javier_1984 Publicado 21 de Agosto del 2010 Publicado 21 de Agosto del 2010 Hola gente!!! Bueno como dice el titulo soy novato en esto del audiocar.... a lo mucho conecto estereo parlantes y hasta ahi la alimentacion de potencias y cableados... Como antes tenia un gol92 c/gnc no tenia nada de baul para colocarle una caja con subwoofer, ahora como tengo el megancito queria ir probando para colocarle 2 sub de 10" y una potencia de 500W de 2 canales... bueno la coneccion ya se como hacerla ahora la preguta del millon ¿que caja le pongo? teniendo en cuenta que no quiero ocupar mucho espacio en el baul... la idea es hacer una caja doble a lo ancho del baul de una base de 26 a 28 cm x 1,12m (ocupaando el ancho del baul pero contra el respaldo de los asientos, espero q se entienda) y el alto de 45 cm (mas o menos llegando a la tapa o luneta de baul). Aca les dejo los equipitos humildes que he comprado para decirme que opinan... es mas q nada para aumentar los graves... son 2 subwoofer q compre http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 60w-4-ohms esta es la potencia q compre http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... os-etc-_JM si alguien me puede dar una mano o consejos sera bienvenido!!! todos los comentarios ayudan no se olviden q soy novato en audio !!! Saludos!!! Citar
javier_1984 Publicado 21 de Agosto del 2010 Autor Publicado 21 de Agosto del 2010 Hola gente!!! Bueno como dice el titulo soy novato en esto del audiocar.... a lo mucho conecto estereo parlantes y hasta ahi la alimentacion de potencias y cableados... Como antes tenia un gol92 c/gnc no tenia nada de baul para colocarle una caja con subwoofer, ahora como tengo el megancito queria ir probando para colocarle 2 sub de 10" y una potencia de 500W de 2 canales... bueno la coneccion ya se como hacerla ahora la preguta del millon ¿que caja le pongo? teniendo en cuenta que no quiero ocupar mucho espacio en el baul... la idea es hacer una caja doble a lo ancho del baul de una base de 26 a 28 cm x 1,12m (ocupaando el ancho del baul pero contra el respaldo de los asientos, espero q se entienda) y el alto de 45 cm (mas o menos llegando a la tapa o luneta de baul). Aca les dejo los equipitos humildes que he comprado para decirme que opinan... es mas q nada para aumentar los graves... son 2 subwoofer q compre http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 60w-4-ohms esta es la potencia q compre http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... os-etc-_JM si alguien me puede dar una mano o consejos sera bienvenido!!! todos los comentarios ayudan no se olviden q soy novato en audio !!! Saludos!!! Citar
El Turco 2.0 Publicado 21 de Agosto del 2010 Publicado 21 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Hola Javier! Te comento mas o menos como lo armaría yo, que no sé si es algo como lo que vos tenías en cuenta. Es indudable que vas a usar la potencia de 500 watt para mover solo los dos subwoofers y si no me equivoco, aunque habría que saber bien cual es la potencia de estos, porque no se abre el link cuando lo clickeas. Pero a mi entender hasta ahi estarías con unos buenos graves. El tema que se plantea es con los 6x9, que si los dejás solo para mover con la potencia del stereo, vas a tener mucho mas agudo que graves y eso va a hacer que te suene poco armonioso, no sé si me llego a explicar bien... Te cuento que yo tenía en un Escort 97 armado el audio, hasta que lo vendí y me quedé con todo para ponerselo al Mega y no me animo por donde empezar a tocar, pero algún día arrancaré. Como te decía, tenía un stereo premier de Pioneer de 55 watt por 4 canales. Bueno a esas cuatro salidas les conecté los parlantes de las puertas, que eran unos Lanzar de tres vías y 4 y 1/2' y dos Pioneer 6X9 de 250 watt en la luneta. Eso lo reforcé con dos 6X9 Pineer más de 350 watt y un subwoofer de 12' , pero ya estos dos últimos conectados a la potencia de 480 watt. Te digo que con eso sonaba muy nítido y eso es fundamental en el audio del auto. Vas a ver que se dan vuelta para verte pasar. Imaginate lo que sentiré con mi humilde audio del Mega II ahora... Con un solo subwoofer, pero de un diámetro mayor, ahorrarías en espacio y equilibrarías un poco mas el sonido. Es mi humilde consejo. Espero que te haya servido de algo y mucha suerte con tu nuevo proyecto, Seba! Citar
