Lo que sucede cuando un rayo cae sobre un coche!
Este Audi fue alcanzado por un rayo durante una tormenta en la ciudad letona de Daugavpils. Salio el tuninng como loco!!!
A quien le reclamamos la reparacion???? la verdad un bajonnn.
Re: Lo que sucede cuando un rayo cae sobre un coche!
Naaaaaaaaaaaa :shock::shock::shock:
:chau:
Muy sorprendentes las fotos! Pero me cuesta entender que se trate de un auto alcanzado por un rayo. Tengo entendido que los autos funcionan como lo que se conoce como "Jaula de Faraday", es decir que si el mismo es alcanzado por un rayo, el mismo debería recorrer la capa exterior del auto, pero muy lejos de producir un daño como el que se ve en las fotos, algo similar a lo que ocurre con los aviones. Es por eso que no entiendo como este auto quedó asi. De todas formas no deja de ser muy curioso y si fue asi, no me gustaría haber estado en ese momento. Es mas, yo que las aseguradoras ya iría vendiendo una póliza para la cobertura de daños ocasionados por rayos, jajajaja!!! Un saludo,
Seba! :bien:
...fue alcanzado por un rayo durante una tormenta...
¿Así que la culpa es del usuario RAYO1998??
Mirá vos... y tan buen muchacho que parecía... :risa:
Lo derritio como si fuese de plastico.
jajajajajajaja
Pa'mi que al auto lo agarró "Alien, el octavo pasajero" :risa::risa::risa:
Edu
Está cubierto:
CONDICIONES GENERALES
CAPITULO 6) RIESGO CUBIERTO
El Asegurador indemnizará al Asegurado los daños materiales que sufra el vehículo objeto del seguro por la acción directa o indirecta del fuego, explosion o rayo....... sigue...
Salu2
Segun los comentarios que escuche por parte de los peritos y especialistas en accidentes aereos, lo que volteo el avion no fue el rayo. Decian que es imposible que lo derribe.... cual será la verdad... no ?
El tema del auto, mas allá que tambien actua como una jaula de Faraday, podemos decir que el daño se produjo por la temperatura que alcanzo la propia descarga contra el piso. No nos olvidemos que el rayo de alguna forma tiene que alcanzar tierra. Y si el coche esta detenido, la exposion se puede hacer tranquilamente sobre él.
Tanto el daño en la parte trasera como en el lateral, son propios de mucha temperatura. No olviden que ese Audi (por lo que se ve en la foto) tiene el frente de alumini. Y teniendo el cuenta el espesor de la chapa, no me parece loco que la derrita como si nada, como tambien pasa con la goma que se rompio. Fijensen que atras el daño es mas bien parecido a un incendio externo.
Muy bien, gimpro. Es correcto el análisis.
El principio de la jaula de Faraday se aplica en muchos aparatos para evitar que reciban interferencias eléctricas, o para impedir que escape la energía de su interior, como en el caso de los hornos de microondas, que están protegidos con una jaula de Faraday para impedir la emisión al exterior mientras están encendidos.
En el interior de una jaula de Faraday, o en el interior de un coche, el campo electromagnético es nulo y por lo tanto no pueden producirse descargas eléctricas. La energía del rayo se descarga a través del exterior de la carrocería del coche, como pasó con el Audi, mientras que adentro la actividad electromagnética es nula por completo.
¡Ojo!.. Para que el efecto de la jaula de Faraday funcione correctamente, las ventanillas del vehículo deben estar completamente cerradas y no debe circular aire desde el interior hacia afuera, sino podría aparecer una diferencia de potencial que permitiría el ingreso de la corriente eléctrica desde el exterior. También es mejor evitar el contacto con cualquier parte metálica del coche...
Hay un experimento muy simple para comprobar la eficacia de la jaula de Faraday. Si envolvemos con papel de diario o embalaje una radio portátil encendida en una emisora de AM, la radio sigue sonando. Pero si la envolvemos con papel de aluminio, enmudece de inmediato. Esto se debe a que la envoltura de papel de aluminio es una excelente conductora eléctrica y anula el campo electromagnético de su interior, bloqueando la señal de radio.
Eh che! yo no fui!!!! :risa::risa:
Y no me den manija que empiezo a llamar al seguro a ver si tengo cobertura!!! Y seguro que el promotor me vende un pararayo pa poner en el techo....
Que desastre le quedo a ese pobre auto!
