buenos dias para todos; la pregunta q tengo para hacerles es la siguiente, tengo entendido q el tanque de combustible carga aprox. 60 lts pero cuando llega a los 490 km la luz de reserva empiesa a prender ¿ esto es normal, puede ser q tenga 10lts de reserva ? si alguien sabe sobre este tema espero como siempre sus comentarios. atodos ustedes muchisimas gracias sdos :gracias:
Re: luz de reserva
Hola Pripi, el tanque tiene 60 litros en total, de los cuales la reserva tiene aproximadamente entre 8 y 10 ltrs de esos 60.
Fijate en el buscador que info al respecto hay para tirar para arriba. Igual por lo que decis, o no te estan llenando el tanque en la estación porque se ahoga antes por la válvula, o te esta consumiendo mucho. Yo le lleno el tanque, pongo en cero el odómetro parcial, y he llegado a 650 km y no me habia prendido la luz.
Un abrazo
Re: luz de reserva
gracias leandro, con respecto al consumo lo controle muchas veces y con 9.5 lts hago en ciudad 100km. y el llenado del tanque siempre llega a full, debe ser por lo q me contas q la reserva es de 10 lts gracias por tu ayuda. :gracias:
Re: luz de reserva
En mi caso si cargo en el momento que se prende la luz le tengo que cargar 47 litros para llenarlo. Si el consumo es en ciudad con esos 47 litros hago mas o menos 540km, pero en ruta llegue a hacerle casi 700 con la misma cantidad de litros.
Marcos
Re: luz de reserva
perdon que me meta pero me parece que 900 km de autonomia me parece como medio mucho...ya que si con 47 hiciste 700.. con los 60 hubieses recorrido 893.6km.. si fuera asi casi te estaria gastando lo mismo que un dti..que realmente consume muy poco..
Re: luz de reserva
Yo tengo una DTI y en ciudad sin prender la luz de reserva o sin llegar a la linea rojo del marcador hago 550km reponiendo a la hora de cargar unos 47 litros, y en ruta fui a la costa (350 km) castigandola a 150 la meyor parte del viaje ida y vuelta y llegue justo con el tanque. calculo que a 120km me sobra paño para hacer 850km.
Re: luz de reserva
En m auto note que cuando se prende en forma continua, le quedan 8 litros.
Re: luz de reserva
a mi me carga 50ltr hasta rebalsar ni bien prende la luz abrazo.
Re: luz de reserva
solo una ves hice estirar la carga de combustible para ver cuando prendia la luz porque pense que no andaba y recien se prendio cuando le quedaba 5 litros
Re: luz de reserva
En el mega I 2.0 8v mio por lo menos la luz de la reserva se prende cuando le estan quedando 10 litros mas o menos :ok:
En el mega II no he controlado, pero cuando le queda poco empieza a sonar una alarma muy molesta y cada vez suena mas fuerte :oh:
Re: luz de reserva
Al Mega mío, cuando la agencia me lo dio para probarlo, al ratito nomás prendió luz de reserva, y bue...luego de eso,
lo anduve 130 Km, y aún le quedaba algo, así que no se a ciencia cierta, cuanto le quedará en litros, pero tendría que
andar en los 10 litros. :leer:
Roberto
Re: luz de reserva
En mi Dti nunca se me prendio, lo maximo que cargue fueron 55L y no habia prendido asique calculo que no anda, voy a tener que revisar la lamparita. Cuando se pone en contacto no se prende no?
Re: luz de reserva
No se en los diesel. El mio es naftero y si pones contacto si se prende el dibujito del surtidor en color naranja.
Slds
  • 3 semanas más tarde...
Re: luz de reserva
Tal cual, y queda unos segundos prendida
Re: luz de reserva
Yo con el k4m hice 500 km justo a una velocidad promedio de 130 y gaste 40 lts depende de la velocidad que el haya ido no digo que haya hecho 700 con 47 peo masomenos seguro estuvo cerca si fue a 100 o 110?
Re: luz de reserva
Ibas solo? con gente? con carga?
