Problema con el Aire Acondicionado
aleperez
 Compartir
Hola gente buenas tardes, bueno como siempre le estoy agradecido siempre a todos..Bueno mi consulta es la siguiente con estos 1° calorcitos prendi el aire y al encender me di cuenta q no enfria y lo mas es q no acopla el motocompresor ahora es mi duda...sin refrigerante acopla o no acopla?? desde la llave de encendido llega la señal ya que prove y manda la señal..
Gracias... :gracias:
Re: Problema con el Aire Acondicionado
Seguramente no tenes gas y por ese motivo el compresor no acopla.
Hernan
Hola Herman Gracia x la respuesta..Bueno mira puede ser q no tenga gas..xq me parace q en la union de 2 caños tienen movimiento,creo q lleva un orrin..asiq vere q onda..Saludos
Gracias x el aporte, la realidad es q descubri la perdida es entre los 2 caños q se unen casi cerca de la computadora, tocandolos tienen un poco de movimiento se ve q se salio tipo un orin o algo por el estilo y sale una pequeña burbuja eso me da q pensar q con presion se escapa todo el refrigerante asiq esto evaluando con me hacen es reparacion..luego are un buen vacio y a cargar 134a
Gracias todos
El sistema tiene un presostato (medidor de presión binario) que saca el compresor de servicio por baja o alta presión del gas refrigerante. Por lo general no funciona cuánto te falta gas pero en algunos casos si tenes el filtro de humedad tapado, puede que se actue por alta presión.
oki.bueno ya me compre el 134a ahora una consulta suponiendo q saco el compresor y le quiero cambiar de aceite cuanto aceite lleva??Gracias
  • 2 meses después...
no arranca el aire ni el ventilador
? ? ? :shock:
si lo que dijiste es una aclaración al tema del thread, ¿podrías explayarte un poco mas?
Gracias y salu2.
 Compartir
