Dudas variadas de un propietario novicio (no todas de motor)
jaycee
 Compartir
Gente, los molesto porque tengo algunas dudas, muchas las busque en el buscador antes y o bien no las encontré o bien la respuesta que encontre no era del todo lo que buscaba.
Recien voy por los primeros 700km del sportway, muy contento pero tengo dudas...
1) El auto tuvo un beso frontal previo a mi posesion y noto que faltan los bulones de arriba que sostienen el ducto del electro (el que envuelve el conjunto) y eso a veces vibra y hace un toque de ruido. ¿alguno sabe el nombre "cientifico" de eso para pedirlo en una renault? ¿van asi nomas ajustados o lleva algun accesorio de sosten que por no tenerlo no se como es?
2) ¿El levantavidrios de conductor tiene one touch? ¿Como se usa el one touch? porque a mi no me one touchea nada...
3) ¿El ducto que va al filtro de aire se vende solo? Lo tengo medio feo y lo quiero cambiar... Idem el tacho recuperador de refrigerante, que si alguno tiene el instructivo para limpiar el circuito les agradeceré el link :D
4) El motor de 3000 para arriba hace un ruido distinto, como mas deportivo... ¿es asi? El ruido no es del escape, es del motor... no es ruido, es "sonido" digamos, no suena roto ni nada solo que cambia la nota que hace... no se como explicarlo :oh:
5) El reloj de nafta medidor de nivel ... el otro dia me marcaba menos de 1/4... fui y llené el tanque con 32 litros... ¿el auto tiene tanque chico o el nivel anda mal?
6) Baguetas del techo... todos los que vi de 2003 para abajo las tienen como reviradas ¿si las cambio como hago para que no se reviren de nuevo?
7) Cuando apago la calefaccion hace un ruidito como de celular en vibracall, un "brrrrrmmmm" bajito... ¿que es eso?
8) ¿Es verdad que papá noel son los padres?
9) ¿Que numeros salen al quini este domingo?
Gracias de antemano, y los veo el 5 en la reunion! :tragos:
PD: 10) me olvideeee fundamental jejeje ¿alguien tiene la ficha tecnica del F4R? porque en la internestor encuentro la de los modelos de F4R pulenta de europa que tienen otra tapa otras levas etc... me interesan los datos mas tecnicos, de compresion de datos de la leva, carrera, medidas de internals, como es el carter etc...
Re: Dudas variadas de un propietario novicio (no todas de mo
empesemos, nombre tecnico, bulon que sujeta el ducto del electro... naaa anda a cualquier buloneria que lo miren y te vana dar el que va
como se usa: tenes que precionarlo unos instantes y soltar y sube solo hasta arriba!
si es el que va del exterior al filtro... yo se lo saque para que entre mas aire al receptaculo del aire! :nx:
suena a que se enrrosca... estos motores despues de las 4000 se disparan... y hasta los 6000 tiran despues tenes el corte! :nx:
te anda mal el nivel , es comun que se ensucie y pase eso
ns/nc
el ventilador del a/a o calefa, que esta frenando, probable que este sucio o flojo
triste pero si!
nuse pero me gusta el 22 y el 14
Con un toque sube y con un toque baja. Si lo tenes presionado sube o baja hasta que lo soltas.
La manguera de entrada de aire se vende con la caja tranquilizadora y costaba unos $500. Yo fui a warnes con la manguera y en una casa pirelli compre 50 cm por $50.
La mia es igual y me gusta. Creo que es debido al variador de la leva de admisión.
Me da la impresión que no funciona muy bien. El tanque tiene 60 lts.
Si tenes un mail, te mando lo que tengo escaneado de un manual español.
:hola:[email protected]
Eso de la leva variable por ejemplo, tenia la duda si era verdad o no jejeje
Mira, mañana a la 1 de la tarDe rindo un final, pero la verdad.... ESTOY RE PODRIDO, asi que voy a hacer un break y respondo lo que puedo.
