Hola,
Pues el otro día estando en el taller le comenté al mecánico que me regulara el ralentí que lo tenía bastante bajo. Cuando el coche aún está frío las revoluciones incluso son un poco más altas de lo normal (pero eso ya no sé igual es normal eso, como no entiendo mucho) pero lo que sí que no es normal que luego cuando ya se calienta es que tiene las revoluciones bastante bajas y el coche vibra bastante cuando estoy parado.
Pues lo que me dijo el mecánico fue que miraría a ver si sólo es cuestión de regularlo. Pero al día siguiente me llama y me dice que no se puede regular que era problema de la inyección. Y yo le dije si no había alguna solución o había que dejarlo así, y me dijo que sí que había que dejarlo así. A mí eso me extrañó mucho, porque alguna solución habrá digo yo, por eso os pregunto a ver si alguno sabe como solucionar el problema.
gracias
Un saludo
Hola,
gracias
Un saludo
Re: Ralentí inestable
hola megane,la valvula del ralenti no se regula pero si se limpia,es muy probable que este un poco sucia,en el foro hay un tutorial sobre como se limpia,el tuto esta titulado "limpieza paso a paso..."
Mira a mi me hacia lo mismo y la solucion fue cambiar el OÁring de la caja donde va la mariposa es una gomita que cuesta muy poco dinero pero lleva mucha mano de obra porque hay que desarmar bastante, a mi en frio se me aceleraba bastante y cuando llegaba a la temp. normal quedaba estable, esa goma se reseca lo cual deja pasar aire directo y eso hace que funcione asi, tambien tene en cuenta que si en ralenti falla es el paso a paso seguro!! es facil de cambiar y economico!!al menos en argentina
Hola Megan'e,a mi me paso lo mismo:el lunes agarre la marcha "de los tomacolegios" en el centro,un garron para poder salir de ese embrollo que se armo,todas las calles cortadas a la peor hora y note que me comenzaba a variar las RPM, hace seis meses le puse un SIEMENS VDO (Brazil) que por lo visto no fue tan bueno.
Hoy le puse un Magnetti Marelli nacional,con una importante rebaja en el precio($ 86)ya que ahora vienen con el armazon de plastico,y quedo de 10..... :ok::sol:
