Hola muchachos, de nuevo julio de tucuman sin poder solucionar mi problema con las luces de xenon, puse un kit bixenon y no hacia el cambio de bajas a altas, puse otro kit con las altas alojenas y baja xenon y cuando enciende se prende la luz testigo del tablero de la injeccion y dejan de funcionar el cierre centralizado alza cristales guiños, es como si el auto detectara una falla y solo funciona lo indispensable, pero no hay kit que funcione correctamente...
Re: bixenon
Me desconcierta la falla que se te presenta, pero primero... A PRESENTARSE !!!
Pasate por la seccion de Bienvenidas y hace lo propio, asi te conocemos y de paso con contas un poco tu historia con el Megane. No olvides subir un par de fotos como para que lo conozcamos.
Re: bixenon
Julito
Si pusiste bixenon es porque tenes las bajas y altas en la misma lampara, entonces como es que ahora pusiste xenon en bajas y halógenas en altas ??? 11walvs.gif
Salu2
Re: bixenon
Hay unas lamparas de Xenon que vienen asi, bajas xenon y altas halogenas. No son muy recomendables xq cuando se quema la alta tenes que volver a gastar en todo...
Hernan
Re: bixenon
para ir descartando cosas, la electricida para el Kit esta tomada directamente de la Bateria del auto ? de tomarla de otro cable puede estar mandando informacion erronea a la computadora, tambien por las dudas revisa donde esta la maza de cada lampara, las que hacen trabajar la bobina de los Bi xenon, por ahi alguna de estas tambien puede provocar algun tipo de error, el resto de la instalacion es sencilla no tendrias que tener algun problema de instalacion
Re: bixenon
Fijate que los balastros hagan buena masa porque puede producir perdidas que vuelven loca a la compu. (ponelos en la medida de lo posible atornillados al chasis) y lo mas alejado posible de la ecu (hablando electronicamente "son muy ruidosos" los balastros de los xenon). Si tu auto es fase uno tengo entendido que tenes que poner un emulador para la compu porque la carga de los xenon no es la misma que las halogenas y tambien produce que la misma mida cualquier cosa. Busca en foros especializados al respecto asi te sacas la duda.
