Por donde se purga el circuito de refrigeracion???
DANCHO
 Share
Como veran mi pregunta es sobre el K 4M,y pese a que ya se hablo del temasobre su ubicacion,me es imposible encontrarlo "fisicamente".
Para algunos (respuesteros) ese dichoso tornillo de purga no existe: lo que pasa es que se me rajo el portatermostato,lo cambie,y a la semana comenzo a bajar el nivel del vaso recuperador....me costo encontrar la perdida(era muy chiquita),ce ve que el portatermostato apoyo desparejo en su base,lo descubri con la ayuda de un espejito,porque estaba en la parte de abajo de ese plastico ....(se me arqueo un poco)...despues paso las fotos para que le sirvan a alguno :nose:
Link to comment
Link to comment
Re: Por donde se purga el circuito de refrigeracion???
Es como un tornillo más de los que sostienen el porta termostato, creo que cabeza de 11mm que se encuentra en la parte superior frontal del porta termostato, pero no tan en el borde como los de sujeción, sino tirando un poquito al centro. Muchas veces cuando lo sacas no sale nada de agua ya que el hueco sigue yapado con sarro, hay que meterle un destornillador para romper esta costra y ahi empieza a salir agua.
Disculpá que no te ponga fotos, pero me es imposible porque tengo un dti y no un K4m como en tu caso...
Saludos!!
Guille Cba.
Link to comment
Gracias x la info Guilled 1,me voy a fijar a ver si lo encuentro,ya que es un garron purgar el circuito con el motor en marcha(x lo que tarda).
Cuando tenia el R11, lo hacia de taquito:abria el purgador central de la manguera del termostato,y luego (de a uno x vez)llegaba el turno de los purgadores de las 2mang.de calefaccion,todo esto con el motor parado,muy sencillo ...... :bien:
Link to comment
En esta imagen se puede ver la parte inferioir de portatermostato que no apoya parejo
Y LA PERDIDA MISMA
Link to comment
 Share
