cambiar medida cubiertas
fefo
 Compartir
Hola estoy pensando en cambiar las cubierta a mi megane, y tengo la llantas de la imagen con cubiertas firestone firehawk 700 185/60/15 y me gustaria poner cubiertas bridgestone potenza g3 que vienen en medida 195/60/15 y no en la misma medida que trae el megane de fabrica.
Anda bien esa medida de cubiertas con esa llanta? tengo que poner otra medida? o tengo que poner la misma medida que trae de fabrica? Me trae algun problema?
Gracias a todos por la ayuda
Re: cambiar medida cubiertas
No es por ofender, pero me animo a decirte que hay mas de 10 topic armados con el tema que preguntas. Fijate en el buscador vas a encontrar la info necesaria, de todas formas casi siempre se da la regla, cuando aumentas pisada disminuis talon.
Un abrazo.
lucho he visto muchos post pero ninguno que hable de esta llanta si tiene algún problema o si anda bien y que medida es conveniente ponerle, si hay algún post que hable específicamente de esa llanta por favor decime cual es porque no lo encontré y pido disculpas
Hola Fefo,
como bien decia Lucho, hay mucha info en el foro. con respecto a las llantas, no vas a tener problemas con esa medida, de hecho el mio me vino con 205 adelante (las tengo que cambiar y pienso poner 195 60 15) y con la llantas originales, y van bien.
con respecto a lo que mencionaba Lucho, de reducir perfil al ampliar pisada, aqui te paso el link de un calculador de pisada.
http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=31
al ampliar solo 1 cm la pisada, creo que no se justifica disminuir talon en un 5% , ya que la diferencia es minima. vas a ir im poquitito mas rapido, o visto de otra manera, vas a disminuir el error del velocimetro, que siempre marca de mas! pero estamos hablando de variaciones muy pequeñas, practicamente despreciables.
bajate esa planilla y jugá con las medidas, ahi veras el impacto de cambiar pisada y perfil, respecto de la medida original
Exitos con el cambio!
Saludos,
Adrian.
Fefo ... se habló mucho de este tema en otros post , pero bué ' ...
Te aconsejo que le coloques la medida 195 / 55 / 15 es la equivalente a la original 185 / 60 / 15 que trae de fábrica el Méga' ...yo se las coloqué al mío y quedaron muy bien...
Saludosssss totalesssss...
El Dolape & Su Tricuerpo !!! :bien::mafia:
  • 3 semanas más tarde...
lo de la pisada es minimo, yo si tengo q elegir entre 195 55 15 y 60 15 me voy a 195 60 15 ni lo pienso no digo que este bien o q es mejor es lo q a mi me parece para mi mega mas talon mejor andar
 Compartir