Guille1.9dTi Publicado 21 de Agosto del 2010 Publicado 21 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Te conviene hacer una caja litrada... Fijate en los papeles q te deben haber traido los sub, q ahi dice la cant de litros por cada sub q debe llevar la caja, dps lo tenes q pasar a medidas. Si te das maña, con fibrofacil la haces con la forma q quieras y dps la revestis con lo q quieras. Pero siempre respetando el litraje q icen los sub, para q suene como corresponde. Pregunta: de cuantos RMS son las cosas q compraste(woofers y pote? que parlantes tenes adelante? Citar
javier_1984 Publicado 21 de Agosto del 2010 Autor Publicado 21 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Hola Javier! Te comento mas o menos como lo armaría yo, que no sé si es algo como lo que vos tenías en cuenta. Es indudable que vas a usar la potencia de 500 watt para mover solo los dos subwoofers y si no me equivoco, aunque habría que saber bien cual es la potencia de estos, porque no se abre el link cuando lo clickeas. Pero a mi entender hasta ahi estarías con unos buenos graves. El tema que se plantea es con los 6x9, que si los dejás solo para mover con la potencia del stereo, vas a tener mucho mas agudo que graves y eso va a hacer que te suene poco armonioso, no sé si me llego a explicar bien... Te cuento que yo tenía en un Escort 97 armado el audio, hasta que lo vendí y me quedé con todo para ponerselo al Mega y no me animo por donde empezar a tocar, pero algún día arrancaré. Como te decía, tenía un stereo premier de Pioneer de 55 watt por 4 canales. Bueno a esas cuatro salidas les conecté los parlantes de las puertas, que eran unos Lanzar de tres vías y 4 y 1/2' y dos Pioneer 6X9 de 250 watt en la luneta. Eso lo reforcé con dos 6X9 Pineer más de 350 watt y un subwoofer de 12' , pero ya estos dos últimos conectados a la potencia de 480 watt. Te digo que con eso sonaba muy nítido y eso es fundamental en el audio del auto. Vas a ver que se dan vuelta para verte pasar. Imaginate lo que sentiré con mi humilde audio del Mega II ahora... Con un solo subwoofer, pero de un diámetro mayor, ahorrarías en espacio y equilibrarías un poco mas el sonido. Es mi humilde consejo. Espero que te haya servido de algo y mucha suerte con tu nuevo proyecto, Seba! Turco 2.0 Gracias x tus consejos habra estado q explotaba el escort que mencionas!!!! Lo mio por lo que ves es mas humilde.. jajaja el link que lo puse mal es este: Guille gracias x tus consejos, habra estado que explotaba el escort que mencionas los subwoofer son estos: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -93-db-_JM gracias la caja segun el vendedor tiene que ser de 30 litros cada una!!! ya le estoy buscando forma a la caja sacar medidas me complico un poco pero no tanto como pensaba... el tema es ver si van los subwoofer para esta potencia Saludos!! Citar
javier_1984 Publicado 21 de Agosto del 2010 Autor Publicado 21 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Te conviene hacer una caja litrada... Fijate en los papeles q te deben haber traido los sub, q ahi dice la cant de litros por cada sub q debe llevar la caja, dps lo tenes q pasar a medidas. Si te das maña, con fibrofacil la haces con la forma q quieras y dps la revestis con lo q quieras. Pero siempre respetando el litraje q icen los sub, para q suene como corresponde. Pregunta: de cuantos RMS son las cosas q compraste(woofers y pote? que parlantes tenes adelante? Guille si si la idea es armarla yo mismo la caja doble con MDF de 18mm , tambien me aconsejaron aglomerado de 18 mm es mas economico pero nose que decis guille??? y los litros segun el vendedor recomienda q sean de 30litros cada una, pero como va a ser doble la voy a tener q dividir x dentro de la caja (osea colocar como una pared divisoria x dentro de la caja para los subwoofer). de gran ayuda me sirvio esta pagina: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp (le tiras la foma, las medidas de la madera mdf, las medidas externa o internas de la caja en " o cm, y te calcula los litros de la caja q tenes en mente) Con respecto a los RMS segun la caja de la potencia es de 40w x 2 canales. los subwoofer la verdad q todavia no los tengo, cuando los retire q deberia decir o cuantos RMS deberia tener para q labure bien con la pote? Los parlantes q tengo adelante son los originales de 5 1/4" y los traseron tambien son originales de la misma mediada pero estos no los conecto a la potencia, "vienen del estereo" la idea es potenciar solo los subwoofer. Gracias Guille de a poquito me estoy desburrandojajajajajajajajajajaja!!! Saludos !! Citar
