jorge trovato Publicado 21 de Diciembre del 2008 Publicado 21 de Diciembre del 2008 tengo un megane tdi 1.9 mod. 2000 con 125.000 Km. cuando resien lo arranco tira muho humo blanco y se le va casi por completo cuando calienta bien y ahora cuando voy andando de repente empieza a perder potencia y prende la luz del rulito de los calentadores en el tablero y si suelto el aselerador se para Citar
jorge trovato Publicado 21 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 21 de Diciembre del 2008 tengo un megane tdi 1.9 mod. 2000 con 125.000 Km. cuando resien lo arranco tira muho humo blanco y se le va casi por completo cuando calienta bien y ahora cuando voy andando de repente empieza a perder potencia y prende la luz del rulito de los calentadores en el tablero y si suelto el aselerador se para Citar
dieguin Publicado 21 de Diciembre del 2008 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Re: larga humo blanco en frio y le agarra falla andando seguro esta quemando aceite, debe ser algun reten... pero lo de la potencia me desconcierta suerte Citar
gimpro Publicado 21 de Diciembre del 2008 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Re: larga humo blanco en frio y le agarra falla andando Hola Jorge, te invito a que primero que nada hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y algo sobre vos mismo. Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando. Con respecto a tu consulta, lamento no poder ayudarte, pero no soy usuario de Diesel. Saludos Citar
meganguille Publicado 21 de Diciembre del 2008 Publicado 21 de Diciembre del 2008 Re: larga humo blanco en frio y le agarra falla andando yo creo que deberias hacerle poner el scanner y ver que te informa. A mi me parece que hay dos problemas distintos presentandose al mismo tiempo. El del humo blanco que despues desaparece seguramente esta atrasada la bumba inyectora, pero esto te lo dice el scanner y es con el scanner colocado como se corrige el avance, una vez resuelto esto el otro problema es de electricidad y casi seguro que esa falla tambien te lla informa el scaneo, saludos y suerte. Citar
Fede035 Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: larga humo blanco en frio y le agarra falla andando Muchachos, esta mañana me levante y tenia el mismo problema, humo blanco por tooodos lados, olor a nafta quemada y nada, ahora esta a la espera de ser scaneado en un rato, le voy a informar esto q leo aca al mecanico, a ver que me dice. El tema es en frio, humea muuuuuchiiiiiisiimo, y en caliente es un misil como siempre. Si algun tiene otro indicio para brindarme, bienvenido sea. Saludos.! Citar
