Efrain Publicado 23 de Septiembre del 2010 Publicado 23 de Septiembre del 2010 La verdad me siento muy triste al parecer el hacer esta mala instalacion me tiene muy preocupado y no se que hacer. Mi megane autentique fase 1 no arranca, me dicen que la computadora esta mal, podrian guiarme que debo de hacer si al lograr encenderlo pueda estar mal aun la caja de la trasmisión puesto que significaria mas plata o si alguien ya le sucedio podria decirme que fue lo que hizo con tal de que el megane este en condiciones optimas de uso "DE VERDAD SE LOS AGRADECERIA BASTANTE"... Gracias. Citar
Efrain Publicado 23 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2010 La verdad me siento muy triste al parecer el hacer esta mala instalacion me tiene muy preocupado y no se que hacer. Mi megane autentique fase 1 no arranca, me dicen que la computadora esta mal, podrian guiarme que debo de hacer si al lograr encenderlo pueda estar mal aun la caja de la trasmisión puesto que significaria mas plata o si alguien ya le sucedio podria decirme que fue lo que hizo con tal de que el megane este en condiciones optimas de uso "DE VERDAD SE LOS AGRADECERIA BASTANTE"... Gracias. Citar
Ric Publicado 24 de Septiembre del 2010 Publicado 24 de Septiembre del 2010 Re: Instalacion incorrecta de pila en megane Hola Efrain, antes que nada, te pido que pases por Presentaciones y Bienvenidas y que te presentes como corresponde, así de paso recibís los saludos de los socios. La idea que tenemos es que se forme un club de amigos y no un taller on line. Respecto a tu consulta, por mi parte no te puedo ayudar mucho ya que no entiendo del todo tu planteo, pero lo primero que haría sería conectar la computadora y ver que diagnóstico tira. Salu2. Citar
j.ariel_22 Publicado 24 de Septiembre del 2010 Publicado 24 de Septiembre del 2010 Re: Instalacion incorrecta de pila en megane La verdad me siento muy triste al parecer el hacer esta mala instalacion me tiene muy preocupado y no se que hacer. Mi megane autentique fase 1 no arranca, me dicen que la computadora esta mal, podrian guiarme que debo de hacer si al lograr encenderlo pueda estar mal aun la caja de la trasmisión puesto que significaria mas plata o si alguien ya le sucedio podria decirme que fue lo que hizo con tal de que el megane este en condiciones optimas de uso "DE VERDAD SE LOS AGRADECERIA BASTANTE"... Gracias. Amigo Mexicano,te pido que aclares un poco mas el tema de tu problema por que me resulta dificil descifrar lo que queres explicar. No se si te referis a la pila de la llave o llamas pila a la bateria del auto....... Citar
gimpro Publicado 24 de Septiembre del 2010 Publicado 24 de Septiembre del 2010 Re: Instalacion incorrecta de pila en megane Idem ! Por lo que logro "descifrar", tuviste un problema en la caja de cambios (o transmision). Para revisar, sacaron la bateria del coche (o pila) y luego la conectaron al reves, por lo tanto, se daño la computadora del motor. De ser esto asi, inevitablemente vas a tener que mandar a reparar (o revisar) la computadora para que vean si tiene algo dañado y si se puede arreglar a un precio conveniente. De seguro, y por lo que entiendo del tema, se tiene que poder reparar. Por otra parte, fijate que para redactar, siempre es mejor utilizar los signos de puntuacion, ya que permiten separar las frases y ser mas entendible... Saludos Citar
boecesar Publicado 24 de Septiembre del 2010 Publicado 24 de Septiembre del 2010 Re: Instalacion incorrecta de pila en megane Si cervantes levantara la cabeza, se volvería a enterrar solo. posting.php?mode=reply&f=20&t=11939# Citar
Roberto_2010 Publicado 25 de Septiembre del 2010 Publicado 25 de Septiembre del 2010 Re: Instalacion incorrecta de pila en megane Si cervantes levantara la cabeza, se volvería a enterrar solo. posting.php?mode=reply&f=20&t=11939# ¿¿¿¿ ???? Citar