Ahora en serio, pregunta para Pollo: como crees que se resuelve un daño por esa causa en Europa? Y en Argentina?
Saludos y me voy a quemar al del Sierra con trompa de R19 del otro post! :risa:
....... sino podría aparecer una diferencia de potencial que permitiría el ingreso de la corriente eléctrica desde el exterior. También es mejor evitar el contacto con cualquier parte metálica del coche.......
GUAU !
Teniamos que tener un Ingeniero.... Que facil que se ven las cosas, no ? Y pensar que me faltan re poquitas....
Ademas de este siniestro.... cuanta merca hace falta para sobrevivir como Ingeniero, porque aun no toque ni un gramo....
Saludos y gracias por el comentario
Me sorprendieron las respuestas! muy completas con una data bastante interesante. Paliru, excelente aporte el tuyo... :sosgroso: Saludetes,
Seba1
Gracias, Turco y gimpro.
Para abundar en el tema faltaría agregar que en el caso de los aviones, que son también jaulas de Faraday perfectas, cuando los toca un rayo este trata de descargarse a tierra, como se ve en este video (sin que haya inconvenientes para los pasajeros o el propio avión):
Ya lo escribi mas arriba, está cubierto por la póliza de automóviles en la medida que tengas Incendio Total y Parcial :ok:
Para hacerla mas facíl quien tiene póliza de terceros completo el rayo está cubierto.
Abrazo
Hola Gente:
A juzgar por lo que se ve en las fotos, yo creo que no impactó el rayo directamente sobre el auto sino muy cerca de él, y éste fue alcanzado
por las centellas que se desprenden como concecuencia del impacto del rayo contra un cuerpo sólido no protegido (casas, árboles, o el mismo asfalto)
Las centellas son esferas de materia incandescente alimentadas con restos del cuerpo impactado, y que pueden variar su tamaño dependiendo de su materia, y se disipan en pocos metros, y llegan a temperaturas que van desde los 3000° a los 6000°
Dicho de otra forma esto serían chispasos a escala gigante por su temperartua, lo cual creo se ajusta más a los daños vistos
en las fotos.
Roberto
Ahora salgo tranquilo un día de tormenta, por más que mi suegra diga "que te parta un rayo", ya se que el seguro cubre "LA MEGA". :risa::ok:
Edu
Pregunta para los ingenieros (los recibidos y los que todavia no...):
Si la calle hubiese estado inundada, el agua en contacto con las llantas funcionaria como agente conductor de la descarga?
Porque ví que el daño se produjo del lado del cordón.
Primero que nada, dudo que el rayo le haya caido al auto en ese lugar. Mas allá de los residuos de aluminio que se ven en el piso, en las inmediaciones en donde se encuentra estacionado ese auto, hay casas y superficies mas elevadas que tranquilamente podrian haber atraido al rayo. De todas formas, todo es posible (por algo se murio un jugador de futbol en el medio de la cancha, no).
En mi opinion, si la calle hubiera estado inundada, podrian haber pasado mil cosas similares y/o mil cosas distintas... ES UN RAYO ! Vaya uno a saber que carajo se le ocurre hacer al caer a tierra.... :risa::risa:
Antes de decir huevadas, espero comentarios idoneos de los que ya se han recibido...
Para entender el fenómeno de los rayos, primero hay que saber que estos son descargas eléctricas en condición de
corriente contínua y no corriente alterna que es la que conocemos todos en el uso habitual. Y la corriente contínua
en el agua tiene mayor disipación que la alterna, por lo que en este caso hubiese generado daños en el circuito eléctrico
del auto y a su batería principalmente (pues los autos si usan corriente contínua, al igual que todo lo que tenga batería), además los chispasos o centellas no hubiesen sido tan importantes, suponiendo que el nivel del agua de inundación hubiera superado la mitad de la altura de las ruedas.
Aunque creo que en este caso el rayo impactó en la vereda y el auto fue alcanzado por las centellas o fogonazos resultantes,
que seguramente también debe haber quemaduras importantes en el edificio frente a donde estaba estacionado el auto.
Roberto
Terribles imagenes!!!! Confirma mi teoría que no hay que sacar el auto cuando llueve!!! más cuando esta limpio :risa:
Bien Roberto, gracias por la info!! :bien:
Roberto
:bien:
Rayos y centellas pobre audi
espero que no le haya pasado nada a lo que estaban en el vehiculo. mamita :oh:
