Bateria?
fa33
 Compartir
Hola amigos como estan, les cuento que hace un tiempo noto algo raro que lo hace a veces. para no hacerla muy larga, una noche volvia de una cena y no encendio el tablero, al otro dia joya. Un dia parè en la estacion de servicio apague el motor y deje las bajas puestas no arranco, lo empujamos y anduvo, al otro dia fui directo a cambiar la bateria pero antes hice medir como cargaba y estaba joya, al igual que la carga de la bateria. Por recomendacion del electricista no la cambie y no jodio mas...., pero a veces no arranca al toque como le cuesta un poco, aclaro que el auto duerme adentro. Hoy salimos con mi sra y mi hija dar una vuelta y paramos a tomar unos mates con el stereo encendidoo. No pasaron mas de 10 min como mucho y cuando le doy arranque nada muerto empeze a putear y en el segundo intento arranco al toque como si nada.
Si alguien me da alguna idea de q puede ser y no cambiar la bateria si no es necesario?
gracias
Fabio
gracias
Fabio
Re: Bateria?
antes de dar arranque es recomendable primero apoyar la llave en contacto 3 seg y despues dar arranque! el por que de esto es simple para que la bomba de nafta cargue
proba con eso primero y si no capaz que la vida util de la bata al morir y despues estar recagarda murio, pasa cuando las mismas bajan de los 10 V
Re: Bateria?
Por lo que decis, es probable que sea la bateria que mientras usas el auto como carga no tiene problema y al parecer cuando usas la corriente de la misma estando el auto apagado como que se descarga (de hecho se descarga pero es minimo). Mediste el consumo de la bateria en el momento del arranque ??? puede que no tenga la pulenta suficiente para alimentar el sistema de arranque tanto electrico como mecanico del auto. Yo controlaria eso para ir descartando. Despues me fijaria si no hay perdida de corriente por algun lado pq si el auto no "hace nada" cuando le das a la llave y si la bateria esta bien es evidente que o hay algo desenchufado o que esta haciendo falso contacto.
Re: Bateria?
A mi me paso algo similar, y era la bateria muerta...
Dejaba el auto mas de 8 horas apagado y no arrancaba, el otro dia lo deje 15 minutos con el stereo prendido y el motor apagado y le costo arrancar...
cambie la bata y santo remedio
Re: Bateria?
Revisaste bornes? y fijate el agua, sacale la calco y mira si cubre las placas porque eso que no hay que agregarle no es cierto, pasados un par de años hay que revisarla, a mi me paso con el jeep y le agregue agua destilada, anduve como un año mas y lo vendi con esa bateria, un abrazo :chau:
Re: Bateria?
Si revisé los bornes y la carga al arranque y esta Ok, quize ver las celdas pero es sellada, otra cosa que me olvidé de comentar es que de noche cuando voy con las luces encedidas, y utilizo el levantavidrios, limpiaparabrisas piso el freno o algun consumo, las luces pierden intensidad mientras dura el consumo de lo que este utilizando.
gracias x las respuestas y x tomarse el tiempo de leer.
Re: Bateria?
simple es la bateria! no tengo dudas!
Re: Bateria?
Hola, coincido con la idea general de que cambies la bateria antes que te deje tirado.
A mi se me murio asi de repente y chau, ni el vidrio pude subir.....De arrancar ni hablamos.
Saludos y contanos como terminó la cosa y cuanto dolió ($$$$)!
 Compartir
