DarbeL Publicado 13 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2010 Buenas tardes gente, tengo un problema en mi mega 1 fase 1 rxe mod98. Cuando tengo la luz de posicion, baja o alta y piso el freno se enciende el antiniebla trasero izquierdo. Lo mismo pasa si pongo el giro para la izquierda con las luces encendidas. Estuve leyendo los posts: 1) Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas [RESUELTO] viewtopic.php?f=21&t=2273&start=0&hilit=fantasma 2) Parpadea el tablero viewtopic.php?f=21&t=2702 Y todo indicaria que es un problema de masa en el impreso del portalamparas trasero izquierdo. Estuve viendo el pin-out del impreso y es el siguiente: 1 Marcha Atras // 2 Masa // 3 Antiniebla // 4 Posicion // 5 Stop // 6 Masa // 7 Intermitente // 8 No usado Pregunto, ¿El pin de masa que se manda a la tuerca que sujeta el plafon a la carroceria es el 6 o tengo que puentear el 2 con el 6 y ahi mandarlo a la tuerca? Segun el primer post al que hago referencia, seria solo el pin 6 que "kasdaya" marca en la foto en recuadro rojo. Saludos y gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
DarbeL Publicado 13 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2010 Buenas tardes gente, tengo un problema en mi mega 1 fase 1 rxe mod98. Cuando tengo la luz de posicion, baja o alta y piso el freno se enciende el antiniebla trasero izquierdo. Lo mismo pasa si pongo el giro para la izquierda con las luces encendidas. Estuve leyendo los posts: 1) Una de fantasmas: Luz testigo del antinieblas [RESUELTO] viewtopic.php?f=21&t=2273&start=0&hilit=fantasma 2) Parpadea el tablero viewtopic.php?f=21&t=2702 Y todo indicaria que es un problema de masa en el impreso del portalamparas trasero izquierdo. Estuve viendo el pin-out del impreso y es el siguiente: 1 Marcha Atras // 2 Masa // 3 Antiniebla // 4 Posicion // 5 Stop // 6 Masa // 7 Intermitente // 8 No usado Pregunto, ¿El pin de masa que se manda a la tuerca que sujeta el plafon a la carroceria es el 6 o tengo que puentear el 2 con el 6 y ahi mandarlo a la tuerca? Segun el primer post al que hago referencia, seria solo el pin 6 que "kasdaya" marca en la foto en recuadro rojo. Saludos y gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hector Publicado 14 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 Re: Al frenar se enciende antiniebla trasera izq Hola Joacim Revisa las pistas de las luces, pueden se que se esten tocando en alguna parte, a mi me paso algo parecido y pase un destornillador chico entre las pistas y se soluciono. saludos hector Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
DarbeL Publicado 14 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 Re: Al frenar se enciende antiniebla trasera izq Lo voy a revisar aunque no creo. Hace unos meses tenia ese mismo problema y compre un impreso nuevo y anduvo bien por unos meses y ahora volvio el problema. Algun quilombo de electricidad debe haber porque el pin6 de masa recalienta. O sea, la base del pin en el impreso esta un poquitito derretido. Que mala leche. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javiersedicivalvole Publicado 14 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 Re: Al frenar se enciende antiniebla trasera izq tu problema esta en que tenes que agregar un cable mas a masa. desarma el farol trasero, ubica la masa (es la pista que se comparte con todas las lamparas), soldale un cable y en la punta un terminal y ponelo a alguna tuerca o algo a masa. y chau problema. despues decime pero estoy 100 x 100 seguro que es eso. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
DarbeL Publicado 14 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 Re: Al frenar se enciende antiniebla trasera izq Ok javiersedicivalvole, viendo el impreso dicho pista es justo la del pin 6. Lo pruebo el fin de semana y posteo aca el resultado. Muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Wallace27 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2011 Re: Al frenar se enciende antiniebla trasera izq tu problema esta en que tenes que agregar un cable mas a masa. desarma el farol trasero, ubica la masa (es la pista que se comparte con todas las lamparas), soldale un cable y en la punta un terminal y ponelo a alguna tuerca o algo a masa. y chau problema. despues decime pero estoy 100 x 100 seguro que es eso. Gracias javiersedicivalvole. A mi me pasó lo mismo y la solucion fue tal cual lo que describiste. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariollo Publicado 6 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 6 de Mayo del 2014 Re: Al frenar se enciende antiniebla trasera izq Hola, se que es viejo este tema pero a mi me pasaba lo mismo, al frenar se me encendía un poco el testigo de antiniebla y si estaba en reversa y/o con el señalero derecho (o baliza) encendido me parpadeaba el tablero. Saqué el farol trasero derecho y comencé por medir continuidad entre las pistas, todas tiene continuidad entre si, evidentemente no es correcto, pero mi sorpresa fue cuando, para comparar, hice lo mismo con el farol izquierdo, todas tienen continuidad meno una. Esto es correcto? De todas formas, probé en colocarle un cable a masa, a otro lado donde ya esta el que viene, y se solucionó el problema y, por el momento, no calienta ni nada. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
