javier_1984 Publicado 2 de Octubre del 2010 Publicado 2 de Octubre del 2010 Hola gente, les paso a comentar ... La semana pasada cambie la bomba de agua x que se habia roto la empaquetadurita y me tiraba el refrigerante y me habia hecho como un sarro en el block (por eso me di cuenta), lo lleve al mecanico al sacar la tapa de plastico que cubre la distribucion verificamos que si la bomba era el problema, conclusion sacamos y pusimos la original no recuerdo bien la marca se que era española... Hoy me fijo ooooo sorpressa el nivel del tacho bajo unos 2 o 3 cm aprox me fijo y en unas de lascanletas del block como antes cerca de la tapa de la distribucion tenia acumulado refrigerante.. quiero pensar que la bomba no es.... que otra cosa podria ser muchachos estoy en bol..s, no me queda otra que esperar hasta el lunes desarmar y ver que onda... pero si me podrian dar una pista o tirarme ideas de lo que podria ser se los agradeceria mucho.... Saben si la bomba de agua lleva una junta o algo asi? por que x lo que vi el mecanico le puso sellador de alta temperatura y se logra ver a simple vista que sobresale este sellador... EDITADO: Me olvidaba de comentar mi megane tiene motor K7M.. Aca les dejo unas fotos del problema... Saludos!!! Citar
javier_1984 Publicado 2 de Octubre del 2010 Autor Publicado 2 de Octubre del 2010 Hola gente, les paso a comentar ... La semana pasada cambie la bomba de agua x que se habia roto la empaquetadurita y me tiraba el refrigerante y me habia hecho como un sarro en el block (por eso me di cuenta), lo lleve al mecanico al sacar la tapa de plastico que cubre la distribucion verificamos que si la bomba era el problema, conclusion sacamos y pusimos la original no recuerdo bien la marca se que era española... Hoy me fijo ooooo sorpressa el nivel del tacho bajo unos 2 o 3 cm aprox me fijo y en unas de lascanletas del block como antes cerca de la tapa de la distribucion tenia acumulado refrigerante.. quiero pensar que la bomba no es.... que otra cosa podria ser muchachos estoy en bol..s, no me queda otra que esperar hasta el lunes desarmar y ver que onda... pero si me podrian dar una pista o tirarme ideas de lo que podria ser se los agradeceria mucho.... Saben si la bomba de agua lleva una junta o algo asi? por que x lo que vi el mecanico le puso sellador de alta temperatura y se logra ver a simple vista que sobresale este sellador... EDITADO: Me olvidaba de comentar mi megane tiene motor K7M.. Aca les dejo unas fotos del problema... Saludos!!! Citar
j.ariel_22 Publicado 2 de Octubre del 2010 Publicado 2 de Octubre del 2010 Re: CAMBIE LA BOMBA = BAJA EL NIVEL DEL AGUA Fijate que por esa misma zona pasa un cañito de aluminio que lleva agua. En el mio se habia gastado por el roce ya que le faltaba un soporte que lleva. Si no esto,te colocaron mal la bomba. La respuesta es, SI, la bomba lleva junta. Citar
Roberto_2010 Publicado 2 de Octubre del 2010 Publicado 2 de Octubre del 2010 Re: CAMBIE LA BOMBA = BAJA EL NIVEL DEL AGUA Si, correcto, no solo ésta, sino que cualquier Bomba de Agua lleva junta. Si le ponen sellador solamente, sea Fastix, o cualquier otro aunque de alta temperatura, igual perderá. Cuando compras una bomba de agua para el auto, ya sea de recambio, nueva, original o no, las bombas siempre vienen con su junta nueva correspondiente. Saludos.! Roberto Citar
MarianoD Publicado 2 de Octubre del 2010 Publicado 2 de Octubre del 2010 Re: CAMBIE LA BOMBA = BAJA EL NIVEL DEL AGUA Es como dice Ariel 22: seguramente pierda por el cañíto que sirve de "alargue" desde la bomba hasta la manguera gruesa que vá al radiador ( muchos la llaman "ametralladora"...por su forma! ). Ese cañito y su acople con la manguera no sólo sufren si tienen roces con el block o soporte de los accesorios, sino que por estar tan encerrado detrás de dicho soporte y sin posibilidad de evacuar calor hacia ningún lado, se convierte en uno de los elementos menos "controlables" y uno de los puntos más débiles de muchos motores "F" Es muy raro que la bomba NUEVA falle y sobre todo si está bien colocada (yo mismo le cambié 3 a mi auto, y cero dramas), y si lo hiciera, más raro aún es que tire el agua tan hacia arriba. SI la marca que compraste es buena, seguramente sea la "Dolz", fabricada en nuestro país bajo licencia española Citar
javier_1984 Publicado 2 de Octubre del 2010 Autor Publicado 2 de Octubre del 2010 Re: CAMBIE LA BOMBA = BAJA EL NIVEL DEL AGUA EXACTO mariano esa es la marca DOLZ... les cuento hoy lo llame al mecanico me dijo que si la junta se la puso por que la compro junto con la bomba.. ahora por lo que ustedes dicen el cañito al que se refieren se la ve a simple vista? tendran una foto o un diagrama de ese accesorio del que me indican llamado ........(ametralladora)?...... no me me va a cag..r a tiros no ??? jaja estoy casi seguro que la bomba no es, el mecanico lo conozco hace 5 años y nunca un drama ... creo q el cañito que mencionan podria ser lo que me este volviendo loco me podrian dar mas detalles? Saludos!!!! Citar
javier_1984 Publicado 5 de Octubre del 2010 Autor Publicado 5 de Octubre del 2010 Re: CAMBIE LA BOMBA = BAJA EL NIVEL DEL AGUA SOLUCIONADO.... el problema era ue perdia otra vez x la bomba.. (estaba intacta ya que es nueva) cual fue el error? el mecanico coloco la bomba con el auto en frio apreto todas las tuercas... claro cuando el motor tomo temperatura la junta y el sellador empezoa dilatar y las tuecas sedieron un poco he hicieron una minima abertura entre el block y la junta... SOLUCION: por ahora se dejo encendido el auto hasta que el motor tomo temperatura y se ajustaron todas las tuercas nuevamente, por ahora todo marcha bien no pierde ni una gota, ya lo anduve en la autopista para que el motor tome buena temperatura + vibracion del mismo... Vamos aver que pasa, de todas formas el mecanico me dijo que cualquier problema se lo lleve y que iban a retirar la bomba y colocarla nuevamente con una junta nueva y si fuera necesario una bomba tambien nueva, y sin cobrarme ni un peso!!!!! En pocas palabras un capo mi mecanico , si si tuvo un desliz al colocarla la 1ra vez, pero años de trato y de confianza en estos casos da gusto tener un mecanico asi no? Saludos!!!!! Citar
