Buenas noches, tengo un Megane 1 fase 2, me compre los faros auxiliares delanteros Valeo. Como todos saben el comando de encendido es por la palanca del volante, cosa que no quiero cambiar porque la original esta mas de $600. Lei por ahi que hay una ficha importada que va debajo del desempañador de luneta. Alguien sabe donde conseguirla?.
Y por otro lado tengo un problemita con el limpia luneta, lo prendo y anda barbaro, pero cuando lo apago queda en cualquier lado, en vez de parar en el lugar de inicio, Alguien sabe porque pasa eso?.
:pared:
:pared:
Re: Auxiliares delanteros y limpia luneta
Hola Enano81, en primer lugar, deberías pasar por Presentaciones y Bienvenidas y presentarte como corresponde, así de paso recibís el saludo de los socios.
Después, usá el buscador del foro con las palabras que creas conveniente (por ej: faros auxiliares, lavalunetas, etc), ya que de ambos temas se escribió bastante.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Estimado: te cuento mi experiencia con un Gol.... Los sintomas con el limpialuneta eran los mismos que en el tuyo....
Cuando saque el panel del porton me encontre con que uno de los tres cables que llegaban al motor estaba cortado.... Empalme y funciono de nuevo normalmente.
De la deducción que pude hacer en ese momento, es que uno de los cables era la masa, el otro el positivo que acciona o desacciona el motor, y el tercero otro positivo, pero que en este caso le permite terminar el recorrido (hasta llegar a su posición final) cuando el limpialuneta es apagado....
No necesariamente en tu caso debe tratarse de lo mismo, pero como habras leido, se trata en principio de un comienzo que no te requiere gastar ni un peso y que por lo relatado, puede llegar a ser lo que te esta pasando.
Sds.
Diego
:pared:
Enano:
Lo que yo hice es agregar una tecla en las ciegas donde irían las ruedas de posición de faros e intensidad de luz del tablero que vienen ciegas. Quedó muy prolijo.
Gracias por el dato Diego, lo voy a ver y despues te cuento.
Viejoold, te cuento que mi modelo trae la rueda de regulacion para altura de faros y la de intensidad del instrumental, por lo tanto la unica tapita ciega que tengo es la que esta debajo del desempañador de luneta. La verdad que es increible que que estos autos no vengan preparador para instalar los accesorios, antes tenia un Clio 98 y lo unico que hacias era comprar los faros y enchufarlos, sacabas la tapa ciega del tablero y tenias la ficha ahi suelta . Cada vez los hacen mas basicos.
les agradezco los datos. saludos.
Enano81.- :gracias:
No me percaté que podías tener esas conexiones, y al lado de las rueditas no tenés un monederito? Ahí puede llegar a ir la tecla!
  • 1 mes después...
Bueno, les cuento que al final los instale desde las luces de posición y le puse una tecla oculta debajo de la fusilera en caso de querer apagarlos.
Gracias a todos por los consejos.-
