ser64 Publicado 26 de Octubre del 2010 Publicado 26 de Octubre del 2010 Buenas noches ,les quiero contar mi problema y si a alguien le ha pasado o tiene idea de que puede ser mejor.lleve a repara el aire acondicionado a un taller porque no enfriaba nada y no sentia acoplar el compresor,estaba sin gas y tenia una perdida en el filtro que esta pegado al radiador ,se lo cambiaron le cargaron gas y el aire en teoria funcionaba perfectamente,al otro dia despues de estar durante toda la tarde al sol cuando me subi lo encendi senti acoplar el compresor pero no enfriaba nada,al proximo dia lo encendi a la mañana antes de ir a trabajar y funcionaba,a la tarde otra vez no, en resumen cuando queda al sol y no se porque ( calculo que temperatura del habitaculo o dentro del motor el aire no enfria),no se de donde puede venir el problema. Cualquier sugerencia sera bienvenida Saludos Citar
ser64 Publicado 26 de Octubre del 2010 Autor Publicado 26 de Octubre del 2010 Buenas noches ,les quiero contar mi problema y si a alguien le ha pasado o tiene idea de que puede ser mejor.lleve a repara el aire acondicionado a un taller porque no enfriaba nada y no sentia acoplar el compresor,estaba sin gas y tenia una perdida en el filtro que esta pegado al radiador ,se lo cambiaron le cargaron gas y el aire en teoria funcionaba perfectamente,al otro dia despues de estar durante toda la tarde al sol cuando me subi lo encendi senti acoplar el compresor pero no enfriaba nada,al proximo dia lo encendi a la mañana antes de ir a trabajar y funcionaba,a la tarde otra vez no, en resumen cuando queda al sol y no se porque ( calculo que temperatura del habitaculo o dentro del motor el aire no enfria),no se de donde puede venir el problema. Cualquier sugerencia sera bienvenida Saludos Citar
RAYO1998 Publicado 26 de Octubre del 2010 Publicado 26 de Octubre del 2010 Re: aire acondicionado en megane 99 Hola, por lo que me decis, me da la sensacion que enfria tan tan poco, que por eso lo sentis que funciona sólo a la mañana temprano antes de que el sol te recaliente el auto. Para saber bien que hace el A/A habria que poner un termometro en la salida del aire (yo hice eso porque estaba podrido del verso) para ver a que temperatura sale y saber si efectivamente enfria algo o no enfria nada. (el termometro tiene que tener un rango minimo de -5ºC a 40 ºC para poder apreciar bien la temperatura.) Cuando tuve esos mismos síntomas que describís era porque tenia una perdida y el gas se me iba y el compresor ni arrancaba (gracias a Dios tiene esa protección). Lo cargaban de nuevo, andaba bien un rato hasta que se piantaba el gas otra vez. Habría que llevarlo para que lo revisen, le hagan una prueba de fugas, y vean si el gas se esta yendo por alguna parte o hay otra cosa que esta mal. Saludos y espero que lo puedas solucionar. Citar
Roberto_2010 Publicado 29 de Octubre del 2010 Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: aire acondicionado en megane 99 ser64 Prestá mucha atención y tomá nota de que dice RAYO1998, que lo vivió en carne propia, esto del A/A, y la tiene REE - CLARA con este tema. Saludos.! Citar
Martín García Publicado 29 de Octubre del 2010 Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: aire acondicionado en megane 99 Rayo, la temperatura se toma en la velocidad 2 no ? Abrazo de Gol Citar
ser64 Publicado 30 de Octubre del 2010 Autor Publicado 30 de Octubre del 2010 Re: aire acondicionado en megane 99 Gracias Rayo hare la prueba del termometro y despues te cuento Saludos Citar
Roberto_2010 Publicado 31 de Octubre del 2010 Publicado 31 de Octubre del 2010 Re: aire acondicionado en megane 99 Gracias Rayo hare la prueba del termometro y despues te cuento Saludos Muy bien... Citar
