Hola Gente, bueno lo prometido en el tutorial anterior es deuda, así que como buen enfermo de los ruidos que soy me puse a insonorizar la consola central del MEGA. Es un paso a paso bastante facilongo y ya que estaba terminé pintando todos los plásticos como los tiradores de las puertas.
Empezamos con el desarme general del tablero (consola central).
1- Primero que nada debemos quitar la bandeja porta objetos (sólo tirando un poco hacia afuera sale) y el estéreo (ponemos 4 destornilladores de los de precisión en los 4 agujeros y sale solo). Va a quedar algo así:
2- A continuación a la altura del espacio donde sacaron el estéreo van a encontrar 2 tornillos los cuales tenemos que sacar. Se ven en la siguiente foto.
3- Para la extracción del plástico de la consola central hay que retirar 4 tornillos, los 2 mencionados anteriormente y otros 2 en la parte inferior, los cuales se encuentran detrás de la tapa plástica que cubre el enchufe (no sé cómo se llama) para conectar la computadora de Renault. Por ende retiramos la tapita plástica hacia afuera y nos queda así (en la foto se ve el enchufe y los 2 tornillos que faltan sacar).
4- A continuación la carcasa plástica sale con tan solo ir haciendo fuerzo a través de todo el contorno de la misma (despacio y sin desesperarse). Ahora las aclaraciones, si bien la consola central sale fácil una vez que se sacaron los tornillos y se hace un poquito de palanca en los plásticos, en mi caso lo más laborioso fue desconectar todos los comandos de ese bendito plástico. Cuando digo comandos me refiero al modulo de la tarjeta, el botón START y el modulo que comprende los botones de la BALIZA y CIERRE CENTRALIZADO. De estos comandos, sólo es necesario desconectar el cable del botón START ya que el mismo sale por la parte frontal de la consola plástica, el resto son módulos integrados que tan solo con hacer un poquito de fuerza abriendo las patitas plásticas donde traban, se liberan sin inconvenientes. En la foto están identificados los 3.
5- Una vez que tenemos todo desconectado, vamos a sacar las toberas de aire, las cuales están sujetas con 6 tornillos, idénticos a los sacados anteriormente (Torx) y de los cuales 2 son compartidos con el cuadro de climatización. Los tornillos se sitúan 2 en la parte superior y 4 en la inferior de las toberas. Al sacar la carcasa central del punto 4, los tornillos inferiores nos quedan automáticamente a la vista y se sacan muy fácil (foto).
6- Los últimos 2 tornillos y que no se ven se encuentran en la parte superior del marco plástico de las toberas y no se ven por el simple hecho que están debajo de la visera del display, por lo que hay que levantar un poco el conjunto marco-display y se pueden ver los 2 restantes. En la primera foto muestro donde están las grapas de sujeción para que sepan donde hacer palanca con un destornillador plano chiquito (pueden envolver la punta del destornillador en un trapo finito para no marcar ningún plástico. En la segunda foto, marco los tornillos que hay que sacar.
Foto 1 (Encastres)
Foto 2 (Tornillos)
7- Bien, ahora ya está casi todo afuera, consola central y toberas ya no son un problema. Para terminar hay que sacar las 2 viseras superiores, la primera tiene el display de la radio y la segunda (más atrás) el sensor de temperatura. Básicamente estas 2 son una sola pieza ya que están unidas entre si por 2 tornillos y se unen al torpedo por medio de encastres (mayor generador de ruidos). La teoría y todos los manuales de desarme dicen que hay que tirar hacia arriba con fuerza (saldrían las 2 piezas juntas), cosa que probé con fuerza moderada y sentía como que era más factible romper las patas con los tornillos que desenganchar los encastres. Opté por la tarea más difícil, hice un destornillador Torx con una prolongación bastante larga (tipo 25 cm) y levantando un poco la punta de la visera del display, fui sacando los tornillos que unen las 2 viseras (esto fue lo más difícil de todo). A continuación les muestro una foto con la visera del display ya sacada y les muestro donde están los tornillos y los encastres en la visera del sensor de temperatura.
8- Para finalizar nos queda la insonorización, para lo cual volví a usar los burletes de gomaespuma como con la tercera luz de stop pero en este caso el más fino que haya y estirado bastante para que no haga mucho volumen, hay que recordar que el apoyo de los plásticos no llega ni a tener 0.5 cm de espesor, por lo que cualquier cosa que haga volumen ahí puede causar que nos plásticos no queden alineados o muy salidos. Perdonen que de este proceso no tengo fotos, pero a medida que iba poniendo los burletes iba armando de vuelta el tablero. Igualmente les muestro en las fotos (marcados con líneas rojas) los sectores donde puse los burletes para que se den una idea.
Burletes Consola Central Vista Superior
Burletes Consola Central Vista Frontal
Burletes Visera Display
Burletes Borde Toberas de Aire
9- Una vez terminado con la aplicación de los burletes, procedemos a armar el tablero de la siguiente forma:
a. Primero fijar las toberas de aire en forma inversa al desarmado
b. A continuación armar la consola central también en forma inversa al desarmado.
c. Para terminar poner las 2 viseras superiores, en este caso se deben poner las 2 juntas, por lo que antes de ponerlas, es necesario que fuera del tablero, se unan ambas con los 2 tornillos Torx. Una vez que las 2 viseras son una pieza sólo, tan solo entran a presión.
