Leios Publicado 19 de Diciembre del 2008 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2008 Todavia no le tome bien la mano a esto de postear(asi se dice?)queria consultar por un problema que tengo con mi megane que se le apaga el forzador del aire en las primeras velocidades y solo engancha de nuevo si lo pongo al maximo luego puedo volver a ponerlo mas suave pero al rato se repite el problema, tambien me empezo a pasar lo mismo con una Nissan NX.. sere yeta yo?? Si me pueden tirar alguna idea sera bienvenida para ya tener mas claro el tema al llevarla al taller, gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Leios Publicado 19 de Diciembre del 2008 Autor Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2008 Todavia no le tome bien la mano a esto de postear(asi se dice?)queria consultar por un problema que tengo con mi megane que se le apaga el forzador del aire en las primeras velocidades y solo engancha de nuevo si lo pongo al maximo luego puedo volver a ponerlo mas suave pero al rato se repite el problema, tambien me empezo a pasar lo mismo con una Nissan NX.. sere yeta yo?? Si me pueden tirar alguna idea sera bienvenida para ya tener mas claro el tema al llevarla al taller, gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 19 de Diciembre del 2008 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2008 Re: Forzador de aire consulta Hola Leios... Primero que nada te saludo, ya que no lo habia echo antes. Con respecto a lo que consultas, yo nunca tuve una falla de ningun tipo en la climatizacion, pero de pasarme empezaria por probar el motor del forzador. O sea, si me decis que lo vas subiendo de a un punto y no te anda, pero si lo llevas al maximo si, yo me tiro plenamente a que hay un problema en el motor, y mas sabiendo que si despues vas bajando de velocidad y el motor responde bien. Eso ya te esta diciendo que la perilla del regulador de velocidad te anda bien. Te vuelvo a decir, yo me inclino mas en que la falla esta en el motor, porque ?? Bueno, principalmente porque segun lo que describis, da la impresion de que el motor esta pesado, pero cuando vos pones la perilla al maximo a este le va la tension directa y lo hace arrancar de todas formas. Hasta te diria que pueden estar jodidos los bujes (o rodamientos) y se ablandan al calentarse de a poco. Por eso te digo que me parece que puede estar ahi el problema. Si lo llegas a hacer, aprovecha y revisa los carbones (si es que trae) del motor ya que desarmaste. Por ultimo y para certe sincero, para llegar al forzador, es un flor de quilombo todo lo que tenes que desarmar. Hay un instructivo en la seccion de Tutoriales de como desarmar todo eso. http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=34&t=475 Contame que pensas de esto y vemos como seguimos. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Deepblue05 Publicado 19 de Diciembre del 2008 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2008 Re: Forzador de aire consulta Ni dudarlo, motor del forzador que esta pesado, a reparar carbones y demás elementos. Saludos.- Juan Manuel.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
