Queda acelerado el motor. ***SOLUCIONADO***
Hola a los amigos!!!! Desde hace unos días ..voy conduciendo, levanto el pie del acelerador, quito el cambio por que tengo que frenar....y la aguja no cae a las 750 vueltas como normalmente lo hacía.....sino que se queda en 1500 o 2000 rpm...le tengo que dar una o más peinada al pedal del acelerador y ahí se normaliza. Me hablaron que puede estar sucio o desgastado una pieza llamada... "paso a paso"....será eso. Dijeron que hay que sacar esa pieza, hacerle una limpieza a full y si no sale la falla, hay que comprar una nueva. que opinan los Técnicos del Foro???? Saludos a Todos. Juaniflo :nose:
Re: Queda acelerado el motor.
No creo que sea el paso a paso, para mí es el TPS (sensor de posición del acelerador). Es un potenciómetro y se gasta.
Yo revisaria el paso a paso como para salir de la duda, fijate en la sección tutoriales que hay un topic de como limpiarlo. Yo me fijaria eso primero que no es nada complicado realizar el limpiado y si la falla persiste descartas paso a paso y podes fijarte si es lo que dice el amigo Chatua.
Yo usaría primero el buscador del foro y escribiría "motor acelerado" y/o "TPS"!!! Seguro que te va a aparecer mucha data al respecto, ya que de problemas similares al tuyo se escribió bastante. Igualmente, opino como Chatua, pa mi que es el TPS.
Cuando lo soluciones, no te olvides de postearlo, así le agregamos "solucionado" al título del post, ya que la data le puede servir a otro socio.
Re:Motor Acelerado..Quiere Arreglarse!!!!!!.
Hola!!!!Gracias a Chatua, Yamil 91 y a Losei. Les cuento a los Meganeros, lo llevé al taller, sacó y limpió el paso a paso, dijo estar sucio, anduve muy poco y siguió el problema. Me mandó a un colega amigo que tiene la RM, lo puso y no acusa ninguna falla, asi que saco la pieza, la limpió a full, dijo que cree estar solucionado,pero si lo volvía a hacer probaría con otro paso a paso, lo que si notó que el oÁring del mezclador de gases está casi frito, que lo pruebe, unos días, si funciona bien le cambiamos el oÁring. Hasta ahora está funcionando bien...espero que siga asi. Agradezco todos los buenos comentarios de los foristas!!! Les voy a comentar en estos días si ( cambiado el bendito oÁring ) Se solucionó el quedo en 1500/2000 rpm, por lo demás el motor como siempre de 10!!! Saludos. :gracias:
Re: Queda acelerado el motor..SOLUCIONADO!!!
Amigos Meganeros!!!!!....por razones de tiempo y algunos problemas de tipo familiar, no se lo he podido llevar al buen mecánico Francisco y Mejor Persona, que me lo puso dos veces en la Compu, lo sacó a probar 2 veces, me llamó y me dijo creo que está solucionado, desarmé el paso a paso y lo limpié a full, lo lubriqué, lo probé y quedó ok, y como me lo enviaba un colega, amigo desde su niñez, No me Cobró, no me aceptó nada, es una atención!!!! Se lo tengo que llevar por el cambio del oÁring. Y pasará a ser el "Mecánico de Cabecera"...Hasta ahora anda al pelo, quito el cambio y la aguja cae a 750 rpm, y el motor casi ni se siente!!!!!! Saludos a toda la muchachada, Atentos como siempre!!!MUCHAS GRACIAS. :bien:
