francoleonel Publicado 6 de Octubre del 2010 Share Publicado 6 de Octubre del 2010 hola muchachos! les escribo por un inconveniente actual!! para empezar el auto tarda en arrancar y cuando arranca hasta que no calienta no se queda estable, es decir lo quiero dejar regulando y se para, pero cuando le doy arranque otra vez, arranca al toque y queda regulando joya!! xq puede ser?? tendra q ver algo el paso a paso, eso se regula o cambio directo?? gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
francoleonel Publicado 6 de Octubre del 2010 Autor Share Publicado 6 de Octubre del 2010 hola muchachos! les escribo por un inconveniente actual!! para empezar el auto tarda en arrancar y cuando arranca hasta que no calienta no se queda estable, es decir lo quiero dejar regulando y se para, pero cuando le doy arranque otra vez, arranca al toque y queda regulando joya!! xq puede ser?? tendra q ver algo el paso a paso, eso se regula o cambio directo?? gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 6 de Octubre del 2010 Share Publicado 6 de Octubre del 2010 Re: Paso a paso Franco, me pinta que SI es el paso a paso. El auto te regula cuando lo arrancas, porque cada vez que le das contacto, el paso a paso se autocalibra. Fijate que en la seccion tutoriales hay un instructivo que explica como realizar la limpieza. Si despues de eso no mejora, tendras que comprar uno nuevo. De todas formas, te invito a que uses el buscador porque este tema fue SUPER hablado y hay muchisimas opiniones vertidas. Ademas, te invito a que actualices los datos del coche, en tu perfil de usuario. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