bigcucaracha Publicado 21 de Agosto del 2010 Publicado 21 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Bien como me decias por el chat si no queres romper nada ni cortar nada, lo primero que haria yo es comprar una de esas lunetas que vienen listas para los 6x9 que estan hechas en MDF, digo para no cortar la original. Lo de los Woofers no se, no conozco esos en particular pero me parece que esa potencia los tiene que hacer volar, si son de 160 W son medios chiquitos, me parece.... Yo usaba una NEXEN de 600 de 4 canales.. 2 puenteados para mover el Pioneer de 10" y los otros 2 para mover 6x9 o unos componentes bicho papao de 6 " que le habia puesto al tricuerpo para no cortar nada atras. Citar
Guille1.9dTi Publicado 22 de Agosto del 2010 Publicado 22 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Javier, En Easy venden aglomerado y fibrofacil... por metro, y por cuarto metro... particularmente, me gusta mas el fibrofacil, pero eso va en gustos... ME PARECE DEMASIADO 30 litros para cada Sub!!!!!!!... Yo compre 2 JBL de 12 pulgadas, 1400W PMPO c/u, 350 rms c/u, y la caja de cada uno, tiene q ser de 28 litros... por eso me parece muchisimo q sea de 30 litros para uno de 10 pulgadas y 160W, supongamos q sean RMS... DPs le vas a tener q cambiar parlantes originales, por un tema de fidelidad de sonido. los originales son "basicos" y podes lograr muchisima mas fidelidad, y la vas a notar enseguida con un par de parlantes medio pelo, sin llegar a gastar fortunas... el audio del auto, es algo de nunca acabarrrr... Q stereo tenes? Citar
javier_1984 Publicado 22 de Agosto del 2010 Autor Publicado 22 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Guille el estereo q tengo es este: http://www.pioneer-latin.com/es/product ... b-267.html Citar
javier_1984 Publicado 22 de Agosto del 2010 Autor Publicado 22 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Haa guille estuve viendo el sub woofer es de 80 RMS vos decis que me chamuyo con los litros de caja que necesita cada subwoofer? decime antes que lo compre !! Como te das cuenta cuantos litros necesita cada subwoofer que cuenta sehace? Gracias guille!!! Citar
El Turco 2.0 Publicado 23 de Agosto del 2010 Publicado 23 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Buenisimo Javi. Me alegro que te sirvan nuestros consejos. Esto es probar y volver hacer, no hay otra, jajajaja!!! Un saludo y posteate lo que vas haciendo. Abrazo, Seba! Citar
Guille1.9dTi Publicado 24 de Agosto del 2010 Publicado 24 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Haa guille estuve viendo el sub woofer es de 80 RMS vos decis que me chamuyo con los litros de caja que necesita cada subwoofer? decime antes que lo compre !! Como te das cuenta cuantos litros necesita cada subwoofer que cuenta sehace? Gracias guille!!! Me parecen muchos litros para un woofer de 10" de 80 rms... pero puede ser... tendrias q ver si al sub viene con un manual en el q diga cuantos litros precisas litrar, algo asi: CAJAS ACUSTICAS • ¿Es necesaria una caja acústica para el woofer? Es esencial para el desempeño del mismo, la caja denota el sonido final del mismo, si esta destinado para un sonido suave y calido o fuerte y pegón Existen varios tipos de cajas, las mas usadas son las selladas, las ductadas (tienen un tubo de sintonía) y las pasabandas (una caja extraña de rendimientos asombrosos en subgrabes) • ¿Qué caja me conviene construir? Eso depende del EBP y del auto, el EBP se calcula con dos parámetros thiele small del woofer, EBP=Fs/Qes, si da 50 o menos se debe usar caja sellada, 90 o mas en caja ductada, entre 50 y 90 se puede llegar a adaptar entre esos dos modelos de cajas • ¿Como se cuantos litros y que ducto usar para el woofer? Existen muchos programas para calcular cajas acústicas de varios tipos, uno es el WinIsd, siguiendo unos tutórales es de fácil uso • ¿Aproximadamente cuantos litros llevan los woofers en sus varios tamaños? El de 8â€� demanda de 12 a 24 aproximadamente, de 10â€� de 18 a 36 aproximadamente, de 12â€� de 28 a 48 aproximadamente, de 15â€� de 50 a 75 aproximadamente, no se dejen llevar por lo que dice la gente si no por lo que recomienda el manual del woofer a adquirir • ¿Tengo dos woofers que