QUANOX Publicado 29 de Agosto del 2010 Publicado 29 de Agosto del 2010 EN EVAPORADOR DEL AA PARECE QUE ESTA ROTO CON UNA FUGA MINIMA YA QUE EL R 134A NO SE ESCAPA TAN RAPIDO , EN EL TALLER RENAULT ME DIJERON QUE SEGURAMENTE ERA EL EVAPORADOR , ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON UN BRICO PARA EFECTUAR ESTA OPERACION?? ********* EDITADO ********** Citar
QUANOX Publicado 29 de Agosto del 2010 Autor Publicado 29 de Agosto del 2010 EN EVAPORADOR DEL AA PARECE QUE ESTA ROTO CON UNA FUGA MINIMA YA QUE EL R 134A NO SE ESCAPA TAN RAPIDO , EN EL TALLER RENAULT ME DIJERON QUE SEGURAMENTE ERA EL EVAPORADOR , ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON UN BRICO PARA EFECTUAR ESTA OPERACION?? ********* EDITADO ********** Citar
Martín García Publicado 29 de Agosto del 2010 Publicado 29 de Agosto del 2010 Re: CAMBIO DEL EVAPORADOR Quanox, antes que nada 2 cosas, no olvides pasar por el foro de bienvenidas para hacer tu presentación como lo disponene las reglas del club asi te pueden dar todos la bienvenida. Por otro lado evita escribir en mayusculas ya que en la jerga foristica significa que estas gritando. Con respecto a tu consulta, para desmontar el evaporador debes ingresar al la sección manuales, en los que dicen mantenimiento y descargar el manual MEGANE II - Climatización (MR364MEGANE6 II) que aparece primero. Ahi dentro tenes el paso a paso para sacar el evaporador en las siguientes paginas 62A-30 a 62A-34 Te dejo el link por las dudas. http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=24 Abrazo de Gol Citar
QUANOX Publicado 29 de Agosto del 2010 Autor Publicado 29 de Agosto del 2010 Re: CAMBIO DEL EVAPORADOR MUCHAS GRACIAS THE MONKEY POR TU COLABORACION UN SALUDO FRATERNO DEL LA PARTE MAS NORTE DE AMERICA DEL SUR . LAGUAJIRA (COLOMBIA) ********* EDITADO ********** Citar
AUSTRAL Publicado 29 de Agosto del 2010 Publicado 29 de Agosto del 2010 Re: CAMBIO DEL EVAPORADOR Hola muchachos, una consulta, es evaporador o condensador del aire acondicionado. Si es esa especie de radiador que está adelante del radiador de agua es condensador de A/A. Y para sacarlo hay que sacar el chapon del carter, desconectar las cañerias del condensador, destrabar el radiador y correrlo para atras y el condensador sale para arriba, entre el radiador y la chapa esa que tiene adelante del paragolpe, un abrazo.- Citar
Martín García Publicado 29 de Agosto del 2010 Publicado 29 de Agosto del 2010 Re: CAMBIO DEL EVAPORADOR Hola Austral, tenes los dos el condensador y el evaporador. Al amigo de Colombia le dijeron en renault minuto que tenia que cambiar el evaporador, por eso le mostre en el manual donde se encontraba (dentro del tablero). El condensador como bien decis esta detras del radiador y se saca por debajo del vehículo, igualmente dicho desarme también está en el manual que le recomendé. Acá en la imagen te muestro en el circuito cual es uno y cual el otro. Abrazo de Gol Citar
nestor_celiz Publicado 6 de Enero del 2014 Publicado 6 de Enero del 2014 Re: CAMBIO DEL EVAPORADOR Alguien sabe como enderezar las rejillas del evaporador ? Saque el filtro polen y se ven que algunas están aplastadas, obviamente hay que desarmar todo, pero hay algún método para enderezar ? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
