi las compre yo.
Espero que tengas suerte, saludos!
Le va a salir caro, vive en Valladolid...... :pared::risa:
:pared::pared:
hahahaah.... y yo que creia que teniamos descuento en Aerolineas Argentinas por ser socios del club... :risa:
Disculpame boecesar no habia visto de donde eras...
Salu2
hola boescesar,deberias revisar el estado de la bujias,muchas veces la que falla suele estar con ollin por la mala combustion de la nafta en el cilindro...la otra manera seria probar directamente con bujias nuevas.
Hola, mira yo uso ngk punta de platino de 2 electrodos ,son medias salada pero son joya
hola amigos. Desmonte las bujias y de aspecto estan normal, aunque se observa el desgaste normal de ellas. Las bobinas de encendido estan bien, no hay presencia de hollin, dan chispa viva.
Mirando en la pagina http://www.eyquem.com/ para el motor k4m indice 700 debe montar la RFN 52LZ y yo tengo montadas la RFN 58LZ.
Pienso que el problema radica en que no monta las suyas, por eso en invierno tironea más hasta que calienta el motor; luego rara vez tironeaba, en verano casi nunca pasa.
Puede ser problema de temperatura de la chispa; como toca cambio ya pongo las suyas.
MIRAR EL INDICE DE MOTOR CUANDO COMPREIS LAS BUJIAS, ya que hay diferentes bujias para el k4m. Saludos y gracias por su ayuda.
Mi estimado compratriota (ya que tambien soy español), las bujias que montaste las 58 son para el k4m de primera generacion, el tuyo es de segunda generacion, como bien dijiste es 700. Pero atento , que las bujias como mucho duran en plenitud 30000 kilometros. Al menos eso dice el manual y los test.
Entre las 58 y la 52 la luz es la misma 0.9 pero el grado es diferente, ahi es donde cambia.
Un abrazo.
Hola gentes, yo no entiendo de marcas ni de grados, puse las del laguna de tres electrodos y anda bien pero creo que el problema es que esas bujias ya tienen muchos kilómetros yo las cambios cada 25 mil máximo 30 mil km, un abrazo.-
Lucho. Hola amigo mira mi manual dice: Piezas a sustituir cada...
Modelo Gasolina Bujias Filtro aire Filtro particulas
Megane(salvo 2L 16vIDE) 60.000 Km 60.000 Km 30.000 Km
Megane 2L 16vIDE 30.000 Km 60.000 Km 30.000 Km
Modelo Diesel Filtro aire Filtro particulas
Megane ( salvo 1.9D) 30.000 Km 30.000 Km
Megane 1.9 D 60.000 Km 30.000 Km
Modelos gasolina y Diesel Piezas a sustituir cada ...
Correa distribución Motores gasolina y diesel: 120.000 Km o 5 años salvo 75.000 o 5 años motor Diesel 1.9 dTi
Correa accesorios Motores gasolina y diesel: 120.000 Km o 5 años salvo 75.000 o 5 años motor Diesel 1.9 dTi, 60.000 Km o 5 años Clio 2L 16V Sport
Filtro carburante gasolina y diesel 60.000 Km salvo Laguna motorizacion gasolina cada 150.000 Km. En las revisiones, si el filtro gasoleo no ha sido
sustituido, hay que purgar imperativamente el agua del filtro.
Liquido de frenos 120.000 Km o 4 años
Pilas de telemando apertura de las puertas cada 2 años
si esta equipado
Circuito de climatización, control y puesta a nivel de cantidad de fluido refrigerante cada 4 años
Pila sistema de vigilancia de la presión de los neumaticos, si esta equipado cada 10 años
Sistema pirotécnico de los airbags y los pretensores cada 10 años
En el manual de mantenimiento vienen especificaciones de mantenimiento para vehiculos equipados con GLP, pero solo lo llevan Kangoo-ClioII-twingo -Espace
Yo particularmente cambio aceite y filtro de aire cada menos de lo que marca el manual.
En el aceite dice: Tan solo utilizables los aceites de norma ACEA 98 para responder a un intervalo de cambio de aceite de 30.000 Km. Luego viene un cuadro de las calidades del aceite en función de la temperatura.
MOTOR GASOLINA
ACEA A1*/A3 para -20ºC 10W30 - 10W40 - 10W50
ACEA A1*/A3 para -30ºC 5W30 - 5W40 - 5W50, Y TAMBIEN 0W30 - 0W40 - 0W50
* Aceite que economiza carburante
MOTOR DIESEL
ACEA/B3/B4 para -20ºC 10W40 - 10W50
ACEA/B3/B4 para -30ºC 5W40 - 5W50 y tambien 0W40
Los aceites ACEA B1 (diesel) no deben utilizarse en ningun caso para motores diesel, salvo para el motor 2.2 dCi que puede utilizar los aceites ACEAB1 para economia de carburante.
Los aceites ACEAA1 (gasolina) permiten reducir el consumo de carburante; la gama renault se beneficia de esta prestación.
Para los vehiculos diesel, caja de cambios automatica, hay que respetar las preconizaciones indicadas en la etiqueta situada en el motor.
Para los vehiculos que tienen un intervalo de revisión cada 20.000 o 15.000 Km puede utilizarse tambienaceite de la norma A2 o B2.
ESTE MANUAL DE MANTENIMIENTO ES DE UN MEGANE DE ESPAÑA. lO COMENTO PORQUE EL VUESTRO PUEDE SER DIFERENTE. Saludos.
Hola austral, gracias por tu respuesta, como veras en la respuesta que le doy a lucho a mi me pone sustitución de bujias a los 60.000 Km, no se porque esa diferencia siendo el mismo motor en diferentes paises.
Hola, yo tampoco se donde está la diferencia, pero te cuento algo, en diciembre del 2005 compré un megan fase 2 que tenía motor K4M y en algun lugar decía que renault recomendaba aceite Elf 15 w 40 y cambio cada 10 mil Km, en octubre del 2007 compre un Megan II con el mismo motor K4M y con misma recomendación, mismo aceite el manual dice cambio cada 15 mil km, a quien le doy bola ?????
Boecesar Mil disculpas entonces, pero te cuento que ademas me manejo por los parametros del f7r o el f5r en el caso de tu manual que dicen 30 mil. Mas alla de esocaulculo tambien que debe haber otras normas en cuanto a aceites, y elementos que permiten que el mantenimiento sea mas prolongado. Al menos es lo primero que viene a mi cabeza al leer lo que pusistes.
Desde ya un gran abrazo.
Yo le puse BOSCH +8 FR7DC+ (con punta de iridio), luz de 0,9 que se las controlé con una sonda milimétrica y resulta que a dos les tuve que separar un toque los electrodos, hay que controlar eso tambien y no ponerlas de primera, pero si ves que no tienen mal desgaste deben andar bien.
Recuerdo que la vez que le cambiaron las bobinas de encendido en RM y las cobro carisimas; el mecanico me comento que no me fiara mucho de los manuales porque habian sacado en poco tiempo ( hablo de la epoca que se dejo el megane 1 y empezaba el megane 2) manuales con diferentes intervalos de sustitucion de piezas. Y que los clientes se quejaban de esto.
