Hola a todos!!!
Bueno, comento primeo que la bateria esta para cambiar. Cuando voy andando sin luzes, con el estereo prendido y tengo que hacer un guiño de altas, aveces se aaga el estereo. O normalmente, cuando el auto regula solo (que no ce porque oscila en los 750, no se queda fijo ahi.), en los momnetos que oscila (sube o baja muy poco de 750) las luces del interior del auto se consumen poco y se acomodan solas....... Sera el alternador??? por que tengo miedo de poner la bateia nueva y hacer mierda el alternador o joder la bateria. Puede ser el alternador que provoque esa oscilacion de regulacion?? (el paso a paso es nuevo, lo cambie yo por uno original)
Saludos y grasias!!!!!
Hola a todos!!!
Re: disminuye el voltage de las luzes
Esa duda se resuelve simplemente yendo a un taller de electricidad para que te revisen el funcionamiento del sistema eléctrico, ya sea el alternador como el estado de la batería. Saludos.
Re: disminuye el voltaje de las luces
Pem, andate a alguna casa de baterias o a algun Norauto como el q esta en Boulevard shopping y hace q te controlen el alternador. Ellos te van a decir si carga bien.
Si carga bien, cambia la bata.
Yo pense en llevar a revisar la carga de la bateria y alternador. Pero pence que podria ser otor motivo..... Grasias!!!!
