Buenas gente, con tantas preguntas que hago ya debo estar molestando, pero quiero que mi auto quede 10 puntos en todos los aspectos!
resulta que hoy estaba llevando a mi hija a comprar unas cosas y veo que acelerando un poco menos de 3500 RPM parado, larga un poco de humo color gris (creo que gris) y me esta consumiendo algo de aceite, asi que pregunto: que le esta pasando a mi motor? los talleres de gesell son chantas, y no digo un poco chantas, son re chantas, asi que si lo tengo que llevar a la concesionaria-taller quiero ir con fundamentos al menos!!
voy a tratar de subir un video para q vean el color del humo.
gracias de antemano
gracias de antemano
Re: 2.0 RXE Consume Aceite
Cuantos Km tiene y cual es el consumo de aceites, ya sea en semanas o Km?
Saludos-
A mi el 2.0 F3R desde 0 km siempre pero siempre fue gastador de aceite.
Hola mira si esas son la marcas minimo y maximo de la varilla, te digo que esa medida es aproximadamente 1 litro de aceite o sea una barbaridad para los km que le hiciste no tenes ninguna perdida, fijate si estas parado y al salir tira mas humo que cuando estas andando si es asi me fijaria los retenes de guia de valvulas.
tiene 157000 kms y te hago una foto ilustrativa del consumo llendo de Villa Gesell a Buenos Aires (microcentro) que me marca la varilla y recorri 412 km.
ANTES DE SALIR Y LLEGADA
Uploaded with ImageShack.us
Esa marca corresponde maso a un litro de aceite de consumo.Con 157 mil kms y la patita que no debe ser liviana,ese consumo es PERFECTAMENTE aceptable.
No te alarmes ni enloquezcas tenes nave para RATO.Saludos.
Ari el tema es que esta en el limite.
Evendriel si soles llevar al auto muy arriba de vueltas, es bastanete logico, ahora bien, cheque que no haya perdidas en el motor, y abajo de auto que no este el pisod el auto con aceite (reten de bancada) o que el carter este fisurado, o haya sido mal reparado y te pierda por ahi.
Por otro lado, le cambiaste el aceite ultimamente??? que aceite pusistes??? que filtro???? chequea tambien que no pierda por lo bordes del filtro y que la rosca del mismo no tenga juego.
Un abrazo.
Pd: por ultmo al sacarla tapa en donde recargas aceite, fijate que no haya nada extraño, si baba ni nada por el estilo.
baba en la tapa no hay, ni pierde aceite por ahi, le pongo el ELF 15w40 el filtro lo cambiaron hace 10000 kms masomenos y es marca FRAM, pero como el auto se lo compre a mi vieja no tiene ni idea de cuando se lo hizo, asi que mañana mismo le cambio todo de vuelta completo.
no lo llevo muy arriba de vueltas en la ruta voy a 110 o 120, y 1 vez lo puse a 190 y se olia un olor raro adentro, nunca mas lo hice.
tiene 157000 kms y te hago una foto ilustrativa del consumo llendo de Villa Gesell a Buenos Aires (microcentro) que me marca la varilla y recorri 412 km.....
te cuento mi experiencia, despues de hablar con el mecanico, antes siempre ponia aceite casi al maximo, y me consumia como a vos, una locura.
ahora tengo aceite, en nivel casi minimo 1/4 y te digo, santo remedio, no consumio ni una sola gota de aceite, ahora tiene consumo normal, 1L hasta proximo service, osea 8000km. tambien deje de tener varios problemas que tenia antes. tambien no es recomendable poner agua en el vaso recuperador al maximo, lo recomendable con motor en frio, pasando la raya Minimum 1/4 tener el nivel.
Fijate si tiene gaseos o como et indican que este largando un humo por el escape o por la tapa de valvulas.
Posiblemente no tengas problemas de compresion pero podes tener las guias o retenes de valvulas gastados.
