a alguien le paso que la ventanilla del lado acompañante no levante (con el comando del acompañante funciona bien)desde la puerta del conductor si baja pero no sube
tengo dudas que sea la tecla ya que dejo de andar de golpe y generalmente las teclas empiezan fallando de a poco :nose::nose:
se aceptan todo tipo de sugerencias
Re: no levanta ventanilla lado acompañante
GabrielMarcelo,
Si con la tecla del acompañante sube y baja correctamente entonces me parece que hay un 99,9% de posibilidades que la falla esté en la tecla del lado del conductor, podemos descartar fallos del motor o sus mecanismos porque sino fallaría con ambas teclas. Me parece que alguien comentó sobre la limpieza de las teclas, fiajate si con el buscador encotrás más información sobre esto.
Suerte.
Gabriel, a mi me paso exactamente lo mismo el día que le compre el auto a Daniel, ni bien me subi al auto para traérmelo para Cba, bajaba el vidrio del acompañante desde la tecla que se encuentra del lado del conductor pero luego no lo podía subir, pero si lo lograba desde la tecla del acompañante. Le pregunto a Daniel y me dice "Pero hasta anoche andaba" Asi que más tranquilo ya en Cba, desarme la tecla y tenia como arenilla y tierra adentro. La desarme completa, limpie pieza x pieza con un trapito y limpia contactos, santo remedio!! Nunca más fallo!!
Saludos!!
Guille Cba.
Buenas noches gabriel me parece que con lo que escribio guille no tendrias que buscar mas.
Usa el buscador del foro y buscate el tutorial para desarmar las teclas. Suerte y a meterle mano no mas!!!!
muchas gracias por las respuestas :bien::bien::bien:
alguien sabe si las teclas salen para arriba sin desarmar nada o hay que sacar el plastico de la puerta???
Yo para sacarlas y no romperle ninguna traba saque el portamapa de la puerta, no reniegues, sacalo que es simple, no es necesario sacar todo el panel.
Exacto tenes que sacar el portamapas, son 4 tornillos de ahi mas 4 tornillos del parlante. y Coincido con los chicos 100% de posibilidaddes que es la tecla.
Un abrazo.
gracias mychachos del clu tenian razon era la tecla
hoy lo desrme saque la tecla , la desarme (tenia una mugre impresionante)le saque 2 tapas para poder acceder a los contactos y usando wd40 para limpiar y sopletear al mismo tiempo anduvo joya :ok::ok:
la unica duda es que antes la medi con el tester y no note diferencia alguna en las mediciones de los contactos :nose:
  • 3 años después...
hola como estan amigos, estoy aprendiendo a usar el post.. a mi no me funciona directament eninguna de las dos teclas una esta rota la del acompañante, la otra funciona pero no baja el vidrio.. qe puede ser??'
proba siempre limpiando la que no baja el vidrio, la rota tenes que cambiarla.