demandan tantos litros pero tengo espacio para uno solo, que debo hacer? Es recomendable usar un woofer solo en su lugar ideal y no dos en la mitad de sus necesidades, uno solo puede bajar más en frecuencia que dos en estas situaciones • ¿Qué cuidados debo tener en cuenta a la hora de calcular una caja acústica? Si es una sellada, no muchos, las selladas permiten errores, solo hay que prestar atención en la respuesta final de las frecuencias bajas, en ductadas, hay que tener en cuenta la respuesta, el venteo del ducto, se llama vent match, y el group delay, critico cuando supera los 15ms, un alto GD implica un sonido retumbon, agradable para algunas personas y estresante para otras, en pasabandas, lo mismo que las ductadas pero con mas atención • ¿Ya tengo los litros, como la calculo? Alto x ancho x base, siempre medidas internas, da el total de litros internos, a los litros que nosotros necesitamos, hay que contar los que ocupa el woofer, en caso de ser ductada, el ducto también debe ser sumado Si la caja es trapezoidal, se suma la base superior con la base inferior, se divide por dos, este resultado se multiplica x ancho y por alto Fuente: http://www.todoautos.com.pe/f10/tutoria ... 15607.html Citar
javier_1984 Publicado 25 de Agosto del 2010 Autor Publicado 25 de Agosto del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito IMPECABLE GUILLE GROSO, GROSO DE VERDAD!!!!!! Increible info guille muchisimas gracias me sirvio para comprender un poco de todo!! El subwoofer si vino con un manual dice precisar una caja de 30 litros, por ahora los probe sin caja y la verdad se aprecia bien los graves destaca una diferencia bien definida y no mequiero imaginar cuando contruya la caja como va a sonar!!! , tenias razon con los parlantes originales voy a tener que cambiarlos mas adelante... Ahora me tengo que poner a buscar madera ya estuve mirando precios todavia no me decido por $$$ pero falta eso y ni bien lo tenga les comento como va.... y les subo fotos.... Gracias guille nuevamente!!!! Saludos!!! Citar
javier_1984 Publicado 23 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2010 Re: Proyecto de novato:Avanzando de a poquito!! Bueno aca les dejo unas fotos de lo pude avanzar del proyecto... va de a poco x falta de tiempo Saludos!!! En cuanto pueda sigo vamo aver q sale!!!! Citar
Guille1.9dTi Publicado 24 de Septiembre del 2010 Publicado 24 de Septiembre del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Excelente como estas quedando esos cajones Javi! Felicitaciones por animarte a hacerlos vos! Citar
javier_1984 Publicado 26 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 26 de Septiembre del 2010 Re: Proyecto de novato: OTRO AVANCE!!!! Bueno me cope y los selle bien por adentro y por afuera los masille y lije bien para que no se note las imperfecciones en las juntas.. la verdad contento con los resultados .... me falta la tela para tapizarlas y fue... pero eso lo hago otro dia ... Eso si antes de que la perra me secuestre las cajas como cucha... aca les dejo las fotos de como va progresando el proyecto... Citar
javier_1984 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2010 Proyecto de novato: No me aguante mas!!!!!! Bueno nome aguante mas .... pase los cables, todo y los puse asi sin el tapizado y sali a probar para sacarme las ganas de escucharlos.. entre la semana q viene ya les hago el tapizado ... aca les dejo algunas fotos del megancito contento con el chiche nuevo... si al principio queria una caja doble pero pense si me quedaba chico el baul tenia que sacar todo, de esta forma de ser necesario podria sacar solo una caja... Citar
Maxzucco Publicado 27 de Septiembre del 2010 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito Que lindo laburo Javier Felicitaciones!!!! No te cuelgues y tapizalos que te van a quedar mas lindo y no te olvides de ponerle velcro o agarrarlos de alguna manera. Felicitaciones!!!! Citar
javier_1984 Publicado 2 de Octubre del 2010 Autor Publicado 2 de Octubre del 2010 Re: Proyecto de novato: TERMINADO!!!! POR FIN TERMINADO EL ASI EMPECE HOY Y ASI TERMINO!!!! Eso si que drogadicimo con el cemento de contacto!!jaja Citar
davidcipo Publicado 4 de Octubre del 2010 Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Proyecto de novato: audio en el megancito hola javier, quedaron exelentes las cajitas, muy prolijas. cuando puedas videito....! Saludos Citar
