Hola... les hago una consulta a ver quien me puede orientar un poco... :please:
Estaba limpiando la alfombra y vi que debajo de mi butaca pasa un cable, sale de debajo de la alfombra y se mete debajo de donde engancha el cinturon de seguridad (me refiero al encastre con el botoncito rojo), el cable en cuestion tiene una ficha en el medio.
En realidad serian dos cables uno que sale debajo de la alfombra a la altura de mi butaca y otro que sale del anclaje del cinturon de seguridad y se unen con esa ficha. (espero ser claro)
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: Cable debajo de mi asiento,
Hola Pablo81, ese cable que mensionas es el cable que conecta el mecanismo pirotecnico del cinturon de seguridad en el caso de que se active el Airbag. Si se llegara activar lo hace es ajustarte contra la butaca para disminuir el movimientro brusco de cuerpo ante el impacto. :ok:
Slds
Slds
Gracias por la info!!!! :gracias::gracias: pero es normal que este asi, tan expuesto??
Disculpen, pero en el Mega 1 fase2 ese cable es simplemente la luz testigo del cinturon colocado, vienen algunos modelos con cinturones pirotecnicos?
Abrazo, meganeros ¡¡¡
Coincido con Ova, exacto, el cable corresponde al sensor del cinturón de seguridad. En mi Mega, se había desconectado y no funcionaba el testigo del cinturón, una vez conectado se soluciono el tema del testigo. Ah, y queda "suelto" debajo de la butaca para permitir que ésta se pueda desplazar, ya que el amarre del cinturón está fijado a la butaca y no a la carrocería.
El cable entre la conexion del testigo de los cinturones tambien se encuentra el sistema pirotecnico, por lo menos asi me lo habian asegurado en la agencia Centro Automotores.
SLDS
gracias por los datos!! el indicador del cinturon de seguridad no prende, al menos desde que yo tengo el auto puede ser que este regulado por algun fusible? me fije bien y el cable no esta pelado ni cortado...
saludos :gracias:
Slds
Hola te hago una pregunta en mi Megane, debajo del asiento del acompañante, tengo el mismo cable y ficha, cumple la misma función que detallaste?. Gracias.Saludos :nose:
En el megane 1 fase2 europeo, el cable que esta justo debajo de los asientos es del airbag lateral que llevan ambos asientos delanteros, y en manual de instrucciones dice que queda terminantemente prohibido colocar cualquier objeto debajo los asientos, porque en caso de colisión o frenado puede cortar el cable del airbag. Coincido con ustedes en que tambien va el cable del cinturon de seguridad, pero solo el del conductor, en mi megane. Y lo lleva porque en españa es obligatorio por ley,lo llevan todos los coches desde entonces, y en el megane 2 ademas de llevar el aviso luminoso del cinturón lleva un pitido intermitente que acabas poniendote el cinto solo por no oirlo.
saludos :gracias:
A mi me paso que se habia quemado la lamparita, no creo que lleve algún fusible, es facil de cambiarla, solo tenes que sacar la tapa posterior del torperdo y con un par te tornillo despues desarmás la consola luminica (testigo del cinturon) del centro para reemplazar la lampara.
Slds,
  • 4 meses después...
Slds
Hola!!!!
Yo tengo un mega 1 fase 2 y no encuentro el cable del sistema pirotecnico :nose: , solo el del testigo del cinturon, lo busco porque tengo el testigo del airbag encendido y queria chequear los conectores, sabrias orientarme??? :please: Donde mas pueden estar?? Mil gracias!!!!
De acuerdo a todo lo anterior que dicen los muchachos, el cinturon y el cartucho utilizan la misma ficha, lo ideal seria que lo escanees va a ser mas facil y menos riesgozo porque en la busqueda podes perder un airbag.
