NO FUNCIONA EL AIRE !!!! ****SOLUCIONADO****
gustavete
 Compartir
Hola a todos !!
Sé que soy nuevo y es porque el 29 de Julio felizmente aquirí mi primer MEGANE... (digo primer porque seguramente voy a seguir en la línea cuando renueve el vehículo...).
Ya puse en mi presentación de qué se trata pero lo hago cortito... Es un Megane 1.9 dti mod. 1999 berlina 4 puertas. El asunto es éste:
Cuando lo compré, los primeros 5 días el a/a, la ventilación y el desempañador funcionaban de maravilla! Yo contento porque nunca había tenido un auto con aire... jajajaja hacía 10ºC y lo prendia :p
Al 6to día, enciendo el aire para desempañar y anduvo 5 minutos, y se apagó..... Estaba en velocidad 2.
Al 7mo día, cuando salgo para el trabajo, lo intento prender, y enciendo también otros 5 minutos, y se vuelve a apagar, esta vez si ya para no volver a encender!!.
Mirando los tutoriales, manuales y experiencias de los usuarios (que por supuesto son UNA MARAVILLA) traté de buscarle la vuelta y aprender primeramente dónde están ubicadas las piezas que conciernen al aire. Entonces hice:
1. Miré la fusilera del interior, y chequeé el fusible amarillo de 20A y estaba perfecto.
2- Miré la fusilera del motor (la que está al costado de la batería, contra el guardabarro derecho), estaba todo medio sulfatado y sucio... Los saqué, limpié, limé un poquito los fusibles por las dudas, chequeé continuidad y todo en orden. El fusible que corresponde al a/a es de 40A y es grandecito.
3- Desarmé el frente del equipo de aire, y tenía todas las lamparitas quemadas. Las recambié, y leí en el foro que había que limpiar siempre estos contactitos con alcohol isopropílico. Así lo hice, volví a armar, chequeé si llega corriente, y todo tiene energía. El gas está cargado. Pero sigue sin funcionar !!...
Lo extraño es que tampoco me funciona el desempañador trasero, que es una ficha que está aparte, a la derecha, bajo las balizas... quiero decir, no funciona con el a/a... (eso creo)...
Pregunta: QUÉ PODRí� SER ??? Mañana voy a desarmar la plaqueta que está debajo del motorcito del limpiaparabrisas. Según leí también en el foro en esa plaqueta se encuentra el variador de velocidad del ventilador. Igual lo extraño es que no arranque absolutamente nada !!
Les subo unas fotos el artefacto para que vean el modelo del aire.... Gracias muchachos por la ayuda desde ya !!! Espero con el tiempo saber aportar soluciones en lugar de problemas pero bueh!! Lo compré hace muh poquito y no lo conozco aún !!
Saludos !!
Hola a todos !!
Saludos !!
Re: NO FUNCIONA EL AIRE !!!!
hola gustavo,mi recomendacion seria que lo lleves a algun especialista en aire para ver si no le falta carga,a veces es eso simplemente,cuando no se lo uso por mucho tiempo el gas pierde sus propiedades o por ahi tiene una fuga..por estos chequeos no te cobran...
Para para para para.... No me queda claro.... :nose:
No te anda el AIRE ACONDICIONADO o el FORZADOR de la ventilacion ? Porque son dos cosas muy distintas con valores de reparacion muuuuuuy diferentes.
Fijate que se acaba de subir un tutorial con la reparacion del circuito de potencia que controla el forzador (ventilador). Ahora si el forzador enciende pero no tira frio, eso ya es otra cosa (compresor, falta de gas, perdida en el circuito, etc.).
Lamento que te hayas puesto a desarmar eso, pero me parece que no está ahi el problema.
Ahora entro al tutorial, gimpro !! Gracias por la info!
Te cuento que el aire NO FUNCIONA, no enciende ni siquiera la ventilación, aunque corriente llega. tampoco funciona el desempañador trasero !! Cuando muevo la perilla tanto para ventilación interna como habitáculo, ninguna velocidad funciona, y tampoco se enciende al a/a... no tira nada de viento, claramente...
Veremos qué sucede! Ayer cambié las lamparitas y al menos eso funciona ahora jaajjaja. Lo voy a llevar a revisar la carga de gas... Gracias gente por responderme !!
Saludos !! :)
Insisto !
No revises la carga de gas porque me parece que va a ser al dope. Si no anda el ventilador, obviamente que el compresor del AA no va a encender. Primero revisa eso porque cuando lo hagas funcionar, vas a ver que el AA va a prender.
Fijate los fusibles de eso, el del desempañador trasero y todo lo que se refiera a climatizacion y ventilacion. Luego, usando el tutorial, revisaria si no esta quemada la placa de potencia que comanda el ventilador. Y tercero, revisa cables y circuitos adicionales por las dudas que algun "especialista" haya metido mano.
Gracias Gimpro !! Estoy revisando justamente todo eso porque los cables no me dan confianza.... sin duda que es algo eléctrico.... Estuve limpiando fusibles y están sanos, pero me parece que los voy a reponer igual, por las dudas !! Y ver qué sucede... Espero hacerlo funcionar !! Lo comprre recién y no quiero ya mandarlo a la morgue !! jajajajaa
Gracias de nuevo y saludos !!
Hola, coincido con Gimpro, pareciera que ahi tenes un tema electrico que no te deja encender el ventilador y sin eso nunca te funcionara el AA.
Saludos y esper que lo puedas solucionar porque se viene el calorrrr!!
Hola gustavo, mira si te dan continuidad los cables, si el motoventilador esta derivado o no; mirando la resistencia de las fases, incluso le puedes hacer arrancar directamente para descartar, al igual mira el rele que le mande corriente. Si se te han quemado todas las lamparas es probable que tengas un cortocircuito. puedes tener un problema de masa y te este dando averias diferentes; comprueba los cables a masa.
Resumiendo verificar cables, motor, reles, fusibles, selector de velocidad y estado de la bateria.
Si dices que los terminales estan sulfatados empieza por ahí. Saludos
GRACIAS A TODOS !!!!
Ya lo solucioné !! Me vino muy bien un tutorial que había de cómo desarmar la caja de climatización y así identifiqué un motorcito que es el que lleva la corriente al motor del aire !! Estaba súper oxidado y lógicamente estaba el relé pegado !! Le puse un positivo directo, despegó y ARRANCÓ !! Lo saqué, lo limpie con un cepillo de metal los contactos, una lijadita muy suave, mucho solvente para despegar porquerías... Y YA TENGO FRIO OTRA VEZ ajajajja !!
Gracias a todos muchachos, por la gran ayuda que dan a los usuarios !! Cuenten conmigo para lo que pueda ayudarles !!
Un abrazo enorme !!!! :)
P/D: Supongo que habrá que cerrar el tema.... que alguien lo haga porque no tengo idea !!! :) SALUDOS !!
 Compartir
