amigos del club: buenas tardes tengo la siguiente inquietud:
¿es posible que la falta de mantenimiento del tren delantero de mi auto haga que gaste llantas delanteras en la parte externa?? lo que pasa es que lo lleve a alinear por que tiraba para el lado izquierdo el señor me dijo quedo listo pero la verdad sigue con el problema y esta haciendo ruido cuando pasa las llantas por un hueco o bache .. ¿que puedo cambiar del tren delantero?? gracias por sus comentarios saludos desde COLOMBIA
Re: alineacion
Si señor, puede afertar notablemente al neumatico, siempre y cuando la desalineacion sea notoria y la llanta no este bien alineada con el piso.
Las causas probables puede ser:
- Bujes de parrillas
- Soporte del amortiguador con porta masa. Si no estan bien los alojamientos, es posible que la llanta quede abierta de abajo.
- Amortiguador muy gastado. La llanta no se mantiene estable contra el piso, sino que va oscilando y hasta puede ir picando.
Rapido, hace revisar el tren delantero.
Lo del ruido cuando pasas un bache, tambien puede ser un buje de barra estabilizadora, una rotula, o un extremo de direccion.
Re: alineacion
Hola, coicido con Gimpro, todo eso que te dice es fundamental para mantener el tren delantero como corresponde para que el auto funcione bien y con seguridad.
Hacelo revisar por un mecanico o por un especialista porque con solo alinear no solucionaras el problemas y gastaras mas dinero.
Cuanto antes lo hagas ver, mejor para que despues no te sea mas caro reparar el problema y las consecuencias de la falta de mantenimiento al tren delantero.
Saludos y contanos como te fue.
Re: alineacion
yo conozco un tipo recontra capo especialista en tren delantero pero en argentina lanus este jajaja contanos que tenia cuando te lo revisen abrazo
Re: alineacion
gracias amigos les comentare que encontraron malo del tren delantero
Re: alineacion
Hola, en principio un alineador serio y responsable jamas alinea un auto si el tren delantero tiene algun problema, es tirar el dinero, por lo que mencionas del desgaste de las cubiertas, me da que tenes problemas de comba, y coincido con Gimpro, el ruido puede venir de bujes de barra estabilizadora (son 4) o juego en la rotula...daniel