Para darte informacion mas correcta, lo fundamental es ver una foto del sector. Quiza se pueda sacar el codigo del manual de despiece. En una repuesto de coche, si apareces con un nombre cientifico, te echan a patadas....
Un toque sube, un toque baja... Si lo mantenes mas de "un toque" el vidrio se para en donde soltaste la tecla. UN TOQUE, solo eso !
Si no me equivoco, me parecio ver en la Pirelli que tenian algo parecido. Pasa por alguna y fijate, sino tenes que comprar el original que vale lo que ya te dijeron.
Eso, tecnicamente se llama, MALA INSONORIZACION !
Será lindo y todo lo que quieras, pero es increible como se escucha el motor desde adentro. Parece un TC. El cambio de ruido, lo senti igual en un K4M, asi que descarto lo de la admison variable.
Mal... parece que siempre lo anduvieron con poca nafta en el tanque, y evidentemente, esta fallando. De todas formas, deja que se vacie nuevamente y volve a probar llenandolo a full.
La unica que nos queda a todos los que se nos estan levantando esas molduras sin sentido, es pegarlas con algun sellador neutro y pegarlas arriba con cinta de embalar. Una vez que este seco ela silicona, se retira la cinta y listo !
Turbina del forzador desbalanceada o como ya dijeron, algun buje medio jodido. NO TOCAR !
EHHHH ! :nose: Mira querido... cada vez que me porto bien y hago mi tarea, Santa me trae algo... no me vengas a romper la ilusion a los 28 años !
Saben que en pa put....vida jugue a algo de eso, pero a mi me van el 11 y el 25.
Mira, si aun no lo han subido a la seccion de DESCARGAS, dejame que lo busco y lo subo, porque tener lo tengo...
NADA SE ENVIA POR MAIL ! LA INFORMACION ES PUBLICA ! :ojo negro:
Grossos todos, gracias! Como les voy a romper las bolaaaaas en la reunion con preguntas pelotudaaaas jajaja me da verguenza de antemanoooo :mrgreen:
En limpio:
1) Me lo imaginaba, pero vale soñar ¿o no?
2) Voy a probar, de todos modos digamos que no me quita el sueño el tema...
3) Ahora entiendo porque el dueño anterior (que claramente NO le canuteaba mantenimiento) le puso un poco de duct-tape y no lo cambió
4) Que garcha, bueh igual no me molesta, solo me llamó la atención...
5) Puede ser, lo voy a mirar mas con atención.
6) ¿ni da cambiarlas? ¿si pongo nuevas pasa lo mismo? igual como dije, todos los que vi estaban igual... o sea... 0 stress me causa...
7) jajaja el primer dia mire el celu y nada, el segundo dia mire el celu y tampoco... ahi empece a sospechar... lo voy a dejar en paz, el dia que desarme por otra cosa que quede cerca veremos)
8) Yo queria saber, porque no me porto bien... http://sinfest.net/comikaze/comics/2010-08-27.gif
9) cualquier respuesta menos "los numeros de Lost" era buena respuesta jejeje
10) Lo busque y no lo encontre y mira que me baje de todo de ahi... me interesa saber lo de la leva de admision variable... o lo que sea que varie, no me queda claro...
GRACIAAAAS
Por lo que veo muy completas las respuestas de los muchachos, yo no tengo mucho mas para aportar, solo un par de cosas, primero con respecto al one-touch del conductor, no me pregunten porque, pero en la mia anda solo con el motor en marcha, no se si es asi o algo falla, igual no me molesta :risa:, pero a lo mejor te pasa como a mi que creia que no tenia hasta que empezo a andar magicamente, despues me di cuenta que anda solo con el motor encendido. Y por otro lado me interesa tambien el manual de F4R, por favor si lo pueden subir a la seccion manuales estare mas que agradecido.
Mauricio.-
Mauricio.-
Asi es Mauricio, funciona con el motor encendido. Si apagas el motor y no abris ninguna puerta, te va a funcionar el levantavidrio pero sin el One Touch. Asi está programado...
Saludos!!
 Compartir
