Buenas tardes a todos y muchas gracias por las bienvenidas al club que me dedicaron cada uno de Uds.
Como verán en el asunto, ese problema lo vengo arrastrando desde hace un par de meses.
Le diré hasta dónde llegué con información que corroboré sobre el coche y ahora estoy estancado.
El velocímetro electrónico puede tomar información de un captor montado en la caja puente por lo general.
En el modelo de mi coche(megane I, fase 2, 5 puertas, Sportway 2.0, 16V, 2003, motor tipo F4R, carrocería BA1D, no tiene dicho captor en la caja puente como muestran muchas fotos de motores como el mío(vistos por fotos).
Me llegó información que en mi coche, la información del velocímetro es tomada del sistema de ABS, que si tiene mi coche.
Racionalmente, esto puede ser cierto ya que el sistema de ABS cuenta con dispositivos electrónicos instalados en las ruedas que pueden dar información cierta de la velocidad del coche.(les comento para su info. que soy Ing. electrónico, no especialista en electrónica automotriz pero los criterios y conocimientos son los mismos).
Por otro lado, por el tipo de falla, me dá la impresión como que fuera el instrumento velocímetro del tablero.
¿Alguién ha tenido o tiene este problema, lo resolvieron? ¿Cómo?
Me podría alguien confirmar o desmentir si la info que manejo es correcta.
Estuve viendo dentro del club, todo lo relacionado a este tipo de problema y veo que sólo hay respuestas para otros modelos diferentes al mío.
He tratado de buscar el despiece del motor F4R y no lo he encontrado, alguien me podría decir si esa info está dentro del club.
Desde ya, gracias a quien pueda aportarme datos, planos, fotos, etc. como para solucionar este problema.
Panda
Panda
Re: Velocímetro anda aleatoreamente
Panda , basicamente el problema es el sensor taquimetrico. Es verdad que el abs se maneja con sensores pero no inciden en el velocimetro, mas alla de la version de tu vehiculo. Te digo esto porque mi qp tambien tiene disco en las 4 y abs y ami ya me paso , cambie el sensor y listo, nunca mas un problema.
Un abrazo.
se te cae a 0 el velocimetro?
es el sensor... que esta en la caja... tengo el mismo problema pero aun no lo cambio :lloro:
Hola Panda, te comento como dato, yo hace solo 2 semanas que tengo un megane scenic, y el vendedor me comento que los dias de lluvia el velocimetro funciona incorrectamente cosa que pude comprobar con la lluvia del viernes pasado. Asumo que debe ser un problema en el sensor que falla al mojarse ya que al rato de dejar de llover se habia normalizado. Vos en tu post no aclaras que coincida con el clima, pero la falla es muy similar asi que seguramente debe ser tambien un problema en el sensor (que por cierto no tengo ubicado donde se encuentra ni tengo idea del costo). Si lo solucionas postealo! Suerte
Esta en la caja, fijate que en la seccion manules tenes el manual completo de reparacion de cajas renault. Por otro lado como te explique, y te fijas en el despiece lo vas a encontrar con facilidad.
Un abrazo.
Hola,
yo tengo el mismo problema, cuando tiene ganas anda y de golpe cae a 0. lo lleve al mecanico y le cambio el sensor pero sigue igual. Qué otra cosa podria ser? porque desarme el tablero pero no parece que fuera ahi el problema.
  • 4 semanas más tarde...
Hola,
Consulta, cuanto te salio el cambio del sensor? porque yo lo tengo que hacer. El mecanico me dijo que si la falla persiste despues de cambiarlo el problema es una pieza que va dentro de la caja y es la que "activa" el sensor, pero hay que desarmar para cambiar eso, no se puede de afuera. el test de los instrumentos lo hiciste??
Mis amigos: Yo cambié dicho sensor y al tiempo tuve el mismo problema, lo que se me ocurrió fue colocar el vástago del sensor en un taladro, hacerlo girar con el contacto puesto, y funcionaba perfecto, no así cuando lo colocaba en la caja, y resulta que por algún motivo se habia "redondeado" la primera parte del encastre del vástago en la caja. Solución: Soldé un vástago mas largo con plástico, y hace tres años que funciona perfecto.
Espero les sirva, Saludos!
Consulta, cuanto te salio el cambio del sensor? porque yo lo tengo que hacer....
Precio actualizado al día de ayer... en Antelo sale $ 450 repuesto y mano de obra incluida. Ayer me lo digo pq el mio viene jodiendo tambien :shock:
Buen dato, lo voy a poner en practica, ahora consulto, como donde accedes al dichoso sensor?? porque la verdad no yo no he conseguido ni siquiera verlo!! :risa:
Hola a todos ,les comento que me pasa lo mismo el velocimetro funciona cuando quiere, la solucion me dijeron era cambiar el sensor el cual cambie pero sigue igual a veces anda bien y otras no funciona eso me molesta no se que hacer.
Por otra parte a quien consulto por el tema de la ubicacion , este se encuentra detras de la caja, segun mi scenic, con el capot abierto mirando el motor de frente metes la mano derecha atras de la tapa de cilindro,por ahi abajo sobre la caja esta , a simple vista no se ve ,en mi caso para que me sea mas facil cambierlo saque el filtro de aire, espero que sea util mi explicacion, y si alguien me puede ayudar con los pasos a seguir con mi problema gracias.
elbena.
Hola elbena y gracias por la explicacion, pero tu auto tiene distinta motirizacion que el mio debe ser por eso que no pude ubicar el famoso sensor todavia!! igual ya me estoy acostumbrando a andar asi porque la verdad la mayor parte del tiempo funciona bien. Lo que mas me molesta es cuando se le da por dejar de funcionar y llueve porque los limpiaparabrisas se ponen en intermitente :close:
El mio lo arreglé de la misma manera, le agregué medio centímetro de plástico al vástago y va 10 puntos.
por favor amigos: alguien podria explicarme como va colocado si es a presion o lleva algun giro.gracias
Te podemos explicar de todo en este club, pero antes, quisiéramos que pases por Presentaciones y Binvenidas y que te presentes como corresponde, así seguimos pensando que justamente, esto es un club y no un taller on line. :bien:
El mío va a presión, una traba arriba y una abajo. Y sale tirando fuerte.
Pero creo que hay otro captor que tiene una chaveta que hay que sacar primero.
