PROBLEMA EN EL BURRO-ETC
lolo_
 Compartir
Hola a todos los del foro , estoy necsitando algun tipo de ayuda o consejo ,soy de rosario soy fana de renault desde chico , tuve 12/18 y ahora un megane rxe 2000cc
maquina y la ostia .Pero estoy teniendo un problema .Es que cuando el motor calienta y despues lo paro le saco la llave . vuelvo a subirme pongo la llave y cuando le doy arranque queda muerto ningun tipo de ruido .- nada de nada que mortadela-
Entonces espero que el motor se enfrie un poco y ahi SI aRRANCA ,Mi mecanico ya desarmo el burro tres veces y sigo con el mismo problema si alguien me puede dar una mano le agardezco-
saludos a todos -
mARIO -----
saludos a todos -
mARIO -----
Re: PROBLEMA EN EL BURRO-ETC
Hola buenos dias,mira te cuento mi experiencia con rernault, antes de tener mi scenic motor f3r tenia una r19 bicuerpo 96 una bestia andaba sin para hasta q me fui al sur a Madryn y derepente paro en la ruta despues de hacer varios kilometros y al querer arrancar estaba muerto o sea tenia todos los contactos bien pero no hacia nada pero nada entonce lo movi un toke en Quinta y nada tambien todo porque dije debe ser el burro, bueno ahora sigue la historia despues de 10 minutos arranco solo, te cuento hice ver el burro completo y despues no me fallo mas ahora, despues de 1 año viajo a la costa y me paran el ledesma y me paso lo mismo lo empujamos y arranco averigue en Renault y no sabian que decirme y el burro no era xq estaba bien lo unico q me dijeron es q puede ser es: al venir en velocidad motor muy caliente sule que los carbones o el contactor quede pegado y no hace nada o por otro lado la computadora no da la señal de arranque devido a que el motor esta muy caliente el aceite muy liquido y antes de que se rompa algo lo deja en stanby unos minutos. Eso me dijeron que hay de cierto no lo se..pero yo hice ver y hacer 2 veces el burro ja..y lo volvio hacer..
...estoy necsitando algun tipo de ayuda o consejo...
Hola Lolo, mas allá de que encuentres una solución a tu problema, te pido que cumplas con las formalidades del club y que pases por Presentaciones y Bienvenidas, así te presentás como corresponde y de paso, recibís el saludo de los socios.
 Compartir
