Evendriel Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Ya me presente como es debido, y tengo un problemita. Tengo un megane 99 rxe 2.0 16V 5 puertas. El tema es que le cambiaron el paso a paso por que regulaba muy mal y el consumo de nafta era importante y ademas se paraba siempre. Ahora el consumo esta muy bien y el auto regula normal, pero mientras voy circulando ya sea con el motor caliente o en frio se apaga cuando voy llegando a una esquina para frenar y apreto el embrague para bajar un cambio y se apaga, o cuando voy subiendo cambios antes de pasar de 2 a 3 por ejemplo se me para. me pasa 1 o 2 veces en el dia pero aveces rompe un poco. que podra ser? y tambien note que acelerando un poco sin llegar al corte larga algo de humo. ya le hice el service completo. (uso nafta super de YPF y aceite ELF 15w40) Citar
Evendriel Publicado 3 de Octubre del 2010 Autor Publicado 3 de Octubre del 2010 Ya me presente como es debido, y tengo un problemita. Tengo un megane 99 rxe 2.0 16V 5 puertas. El tema es que le cambiaron el paso a paso por que regulaba muy mal y el consumo de nafta era importante y ademas se paraba siempre. Ahora el consumo esta muy bien y el auto regula normal, pero mientras voy circulando ya sea con el motor caliente o en frio se apaga cuando voy llegando a una esquina para frenar y apreto el embrague para bajar un cambio y se apaga, o cuando voy subiendo cambios antes de pasar de 2 a 3 por ejemplo se me para. me pasa 1 o 2 veces en el dia pero aveces rompe un poco. que podra ser? y tambien note que acelerando un poco sin llegar al corte larga algo de humo. ya le hice el service completo. (uso nafta super de YPF y aceite ELF 15w40) Citar
Lucho150 Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto Evendriel, como primera medida te pregunto, no tenes un megane 1 fase 2.????? porque fase 1 con motor 2.0 16v no hay. Para fijarte si es como vos decis la numeracion del motor de tu cedula verde tiene que empezar con f4r, pero si empieza con f3r es 8v. Por otro lado, fijate si te cambiaron los orrings del paso a paso, y por las dudas mandale un scaneado aver sisalta algun sensor que este jodiendo, como el tps por ejemplo. Un abrazo. Citar
boecesar Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto Si el mega es el fase 2, junto a tu filtro del aire esta una tuberia que va desde el resonador del aire de admisión al servofreno; es de color negra y siempre molesta al cambiar el filtro mira como esta si esta agrietada o rota en la union al resonador. Pero primero aclara como dice lucho que fase es 1 o 2, porque son motores diferentes.Saludos Citar
Evendriel Publicado 3 de Octubre del 2010 Autor Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto ya me estoy fijando y les digo Citar
Evendriel Publicado 3 de Octubre del 2010 Autor Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto en la cedula verde no dice nada solamente: Megane RXE abcp abs y en las puertas del auto dice 2.0 y rxe aca les dejo fotos a ver si sirven Citar
soydmn Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto En la cedula dice Nro de Motor> las primeras letras son las que buscás. Citar
Lucho150 Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto En la cedula dice Nro de Motor> las primeras letras son las que buscás. Exactamente, ahi es lo que te deciamos todos, evendriel. Te comunico que tenes un F3R 2.0 8v, 115hp. Por lo tanto te dira si es que no lo hiciste que te revices bujias y cables de bujias, y tambien que las magueras de la entrada de aire no tengan ningna fisura, por otro lado, una escaneada no le vendria mal. UN abrazo Citar
Evendriel Publicado 3 de Octubre del 2010 Autor Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto ok alguna marca de bujias y cables para mi megane que me recomiendes? Citar
Lucho150 Publicado 4 de Octubre del 2010 Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto Bujias Eyquem, cables bujicord. Ese es el equipamiento original. Un abrazo Citar
Evendriel Publicado 4 de Octubre del 2010 Autor Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto agradecido maestro Citar
Martín García Publicado 4 de Octubre del 2010 Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto Evendriel, me parece que tu problema no pasa por el paso a paso que te cambiaron, sino que lo que te está fallando ahora es el captor de punto muerto, el mismo es el que manda la señal para mantener el ralenti cuando pones punto muerto al querer frenar, o cuando pisas el embrague o pasas un cambio. Tengo un conocido que le paso lo mismo, le cambiaron 3 paso a paso, le toquetearon la ecu, le cambiaron el cablerio electrico del auto y no se cuantas chanchadas mas hasta que encontraron que era el captor . Espero te sirva. Abrazo de Gol Citar
Evendriel Publicado 4 de Octubre del 2010 Autor Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto muy buen dato, te agradezco mucho, volviendo a las bujias las tengo que cambiar me dijeron estan medias viejas, y me ofrecieron las NGK por que las que me dijo Lucho no las traen más...son buenas? yo compro las cosas en la concesionaria de renault que tambien tienen repuestos Citar
Lucho150 Publicado 4 de Octubre del 2010 Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto evendriel, las ngk son buenas, lo que si fijate que tenega el mismo nivel de temperatura y luz de trabajo que las eyquem. Fijate en www.eyquem.com Un abrazo. Citar
Evendriel Publicado 5 de Octubre del 2010 Autor Publicado 5 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto si lucho los datos coinciden! muchas gracias a todos por las ayudas! Citar
Evendriel Publicado 6 de Octubre del 2010 Autor Publicado 6 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto buenas gente, les comento el resultado de haber cambiado solamente las bujias, sin los cables por que los encargue, y la verdad que hasta el sonido del motor cambio, les agradezco a todos la ayuda Citar
Lucho150 Publicado 6 de Octubre del 2010 Publicado 6 de Octubre del 2010 Re: Se apaga el auto Evendriel, que bueno que hayas notado un cambio, Ahora te pido por favor que modifiques tu perfil para que la motorizacion que figura sea la correcta. Un abrazo. Citar
