Re: Tironea el megane.
Hola a todos, les cuento que el auto lentamente fue jodiendo cada vez mas.
El auto vibra demasiado y parece una batidora, le cambie bobinas y bujias y el auto sigue exactamente igual.
ALguna ayudita???
ALguna ayudita???
Yo te comenté que NO eran ni las bujias ni las bobinas. Te repito, buscá por el lado del sensor del cigüeñal o los inyectores. También hace revisar la presión de la bomba de nafta.
A la distancia es como una adivinanza.
Suerte
la sonda de oxigeno esta en la pagina 61 del manual taller, para sacarla hay que extraer la carcasa del filtro de aire. Si esta falla es probable que tengas mal el catalizador, piensa en los años y kilometros que tiene el auto.
Dinos la referencia de las bujias que tienes puestas. Que motor llevas el k4m, y el indice que es (700, 702, 704,....).
Se chupa y luego acelera normal **SOLUCIONADO**
Hola todos, mi problema es el siguiente:
El auto en ralentí es inestable y tiembla mas de lo normal.
Al acelerar en casi todos los cambios, especialmente en 1ra, 2da y 3ra, el auto tiende a chuparse, pero cuando sobrepasa las 1700 rpm aproximadamente el megane se larga y acelera normal y me deja la cabeza pegada al apoyacabeza, ajajjaja.
Le cambie bobinas y bujías y el auto no ha tenido cambios.
Puede que sea que tenga algun inyector trabajando mal, nunca le he realizado limpieza a los inyectores.
Re: Se chupa y luego acelera normal
Me suena a defecto de avance por vacío. Te aconsejo revisar todas y cada una de las mangueras de vacío (los nafteros toman vacío del múltiple de admisión).
:bien:
Hola polaco, mira, no la tengo muy clara con estos motores porque hace poco que lo tengo pero yo me fijaria en el sensor de apertura de la mariposa (TPS), te digo esto porque yo se lo desconecte a la mia para ver si eso era lo que fallaba (al final no era) pero cuando lo desconecte me hacia un comportamiento muy similar al que describis. Yo en principio haria lo que yo hice, desconectarlo y fijate si sigue haciendo lo mismo, si es asi es probable que sea eso pero si empieza a fallar distinto puede que no sea :no no:. Ahora, si te das un poco de maña, bajate este manual http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... ew&iden=51 y probalo con el tester como dice ahi. Yo lo hice y me daba los valores tal cual dice ahi.
Bueno, espero que sirva el aporte y lo puedas solucionar. Cuando lo arregles contanos que era!
Mauricio.-
Hoy lo use en carretera, y no tiene fuerza para adelantar ni a una abuela con mulestas, y el auto emite un sonido por el escape al acelerarlo en la carretera.
Algo asi como tu tu tu tu tu tu tu. Suena mas rapido a medida que apreto mas el acelerador, que hago????
Que tal anda el catalizador, no estara taponado
Hola a todos, le cuento que finalmente aregle el megane, luego de una limpieza de inyectores por ultrasonido el mecanico me dijo que el inyector 3 estaba goteando, o sea muerto.
Se cambio el inyector y quedo mejor que cuando lo compre, un abrazo.