Bueno espero que les sea útil, con este tutorial quedé tan cansado que no hubo festejos (recuerden que además de todo esto yo pinté los plásticos), por lo que les debo la paella :risa::risa:. Estoy preparando para la próxima el tutorial de los faros auxiliares, estoy recopilando fotos para ver como lo hago porque el día que lo hice era de noche y no se ve nada de nada en las fotos.
Abrazo de Gol!!!! :chau:
Editado por DeR_aFfE
  • Me Gusta 8
  • Respuestas 53
  • Creado
  • Última respuesta
Foto 1 (Encastres)
Foto 2 (Tornillos)
  • Me Gusta 8
Re: DESARME E INSONORIZACIÓN TABLERO/CONSOLA CENTRAL (MEGANE
Martin, idolo total !!!! :sosgroso:
Para los que tenemos Mégane II y sabemos de esos ruiditos molestos a encastre de plástico, con este impecable tutorial de insonorización los
vamos a empezar a extrañar.
El título de Jefe De Pista, te queda chico........yo te pondria "Master en Insonorización" o "Master en acústica de Mégane II" :boos:
Un abrazo
Héctor
ESPECTACULAR lo suyo, aunque el cansancio no justifica la ausencia del acompañamiento gastronómico :sosgroso:
Martin, idolo total !!!! :sosgroso: Para los que tenemos Mégane II y sabemos de esos ruiditos molestos a encastre de plástico, con este impecable tutorial de insonorización los vamos a empezar a extrañar.
Muchachos se agradecen los comentarios :gracias: , esperemos que les sea útil. Cualquier duda o consulta me avisan.
Abrazo de Gol :chau:
í�tenle las manos al sátiro del destornillador!!!!! :risa:
:sosgroso:
:sosgroso:
Me opongo, dejénselas desatadas para que siga cocinando paellas :boos:
:risa::risa::risa:
Impresionante maestro!!! La verdad que cada vez me asombro más de tus habilidades Martincho! Un lujo este tuto y ni me imaginaba las formas que podía llegar a tener de sacar esos ruiditos... Una vez mas, mil gracias por ayudarnos con todos estos cursos de soluciones de ruidos que nos venis dando! Un abrazo enorme y nos vemos,
Seba! :bien:
eeeeeee... cuando te compras un mega 1 asi nos ayudas a nosotros tambien ????
:sosgroso: <---- Nada mas !!!
Gracias por los comentarios Turco y Dani. Igualmente Dani vos no te quedás atrás, con el laburito que hiciste de leds en tu Mega entraste en la categoría de grandes tutotiales de la historia :sosgroso: .
No hace falta comprarme un Mega 1, si algún día necesitan ayuda con algo, aunque no sea Mega II con un poco de paciencia y unos mates de por medio no podemos dar maña, la ayuda es gratuita.
"El Sátiro del Destornillador" :risa:
También se lo conoce como "El Rey de la paella al disco", proximamente en el Gourmet.con. :ok::ok:
Martin capo total :bien:
No se si tengo la paciencia suficiente para hacerlo, la pregunta, con los burletes santo remedio?
saludos hector
saludos hector
Hasta ahora, luego de 2 semanas de pruebas, no volví a escuchar ningún ruido, espero que siga así.
Dani' no hace falta que tenga un Méga' I ...si tenés un "Fiat uno "...te coloca las baguetitas... :risa::risa:
Saludosssss totalessss....
El Dolape & Su Tricuerpo !!!! :mafia:
Martín ... :sosgroso:
El groso sos vos Pela que garpaste la pizza.....jejeje :gracias:
Buenas.. muy bueno el tutorial. Felicitaciones, una pregunta, la goma espuma puede ser cualquiera no? Muchas gracias
Gera si bien la goma espuma puede ser cualquiera, yo le puse la de los burletes que ya traen pegamento y es mucho más fácil de poner y a la larga de cambiar cuando se gaste. Además como explico en el tuto tiene que ser un burlete fino porque no hay mucho lugar par ponerlo y que no afecte la altura de los plásticos.
Espero te sirva la data.
  • 6 meses después...
mono maestro te lo desarmas entero al II, me sirve el dato de desarmar la consola pero para arreglar un falso contacto en la iluminacion de los comandos de la calefaccion
Me alegra que te ayude Polaco, cualquier info que necesites chiflá :bien: .
muy buen tuto la verdad y los tiradores los pintastes ?salu2
Excelente trabajo. GRacias por compartirlo.
Por ahora no me hace ruido, pero seguramente en el futuro lo tendre que hacer.
Andres
Si Lucho, acá te dejo el link del tuto :bien:
viewtopic.php?f=73&t=11899#p107617
gracias monito saludos!!!!!!!!!!!!!!
Hola disculpa la molestia, yo tengo un Clio 2 modelo 2001, full, y la luz de la vicera del displey de la radio y el reloj, se le quemo la luz, y solo se ve de dia, ya que de noche no se ven ni la hora ni la frecuencia de la radio por que no tiene luz.
Ademas las luces de las perillas de la calefaccion no prenden o no tiene luz. me podras hacer un tutorial?? Desde ya muchas gracias!!!!
