BUJIAS NEGRAS
baucha
 Compartir
esi encontre las bujias revisando el por que me estaba fallando.
Les cuento que hace poco comenzo a perder fuerza, al pasar de primera a segunda y apretar el acelerador el auto no se tiraba de inmediato lo hacia como un segundo despues, esto comenzo a pasame con las otras marchas despues. Luego empezo como a tironear o a vibrar cuando soltaba el acelerador sin importar la marcha en la que estaba y ademas el marcador de revoluciones se iba a menos de 500rpm.
por eso revise las bujias, pero pensando que eran las bobinas :risa: , como estas mandaban buena chispa mire las bujias.
Que puede estar fallando? para dejar las bujias tan quemadas
Re: BUJIAS NEGRAS
salen negras y humedas o secas?
si estan humedas, esta atrasado , si estan secas como carbón esta adelantado; otra cosa! no es nada bueno probar a chispa perdida con estos motores tengan encuenta estas cosas! por que la electronica es media delicada
si podes decinos que motor es para poder saber un poco mas, si es con distri o no!
otra cosa! si tenes una bujia nueva o poco usada cambiala y mira que pasa con esta, para tener una referencia nueva, y ver si carboniza o no quema o que!
PD: probaste sacando la bat 1 hr y reseteando el ecu ? por ahi ta leyendo mal un parametro, o algo
Re: BUJIAS NEGRAS
si son los inyectores, tengo que limpiarlos?
Si esta atrasado o adelantado, que hago? no me fije si las bujias saliron secas o mojadas
la bateria la cambie hace menos de un mes, tendra algo que ver?
Re: BUJIAS NEGRAS
Los inyectores se limpian afuera,lo recomendable seria que lo lleves a limpiar con ultrasonido en algun especialista,si no tenes un lugar de confianza,pregunta en dos o tres lugares distintos para ver que te dicen...y despues saca tus conclusiones.
Re: BUJIAS NEGRAS
para mí está pasado de nafta!!!! causas? hay unas cuantas!!! lo mejor? llevalo a escanear a una buena casa de inyección/encendido haber que salta
salvo que tenga distribuidor...es difícil que se vaya de punto el encendido y solamente mediante remapeo de ECU podes atrasarlo ó avanzarlo ya que el módulo de encendido está integrado en la ECU
saludos,
  • 4 semanas más tarde...
 Compartir
