Ayer, recibí a LA MEGA después de volver del Taller de Esteban (Barifordesteban).
La verdad, la dejó ES-PEC-TA-CU-LAR... diríamos CHICHE BOMBÓN ASESINO :ok:
Las marcas del Pterodáctilo... digo, del Carancho, pasaron a la historia. Tiene una manoooooo. Lo recomiendo 100%.
El asunto, es que soy demasiado puntilloso y estuve tratando de limpiar el motor, para que no desentonara con el estado general, con vistas al encuentro de Octubre en Piedra del í�guila.
Empecé y todo bien, hasta que mirando atrás de la óptica delantera derecha (del lado del acompañante), hay colgada una especie de caja negra, tipo prisma rectangular con un caño de goma hacia arriba y conexiones de cables.
Revisando los manuales, ni la nombran... Es por eso que recurro al foro...
¿Para qué sirve? Pensé que era la ECU, pero está dentro del habitáculo bajo el torpedo. :nose:
Lo mismo que un caño de trenzado metálico que va sujeto, con una terminación plástica blanca, al plástico negro antes del filtro que evita los ruidos de la admisión (no recuerdo su nombre).
Perdón... olvidaba decir que es un Megane I Fase II con un K4M.
Gracias por desasnarme.
Edu
Edu
Re: ¿Qué es esta caja negra???
Hola edubonvi, podras subir alguna foto?
EDU....
La caja negra con forma "prismatica" es el canister del motor. La ECU no está dentro del habitaculo, se encuentra detras de la optica izquierda, con un conector gigante.
...La ECU no está dentro del habitaculo, se encuentra detras de la optica izquierda, con un conector gigante...
Probablemente Edu confunda la ECU con la UCH.
Subo las fotos en cuestión
Edu
Es válvula CANISTER que se encarga de despresurizar el tanque de combustible y enviar los vapores de nafta al múltiple de admisión cuándo la ECU se lo pide. Si alguien sabe algo mas por favor comentelo.
Hola edu, me parece que subiste dos fotos diferentes, la de arriba es el resonador del filtro de aire y la de abajo es la del canister, el primero sirve para silenciar un poco el ruido del aire de la admisión y el segundo no se bien la función que cumple, pero a mi se me rompio cuando me agarré el fierro y de adentro salio un resorte y un polvo negro, me dijo el mecánico que es un filtro para los vapores que salen del tanque y van a la admisión. Ademas me han dicho que ese canister es el que cuando anda mal hace que se junte mucha presión en el tanque y en algunos casos revienta la carcaza de la bomba de nafta, yo lo que te digo es que desde que lo tengo anulado el tanque no sopla mas cuando abro para cargar nafta, un abrazo.-
Bueno. Por un lado, el Canister está aclarado el tema, pero el "pituto" blanco con el caño flexible metálico, agarrado al resonador, no tengo ni idea de qué es.
Si pudiera alguien aclarármelo... :bien:
Gracias
Edu
Perdón, me falto eso, es el respirador de la caja de velocidad, un abrazo.-
Gracias Austral.
Para completar el esquema de mi cabeza ¿Alguno podría en pocas palabras, definir lo que significan las letras de ECU, UCH y toda esa jerga de aparatos electrónicos que en un auto de los de antes no existía, pero que aparecen en estas naves?????
Estoy más perdido de Adán el día de la madre, con toda esta electrónica :nose:
Gracias de nuevo
Edu
Edu...
ECU: Engine Control Unit. Tambien mal llamado computadora, y se encarga de control de encendido, tiempos de injeccion, control de parametros termicos, control de gases de escape, etc. En fin, en los autos modernos, cada uno de los sensores que tiene el motor y cada elemento adjunto para su funcionamiento, son enviados a la ECU para que esta ultima, en funcion de los datos recibidos, sepa si el motor puede dar el 100%. Y si en caso de encontrar alguna falla o sensor fuera de valor, evaluar si el motor puede seguir funcionando (emulando o modificando valores) y es necesario detenerlo.
Aclaracion, la ECU no es capaz de detener un motor (en caso de que se detecte falla), sino que solo se encarga de avisar por medio de un testigo en el instrumental. En tal caso, si algo anda muy mal no se lo va a dejar arrancar.
UCH: Unidad de Control del Habitaculo (creo que es asi). Tambien mal llamado fusilera electronica, se encarga de controlar todas las funciones que posee el auto a disposicion del usuario, pasando desde el tiempo de parpadeo de las balizas, hasta el control del cierre de puertas. Ni hablar si pasamos a un coche de ultimo diseño, ya que ademas, la UCH se puede encargar de controlar hasta la climatizacion, el estado de las luces y todos los chiches que traen los autos nuevos.
Gracias Gimpro. :sosgroso:
Sin gente como ustedes, uno sería un "asno desde el arranque" :risa:
Edu
PD: demos por terminado el tema y gracias a todos los que me han desasnado.
Gimpro, me acabo de desasnar que existe una UCH, me podrias indicar donde está en un Fase II con motor 4KM, muchas gracias, :boos:
La manguera de la toma de aire va al lado del radiador para que tome el aire para la admisión de afuera del auto y no de debajo del capot donde el aire tiene elevada temperatura y otros vapores o gases.
El canister tengo entendido que también funciona de filtro purificador ya que ese polvo negro es carbón activado para purificar esos gases de los que te hablaron.
Arriba de la fusilera interior, formando parte de la misma.
Muchas gracias gimpro, más tarde tendré que ubicarla y conocerla.
ale. :bien::chau:
Sludossss.
