TITOSALSA Publicado 7 de Septiembre del 2010 Publicado 7 de Septiembre del 2010 Hola amigos les cuento cual es mi problema tengo un megan 1 rxe vic mi auto tiene dir hidraulica el cual cuando estoy parado i giro la direccion hacia la izq hace clack un ruido muy audible lo lleve al mecanico y me dijo que puede ser por el riudo la cremallera me dijo que lo lleve para ver bien que es . asi que espero sus opiniones a ver que puede llegar a ser sin mas que decirles les mando un abrazo por que ya estoy cansado de que me estafen los mecanicos Citar
TITOSALSA Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2010 Hola amigos les cuento cual es mi problema tengo un megan 1 rxe vic mi auto tiene dir hidraulica el cual cuando estoy parado i giro la direccion hacia la izq hace clack un ruido muy audible lo lleve al mecanico y me dijo que puede ser por el riudo la cremallera me dijo que lo lleve para ver bien que es . asi que espero sus opiniones a ver que puede llegar a ser sin mas que decirles les mando un abrazo por que ya estoy cansado de que me estafen los mecanicos Citar
Laamss Publicado 7 de Septiembre del 2010 Publicado 7 de Septiembre del 2010 Re: ruido en tren delantero lado izq El mio es exactamente igual al tuyo y hace exactamente el mismo ruido desde el dia en que lo compramos y exactamente desde ese dia que nunca se lo mandamos a arreglar Segun mi mecanico puede ser la caja de direccion o alguna de las cremayeras.. cuestion de revisar. Saluuudooss!! Citar
TITOSALSA Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2010 Re: ruido en tren delantero lado izq El mio es exactamente igual al tuyo y hace exactamente el mismo ruido desde el dia en que lo compramos y exactamente desde ese dia que nunca se lo mandamos a arreglar Segun mi mecanico puede ser la caja de direccion o alguna de las cremayeras.. cuestion de revisar. Saluuudooss!! por lo que me dijo mi mecanico no pasa nada mas de safarce no se como dijo la palabra si sin fin algo de eso se te dobla la rueda y te haces aca igual a mas de 120 no ando con mi mega jejejejejjejeje Citar
pablocoupe16v Publicado 9 de Septiembre del 2010 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Re: ruido en tren delantero lado izq Controlen el espiral,es como si se agarrara y cuando suelta pega el golpe,se entiende,por eso muchos traen una manguera en las puntas,para evitar ese golpe(se vende,viene por metro) Citar
RAYO1998 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Re: ruido en tren delantero lado izq Hola, la crapodina del amortiguador como estara? (es un pequeño rodamiento o ruleman que se sitúa arriba del amortiguador). Si este elemento esta gastado/roto hace unos ruidos similares a los que se describen.... Saludos Citar
TITOSALSA Publicado 10 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2010 Re: ruido en tren delantero lado izq el ruido viene desde la caja de dirección según el mecánico ahora esta en el taller de inyección así que si solucionó el problema después les comento un abrazo a todos los amigos del mega la verdad cada día amo mas mi auto y quiero que funcione como corresponde gracias amigos un abrazo enorme Citar
MIRYAMX2 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Re: ruido en tren delantero lado izq Si nunca le hicieron amortiguación , puede ser eso. Qu esté pidiendo a gritos amortiguadores nuevos. O algo más facil y barato, bujes de barra estabilizadora rotos o gastados, que hagan juego y armen ruido a chapa.Suerte Citar
