luis gonzales Publicado 27 de Septiembre del 2010 Publicado 27 de Septiembre del 2010 hola muchachos necesito de su ayuda enpezo prendiendo la luz de temperatura pero marcaba normal la aguja arranca perfecto el electro cabe destacar que no tiene perdidas de liquido la cupla del termostato es nueva.- decidi cambiar un sensor blanco andaba igual entonces decido cambiar el verde que me faltaba y ahi se paga la luz de temperatura pero o sorpresa ahora no marca el reloj .- ya probe desconectando la bateria purgando el sistema revise que no hubiera perdidas el electro arranca normal pero no marca nada.- le agradecere mucho cualquier info que me puedan suministrar desde ya muy agradecido .- Citar
luis gonzales Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2010 hola muchachos necesito de su ayuda enpezo prendiendo la luz de temperatura pero marcaba normal la aguja arranca perfecto el electro cabe destacar que no tiene perdidas de liquido la cupla del termostato es nueva.- decidi cambiar un sensor blanco andaba igual entonces decido cambiar el verde que me faltaba y ahi se paga la luz de temperatura pero o sorpresa ahora no marca el reloj .- ya probe desconectando la bateria purgando el sistema revise que no hubiera perdidas el electro arranca normal pero no marca nada.- le agradecere mucho cualquier info que me puedan suministrar desde ya muy agradecido .- Citar
j.ariel_22 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Re: urgente problema no marca la temperatura Luis fijate que no se haya cortado alguno de los cablecitos de la ficha,se resecan mucho y se quiebran y parecen estar sanos( a mi me paso en el paso a paso) Fijate que el bulbo que cambiaste no haya entrado torcido y le hayas echo fuerza,se puede haber roto. Pero me tiro mas para el lado de la ficha.Saludos y suerte. Citar
luis gonzales Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2010 Re: urgente problema no marca la temperatura gracias ariel por tu respuesta te comento hoy fui a revisar la instalacion y comprobaron que el tablero e instalacion funcionan perfecto al parecer el bulbo que me vendieron no sirve a la tarde compro otro bullbo y les comento un abrazo y gracias por guiarme un abrazo.- Citar
luis gonzales Publicado 28 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2010 Re: urgente problema no marca la temperatura muchachos les comento como continuo la historia de los benditos y tan amados sensores de temperatura despues de haber cambio los dos sensores el blanco y el verde habia dejado descartado la posibilidad de que tuvieran fallas de calidad los repuestos.- evidentemente peque de confiado hize revisar todo el cableado hasta inclusive el tablero dandome con la agradable sorpresa que funcionaban perfecto , con la conclusion de varios profesionales como mi mecanico y mi electrisista llegamos a la unica posibilidad que nos faltaba que era el bulbo nuevoel que no andaba.- asi termino mi pesadilla un abrazo y gracias por todo el aporte .- pd: no se como poner solucionado en el titulo mil disculpas Citar
