Hola, desde hace unos días que regula muy alto; a veces se estabiliza en 800 rpm pero el comportamiento en irregular. Por ejemplo, paro en algún semáforo con motor caliente y las vueltas van desde 1200 a 1500, oscilan irregularmente.
Si a alguien le pasó coméntenme qué puede ser.
Gracias
Gracias
Re: Regula a 1200 rpm
hola, una vez me paso lo mismo y era q estaba sucio o no hacian buen contacto un conector de 4 contactos creo q es el conector del caudalimetro.
¿donde esta? en el mio q es 1.6 8v se encuentra luego del filtro de aire segui la manguera vas a ver un apratito de metal el cual tiene un conector con un clic.
chau espero q tengas suerte y puedas solucionarlo
Gracias
Se ha tratado bastante en el foro,como dice Hernan puede ser el paso a paso :ok:
Hay un tutorial de como limpiar el paso a paso yo empezaría por ahí. Antesde quitar la ficha desconecta la batería. Saludos
Casi seguro es el paso a paso como dicen los muchachos, sino puede ser el orring de la caja mariposa que deja pasar mas aire, el cable de acelerador vuelve bien? abrazo
