plancha 2.0 Publicado 15 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2010 GENTE LES CUENTO TENGO MEGANE RT 98 2.0 F3R DE REPENTE UN DIA EMPEZO A TIRAR el agua hasta que me di cuenta que el electro no encendia le cambie el bulbo que esta junto al radiador ahora arranca pero en el tablero no me marca la temperatura me fije arriba del termostato tiene 2 bulbos mas 1 verde de 3 conexiones y uno blanco mas atras de la tapa de cilindros de 2 cual de estos marcan la temperatura en el tablero la verdad me estoy volviendo loco gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
plancha 2.0 Publicado 15 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2010 GENTE LES CUENTO TENGO MEGANE RT 98 2.0 F3R DE REPENTE UN DIA EMPEZO A TIRAR el agua hasta que me di cuenta que el electro no encendia le cambie el bulbo que esta junto al radiador ahora arranca pero en el tablero no me marca la temperatura me fije arriba del termostato tiene 2 bulbos mas 1 verde de 3 conexiones y uno blanco mas atras de la tapa de cilindros de 2 cual de estos marcan la temperatura en el tablero la verdad me estoy volviendo loco gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
plancha 2.0 Publicado 15 de Septiembre del 2010 Autor Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2010 AGUJA DE TEMPERATURA NO SUBE AYUDAAA GENTE LES CUENTO TENGO MEGANE RT 98 2.0 F3R DE REPENTE UN DIA ME DEJO DE ANDAR EL INDICADO DE TABLERO DE LA REMPERATURA DE AGUA DEL MOTOR AL TIEMPO UN DIA EMPEZO A TIRAR el agua por el tacho del agua hasta que me di cuenta que el electro no encendia le cambie el bulbo que esta junto al radiador ahora arranca pero en el tablero no me marca la temperatura me fije arriba del termostato tiene 2 bulbos mas 1 verde de 3 conexiones y uno blanco mas atras de la tapa de cilindros de 2 cual de estos marcan la temperatura en el tablero la verdad me estoy volviendo loco gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 15 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2010 Re: AGUJA DE TEMPERATURA TABLERO NO SUBE GENTE LES CUENTO TENGO MEGANE RT 98 2.0 F3R DE REPENTE UN DIA EMPEZO A TIRAR el agua hasta que me di cuenta que el electro no encendia le cambie el bulbo que esta junto al radiador ahora arranca pero en el tablero no me marca la temperatura me fije arriba del termostato tiene 2 bulbos mas 1 verde de 3 conexiones y uno blanco mas atras de la tapa de cilindros de 2 cual de estos marcan la temperatura en el tablero la verdad me estoy volviendo loco gracias Cambiale los dos bulbos que no son caros y de paso termostato que si te tiro el agua es posible que no haya abierto.Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis gonzales Publicado 26 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2010 Re: AGUJA DE TEMPERATURA TABLERO NO SUBE muchachos yo tengo el mismo problema nada mas que el mio marcaba erratico el tablero con la luz roja encendida todo el tiempo nunca me levanto temperatura ni tampoco tiene perdidas el electro funciona perfecto .- hoy le cambie los dos bulbo el verde de 3 pines y el blanco de 2 pines se apago la luz roja pero ahora no levanta la aguja la verdad me tiene loco ,ahora desprendi el borne de la bateria para ver si mejora luego le aviso como me fue un abrazo y espero que le sirva mi aporte,..- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Laamss Publicado 26 de Septiembre del 2010 Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2010 Re: AGUJA DE TEMPERATURA TABLERO NO SUBE Paso a contarte: En mi Mega, motor F3R,(2.0 8v), el sabado, me fui a la Renault Minuto a hacerle cambio de bulbos de temperatura de agua Fallas anteriores al cambio: Oscilacion de la aguja de la temperatura del agua, problemas de arranque, achanchamiento al momento de sacarlo en bajas revoluciones, ralenti inestable en frio y con tendencia a apagarse solo y por momentos bocanadas de humo negro, como si se le estuviera inyectando mayor cantidad de nafta al motor de la que necesitaba en el momento. Solucion: Antes que nada un escaneo computarizado para sacarte la duda de que sea el bulbo. Ronda los $120. Cambio de bulbos de temperatura de agua y correcion de la inyeccion via computadora; eran 2 los bulbos, uno verde y uno blanco. El blanco era el que mandaba la señal al reloj de temperatura del tablero, el verde.. no me acuerdo Costo: $423 de mano de obra y cambio de refrigerante (incluido el refrigerante) + $221 de los dos bulbos comprados en Rombo del Tejar. = $644 Te cuento que los bulbos presentaban oxido, y no es de descartar que esto haya sido por lavar el motor con la hidrolavadoraa!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
percebal Publicado 12 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2011 Re: AGUJA DE TEMPERATURA TABLERO NO SUBE les comento que el verde es el de la aguja y el del testigo. uno de los pines es masa (comun color negro) otro es el de aguja, que tiene 5 volts. y el otro que mide 1 volt es del testigo. les comento por que le hice la prueba. el blanco por lo que vi varia la rpm del auto. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 12 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2011 Re: AGUJA DE TEMPERATURA TABLERO NO SUBE les comento que el verde es el de la aguja y el del testigo... Hola percebal , agradecemos tu aporte, pero te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
